Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё гениальное просто:super:
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Родилась такая задумка: в придачу к alko lh2810 на валу, приобрести что-то на ножах. Можно будет после вала брать и кидать в ножевой? Будет эффективно?
    Если да, то накидать прошу несколько вариантов на ножах недорогих, чем дешевле тем лучше, но рабочие лошадки, не одноразовых.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да. Я так делал. Сразу сырое может ошметками забивать, а подсушенное хорошо перемалывает. На я убирал приемную надставку с клапаном, может мешать. Без нее может в обратку не хило прилететь (намордник какой-то нужен). Воронку сверху приделать, засыпать в нее и палкой пропихивать. На выходе шикарная распушенная требуха получается.
  4. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Какой у вас на ножах?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Stiga bio master 2200 на ножах, хороший вариант?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там один двусторонний нож. Норм вариант.
  8. vitz2
    vitz2
    vitz2
    Все здравствуйте. Подскажите где можно заказать магнитную шайбу на измельчитель бош атх2000.
    62e9096a-33ec-49ca-a49c-f6574fc3ace7.jpeg IMG_5163.jpeg IMG_5015.jpeg IMG_5014.jpeg IMG_5016.jpeg
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Куда она ставится? у меня такой нету.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    в интернете не пробивали "f016l67936 магнит bosch"?
  11. FlashBack01
    FlashBack01
    FlashBack01
    Тольятти
    Должен быть. Датчик вращения двигателя.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Магнит датчика по перегрузу. Измельчитель спокойно работает без электронного блока приблуд - напрямую, что я практикую второй сезон и оч этому рад. Но для подобной эксплуатации нужен опыт и сноровка.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Мне почему-то кажется, что бандаж из тонких ниток (рыболовная плетенка, например) с эпоксидным клеем прекрасно справятся с восстановлением целостности этого куска феррита. За магнитную составляющую не так сильно уверен, но обычно такие магниты без наворотов, да и особой силы там не требуется. Вероятность успеха порядка 90%.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На моем может такой приблуды и нету.(2010г.в.)если сунуть какой нить дрын что мотор остановится, то я рукой быстрей отключаю чем сработает автоматика. а по перегрузу мотор ни разу не отключался.
    Скрей всего выключатель с тепловым реле.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запросто... Или срабатывает мулька по току. Ох, затейники... :)
