1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Как я строил баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ллобзик, 18.05.21.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По моему с внешней стороны утепляются строения которые отапливаются постоянно. То что топится периодически утепляется как раз изнутри. Дабы периодически не прогревать массивные холодные стены со всеми вытекающими...
  2. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Изолировать пир-плитами выйдет достаточно дорогое удовольствие, при том что теплоизоляция парилки особо и не нужна - любая перегородка будет достаточной для отделения парной от комнаты отдыха, даже из наборной рейки. :)
    За цену пир-плит я бы подумал над вариантом "стена из блока - металлическая фольга - тонкая доска в 1-2 слоя с перекрытием швов". Парная будет наглухо заизолирована в плане пара и влаги, бонусом деревянная отделка. :)
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не дешево-согласен!
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    От черновой стяжки до порога входной двери-8см. Думаю положить пенопласт-4 см., потом теплый пол кабелем, стяжку по маякам- 3 см и 1 см. на плитку.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Закончил кладку стен из блоков.
    Грунтую кладку.
    И начинаю шпаклевать цементно-песчаной смесью.
    С целью заполнить швы и создать плоскость. Особое внимание уделяю парилке. Шпаклюю стены с обеих сторон.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @pechizhara, предложил:
    и
    Я его пригласил в эту тему с просьбой рассчитать печь.
    Электрическую печь рассчитать можете?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Посоветую по печи на дровах. Немного времени мне надо. :hello:
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Приступаю к шпаклевке в душевой и с\у.
    При кладке старался сделать стены ровными с той стороны, где предположительно будет плитка. Это с/у и душевая.
    Раствор наносится в пределах 5-7 мм в проблемных местах. Надеюсь, плиточник не обидится на кривизну стен и платить ему за то, что ровняет стены не придется. Грунтую стены.
    Пробурил перекрытие для подвода воды из погреба.
    До этого был подвод воды на полив и на зиму перекрывался. Теперь делаю две линии. Одна на полив-зимой всегда перекрыта. Вторая на баню - зимой подключается по случаю. А может быть и не придется отключать зимой. В глубине души, надеюсь, что в помещении будет всегда +.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Ллобзик,
    Варианты решений отопления комнаты отдыха с помощью банной печи на дровах.
    1. Применить теплообменник, который интегрируется в самотечную систему отопления. Мощности встроенного теплообменника для отопления вашей комнаты отдыха будет достаточно. Использовать теплоноситель, способный работать при минусовых температурах.
    Пример:
    2. Установить стальную печь в кирпичной обкладке по типу "саркофаг" и предусмотреть конвективные каналы с задвижками в смежные помещения - моечную и комнату отдыха. При этом получаете достаточный теплоаккумулятор. До двух - семи дней будет плюсовая температура, правда будет зависеть от температуры окружающей среды и степени теплоизоляция строения.
    Например: модель Малютка Стоун под обкладку или Услада 20 под обкладу.
    3. Комбинировать п. 1 и п. 2
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Коммуникации. Электричество и вода.
    Кабель ВВГ НГ 1.5 мм2-освещение. 2.5мм2-розетки,3 жилы. 4мм2-бойлер, 3 жилы, 4мм2 (три фазы)- электропечь, 5 жил, теплый пол- не знаю еще сечение.
    Проводка в гофре, где нет штробы. Штробы в стенах. Минимальный контакт с деревянными поверхностями. Коробки на чердаке. Контур заземления-нержавеющий стержень.
    Освещение. Одна линия. Комната отдыха и тамбур уличное освещение. Тамбур - комната отдыха, проходной выключатель.
    Вторая линия. Предбанник, с\у, парилка. Включение света в парилке и предбаннике из комнаты отдыха. Включение в с\у из самого с\у. В с/у вытяжка принудительная.
    Розетки. Одна линия 5 розетки. Вторая линия 4 розетки. Предполагается в каждой линии включение электроконвектора. Один под окном. Второй в с\у. Третья линия-бойлер в с\у. Четвертая линия. Вывожу две розетки на улицу, прокладываю кабель в полу.
    УЗО на питание электропечи в парилке, на бойлер, на две группы розеток, которые в бане.
    Все розетки заземляются.
    Штроба.
    Под розетки. Начал бурить коронкой. Надоело греть перф. Вырезал болгаркой- в разы быстрее.
    Розетки для холодильника, телевизора, чайника, зарядок гаджетов, конвекторов обогрева, кондиционера. Вроде все учел.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Планирую электропечь в парилку самому сваять. Собираю инфу. Есть ли ТЭНы, что бы не боялись воды, интересно? Если кто то желал что то подобное-делитесь.
    Думаю сделать пространство под полками закрытым.
    "Оценивая эффективность нагрева парилки сауны, некоторые проектировщики, особенно в США, утверждают, что пространство под скамьями никак не используется, а лишь является добавкой к общему объему воздуха, который также необходимо нагревать." (С)
    Вариант конструкции закрытой скамьи.
    В изготовлении ничего сложного. А куба полтора объема греть не нужно.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Прокладываю кабели. Заделываю штробы.
    Вывожу проводку на чердак.
    И там креплю коробки в бетонной стене.
    Проводка в гофре.
    Сразу же все соединяю в коробках. Проводов ушло почти 100 метров.
    Провода освещения прокидываю над рейками, под пароизоляцией.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ввод 380 вольт в баню имеет такой вид.
    На момент стройки этого хватало. Розетка есть и ладно! Штроблю и ставлю щиток в заглубленную нишу на вводной автомат. Низковато, конечно... Но, как то придется выходить из положения.
    Ввод выполнен алюминием 10 мм2 4 жилы.
    Заземление не делали. В штробе сверлю стену насквозь для того, что бы ввести в щиток заземление.
    На вводе ставлю 40 амперный автомат. Шиной подключу -автомат 25 ампер для электрокаменки. И далее в другой щиток, что будет выше. Там все остальные автоматы и УЗО. Заземление -транзитом через этот щиток в верхний.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Хочется обустроить нормальноработающую вентиляцию. В то же время сберечь тепло внутри помещения.
    По поводу вентиляции парилки есть такие мысли. Под потолком парилки вытяжка в стене-открывается после окончания бани. Обычное проветривание и просушка. Приток под печь из комнаты отдыха. Так же из под входной двери в парилку осуществляется приток. Отток - естественная вентиляция во время бани выведен в душ. Примерное в метре от пола. Забор воздуха из под полка в парилке.
    Таким образом весь воздух во время бани остается внутри помещения. Приток из комнаты отдыха, отток в душевую. При необходимости можно форточки открыть. В предбаннике есть окошко открывающееся на проветривание.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    По вентиляции определился. Вентиляционное отверстие-вытяжка под потолком в парилке. Открывается и закрывается. Приток из под двери в парилку.
