Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я выбрал бюджетный путь - спилил берёзы.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В прошедшие выходные, существенно прорядил черемуху. Веток было много. Диаметры от 45 мм.
    В отличии от первого раза, когда пихал все подряд, пучками, с листьями и т. п. в этот раз заранее подготовил "вязанки". Обрезал все ветки с крупных, чтобы не было Т-образных, которые мешают проталкивать. Подготовка заняла больше времени, чем процесс измельчения.
    В итоге, не пролезла лишь одна ДУБИНА с диаметром 45-40 мм. Именно не пролезла через "фильеры". А по мощности, он бы ее наверняка покромсал незадумываясь, как и все что я скармливал до этого.
    И никак не удалось просунуть загагулину в виде бумеранга. Угол не позволяет. Пришлось ее разрубить пополам.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Делаю сортировку. Мелочь и колючее (крыжовник, барбарис) - сжигаю в бочке (зола идет в дело). Среднее - измельчаю. Всё крупное - в дрова.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, Вам впору бизнес открывать, метлы счас в дифиците... :) сухие в бочку, свежак в измельчитель.
  5. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. AL-KO LH 2810 EASY CRUSH, режущая система вал - будет примерно такой же как дэу3000? Алко можете советовать?
  6. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Был в гостях у садоводов, они нахваливали какая полезная штука измельчитель. Рассказали, что сначала был бош, но быстро сгорел. Купили дешевого китайца, а на нем ножи из плохой стали, быстро тупятся. Муж хозяйки фрезировщик или типа того, доделал бошевский нож под китайца. Китаец если сгорит, его не так жалко. Все остальное примерно одного уровня, кроме ножей.
    Вывод, в идеале брать китайца, к которому подойдут бошевские ножи. Кто нибудь встречал такой вариант ?
  7. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Насколько я понимаю, у всех бытовых измельчителей цикл работы 5 минут работа, 10 минут отдых. Может плюс минус пару минут. В таком цикле гореть не должен, если бревна не совать в него
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вынужден не согласиться. На моем фрезерном картинка такая. Что означает 4 минуты работа, 6 минут перерыв при максимальной мощности в 2500 Ватт. При 2300 можно работать без перерыва. 4 минуты непрерывно совать 4 см. черенки от лопат мне еще ни разу не удалось. Приходится работать без перерывов.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Никогда не говори никогда. Работал своим часа 1,5-2 без остановки - только вынужденные остановки для очистки/извлечения стопора, и дальше сразу в бой. Если найдете в инструкции, где написано что-то типо того, о чём пишете - скажу спасибо.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если вент щели, ребра охлаждения, да и сам двигатель не зарос пылью, да проблем с перегревом не видел...
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне кажется что в подобных устройствах самое слабое место это подшипники. При ударных нагрузках они начнут быстро греться и от нагрева возможна деформация посадочного места в пластмассовом корпусе. Так?
  12. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Признаюсь честно, я уже не помню, где видел эту рекомендацию. Может здесь, а может в своем мануале. Но я ее придерживаюсь. Меня она вполне устраивает. 10 минут готовлю ветки, 5 минут измельчаю
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это так, но китайские подшипники часто делают из пластилина, поэтому от ударов склонны к разрушению. Обобщу: китайские подшипники на ударных высокооборотистых инструментах часто выходят из строя. Поэтому они в два раза дешевле отечественных.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если аппарат грамотно сконструирован и нормально собран, То он не требует перерывов для остывания. Конечно, это в случаях адекватного использования.
    Под адекватным использованием подразумевается частное аккуратное использование, в некоммерческих целях. Если вы купили аппарат за свои деньги и у Вас нет цели его уничтожить, то Вы навряд-ли станете осознанно создавать такие условия, при которых аппарат вынужден непрерывно перемалывать ветки максимального диаметра с максимальной нагрузкой на двигатель.
    А если специально не создавать такие условия, то сложно представить ситуацию, в которой Вам пришлось бы перемалывать большую вязанку "отборных" стволов с диаметром 30-40 мм, в течении часа. При этом стараясь пихать стволы, непременно друг за другом, непрерывно, не позволяя двигателю разгоняться и поддерживать максимальные обороты холостого хода, при которых он должен сам засасывать воздух крыльчаткой и нормально охлаждаться.
    Я пытался создать такие условия осмысленно, чтобы понять верхний предел своего аппарата (см. выше)
    Но, даже создав специальные условия, у меня не получилось перегрузить аппарат настолько, чтобы он перегрелся, задымил и сгорел. Всё равно происходят паузы, когда Вы нагибаетесь и берете следующий ствол. Да и бак для стружки, забивается быстрее чем за пол часа. И приходится делать перерывы, чтобы его освободить, каждые 15-2 минут.
    И в любом случае надо признать, что ветки не могут быть ТОЛЬКО максимального диаметра. Обычно, все ветки разного калибра. А реально толстых, не так уж и много. И таким образом, бесконечно огромную кучу веток, можно обрабатывать сколь угодно долго и относительно непрерывно. Совершая естественные, вынужденные паузы на освобождение наполненного бака, на поправку веток, на выбор веток из кучи и т. п.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, в быту, создать такие условия, теоретически, наверное можно - если поставить цель. На практике, даже после 6ти сезонов работы и на сухом, и на свежем материале, с объемом до 2х кубов в год - даже намёка на люфты, на ДДЕ нет.
    Вот плату выкинул, работает на прямую без плавного пуска, повышения оборотов при значительной нагрузке, стопа по клину и прочих плюшек... :)]
