1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Туя - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 10.05.21.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Денис1235, это да, смотрится интересно, но когда себе считал, оказалось она выходит дороже "мокрого фасада" К сожалению, это другая тема. :)]
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Тоже оффтоп, но уж спрошу - дорожка к дому - это такой большой плитняк или искусственная плитка под имитацию? Два камня - и дорожка подходящей ширины. Неплохо.
    Если плитняк, откуда? Какой толщины?
  3. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Всем доброе утро!
    Я ж не успокоюсь пока не узнаю от чего почернели мои туи-смарагд :)] (ранее фото выкладывала и тут https://www.forumhouse.ru/threads/524851/page-43). Скажу больше, у соседей с туями тоже самое и у очень многих выше центра туй, что лишний раз говорит только об одном - это точно не моча кошек или собак. Обратилась еще в питомник туй и они мне ответили что это грибковое заболевание шютте, а не моча животных….
    Для профилактики грибковых заболеваний хвойные оказывается надо несколько раз в году обработать медьсодержащими препаратами (Хом, бордосская жидкость и др.), см. состав. Обычно обрабатывают сразу после схода снега, потом в середине лета и осенью перед зимовкой. Надо обстричь пораженную черную хвою и обработать например Хомом + желательно еще системными фунгицидами (такими как Байлетон, топсин-м).
    Пошла лечить, обязательно отпишусь по результату :)
    P. S. Кстати еще вот что, я вот не знала, что оказывается эпин и циркон на солнце разрушаются, если Вы ими обрабатываете - то только вечером…
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @K-persona,
    на мой взгляд просто подпрели под укрытием. Срезать и все
    конечно питомники это авторитеты, но уж каждый год, да еще по нескольку раз проводить обработки это слишком, кмк. Смотрите не залечите. Может просто удалить все черные веточки, обработать хомом и посмотреть что будет? может и всё пройдет :)
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Уже удаляла неделю назад почерневшие иголочки и веточки, пока всё появлялись новые, ракурс - им не помог…
    Я ж не только в питомнике узнавала;), но все мне в один голос говорят, что это не моча котов и собак. Обрабатывать их так пока они молодые, мои были посажены в прошлом году. Уже обработала ХОМом их и здоровые, и почерневшие, далее буду наблюдать (конечно запомнила все почерневшие туи). Если на других иголочках также чернеть продолжат, то куда деваться, надо спасать….
    Вот пример ниже см. фото того, как может быть дальше, я такого не хочу:flag:….
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    а, ну если прогрессирует, тогда конечно опрыскивать продолжать
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дорожка лемезит галтованный плаха 40-50мм толщина уложен на основание геотекстиль щебень 20см, песок 5см, камень, Дорожки в таком исполнении не боятся пучения и работают как дренаж участка. Потом швы просыпал землей с семенами чтобы травка газонная в швах росла.
    Вот прошлогоднее фото когда травка проросла.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А, теперь вижу, что лемезит. Был на месторождении у них, таких больших кусков не встречал. Хорошая дорожка! :super:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я год изучал тщательно интернет чтобы найти вид дорожек, который мне нравится, а также чтобы понять что слишком маленькие камни смотрятся страшненько и ходить будет неудобно, а также что не галтованные тоже смотрятся только если мостить на растворе, потом думал даже огромными плахами сделать дорожку, но когда нашёл их на рынке то это огромные дуры весом 150-200кг, я посчитал что понадобится минимум 4 таджика чтобы такое укладывать и в результате получится ли красиво не ясно. В итоге нашёл фотографии того, что хочу получить, потом искал магазин в котором торгуют таким форматом (если надо пишите в личку подскажу). Специально тележку собирал чтобы такие плахи по участку развозить. В итоге укладывал все дорожки сам без единой подрезки, просто подвозил по 10 камней и сортировал по размеру чтобы идеальнее подошло.
    Вот ниже приведу фотографии как мне НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, поэтому сделал выводы, чтобы так не получилось.
    Ну и конечно, если бы делал не своими руками, то никакой мастер не подбирал бы мне камни так тщательно как я сам при укладке...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По туям смарагд вопрос как получить насыщенную плотную крону? После прошлогоднего хвоепада хвоя стала куцая, проветриваются хорошо, но видно, что зелени не хватает, зато верхушки тонкими побегами сантиметров на 40 вверх тянутся. Если я правильно понимаю, то в середине апреля надо тую стричь, тогда она будет вместо удлинения отдельных веточек распускать почки из обрезанных веточек т. е наращивать плотность кроны? Но у меня нюанс, высота туй 2-2,2 метра, а я хотел бы чтобы они до 3-3,5м отрасли, значит пока надо терпеть эту куцесть и регулярно прыскать эпином и всякими жидкими удобрениями для хвойных чтобы они поскорее вытянулись до 3х метров, и только тогда начинать стричь. Верно я понимаю. Никак не получится одновременно наращивать плотность кроны и расти вверх?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нужно выбрать что для вас важнее. Чтоб быстрее стали густыми или чтоб быстрее выросли, пусть и редкими. Обычно находят некий компромисс между этими двумя крайностями. То есть начинают понемногу стричь еще до вырастания на требуемую высоту. Это же не значит что нужно срезать полностью весь прирост макушек. Да, темп прироста при этом замедлится, но зато быстрее будет достигнута густота кроны по всей высоте. Если начинать стричь только по достижении нужной высоты, ширина может оказаться уже слишком редкой, а по ширине обрезать сразу много нежелательно, срежется вся зелень.
    А удобрения и эпины никогда не способствовали ветвлению, они могут лишь увеличить приросты, что делает внешний вид еще более разреженным. Густо - это когда много коротеньких приростов.
  12. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    После зимы мои тую стоят какие то бледные, желтоватые. Может подкормить? Молодая брабант вот прямо явно желтая, не подгорели, там хвоя рыжая, а тут лимонный оттенок.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Расписали вы красиво, но я по не опытности не совсем понимаю что конкретно в моем случае сделать.
    Вот сфотографировал. Больше всего боюсь им навредить, конечно.
    Год назад они выглядели пороскошнее (фото3) может я навредил тем, что тщательно вычистил их середины от опавшей хвои и теперь они такие лысыватые...
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А Вы считаете что сухая хвоя придавала им пышность и густоту? Она ведь все равно сухая, как можно навредить, убирая сухое... Если только Вы вместе с водой не выплескивали ребенка (удаляли вместе с сухими веточками и живые). Тогда нужно умерить пыл, удалять менее активно.
    После зимы, особенно снежной, туи всегда некоторое время выглядят немного помятыми. Потом начинается рост, веточки расправляются и помятость скрывается.
    Даже не знаю, что Вы хотите. Чтоб к Вам приехали и постригли за Вас?
    В хороших питомниках туи к продаже готовят - загущают кроны обрезкой. Для придания особо соблазнительного товарного вида. Это не мошенничество, это просто качественный уход. А покупатель думает что после покупки туи и дальше сами будут оставаться такими же густыми без его участия. Тут уж либо принять их естественный облик, либо создавать самому повышенную густоту с помощью обрезки.
    Всеми этими красивыми словами я намекаю, что если хотите чтоб туи стали гуще чем сейчас - их надо стричь регулярно, но понемногу. То есть срезая совсем чуть-чуть, кончики веток. И наблюдая, как откликаются они на обрезку. И только делая это, Вы приобретете наконец ту опытность, которой сейчас Вам не хватает. Иначе никак.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Как я уже писал, в прошлом году штук 6 кротов отловил этой кротоловкой, одну ласку и полевую мышь (последние пользовались лазом крота). В этом году уже 3 недели стоят ловушки - не сработали, буду запечатывать эти прошлогодние лунки землей. Т. е единственные реальный способ избавиться от крота именно поймать его, живут обычно под корнями крупного дерева, делают много нор-ходов и по ним лазяют один раз в день в районе 5 утра жрут упавших червей. Если не поймать, а только заблокировать лаз, он выроет ещё несколько на вашем газоне, т. е более сокрушительные повреждения последуют.
    Если самка беременна, то ждите ещё 4х молодых кротов в июне, они будут селиться по соседству от родителя.
    Короче, избавиться от кротов - только отлов!
