1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снизить децибелы, это не проблема, если такая задача стоит. Для работ на склонах есть и 2Т, а если они не проходят по экологии, то и 4Т ГК есть для склонов с принудительно масляной системой. Они не так востребованы, поэтому и их рынок не большой. Зато бензин имеет свойство заканчивается и его не надо нести в рюкзаке домой... :)]
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В метрах я опечатку допустил - не в ста, а десяти! :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В "принципе", тому кто рождён в СССР, вообще нет проблем с импортной техникой. Бестолковка работает хорошо, государство приучило находить выходы из безнадежных ситуаций... :)] Только вот новое изделие должно всё таки быть нормальным и работоспособным. А в случае жёсткой конкуренции с бензинками - однозначно класть их на лопатки, иначе зачем они нужны...
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Думал сейчас, как я буду наращивать эти самые уши. Есть у меня пару выработанных ножей на выброс- по ширине на кончиках совсем уменьшились и эффект вентирятора, выдувающего траву в мешок сильно снизился. Разрежу такой нож. а ко второму сношенному приделаю уши - используя высокотемпературны припой (1300 гралдусов), а также специальный порошковый флюс. Аппарат для пайки работает на пропане и кислороде. Для пущей безопасности на случай отрыва добавлю по одной 5-ти мм заклёпке, в имеющиеся отверстия.
    Ну так опять же говорим о 46 см ГК "Гриноворкс", которая у меня тоже есть на 80В и использую я её исключительно для бокового отброса. Мешок очень маленький, а брал я её исключительно из-за самоходности, для конкретных осбтоятельств работы на склонах - миниатюрность. Какая мокрая трава? Эта ГК вообще не будет с ней работать! Ну а если она была бы у меня на 40 Вольт - то вообще говорить не о чем. Какие три аккумулятора на 40 Вольт! Они просто игрушечные. Жалко, что ты не указал вольтаж этой гринворксовской ГК. Надо как-нибудь расположить рядом две моих газонокосилки на 80 ВОльт - 46 см и 51 см, чтобы увидели явную разницу размеров мешков, а также головко с двигателями. 46-сантиметровая точно слабее в два раза.
  5. michael13
    michael13
    michael13
    Люди добрые подскажите может кто знает или у кого еще видно название ремня привода
    газонокосилки Razzor t8 она же S463VHY-W порвался раз на 6 использования и понять длину точно невозможно по ошметкам... по ощущениям внешняя длина была +- ~720мм
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Исходя из того, что Razzor и DDE LM46-60D/
    CHAMPION LM-4627
    близнецы - https://ultrapart.ru/brand/dde/dde-gazon/dde-gazon-DDE-LM46-60D/dde-gazon-DDE-LM46-60D-ch-1
    Клиновой, 10x660Li, (685Lw).
    Возьмите доску и прибейте гвоздиками на неё остатки ремня и рулеткой замеряйте.
    Если не хватает куска, более точный замер возможен только по шкивам, но надо учитывать натяжение ремня шкивом редуктора.
    В наличии здесь - https://scooter-zip.ru/category/product/zapchasti-dlya-gazonokosilki-champion-lm4627/remen-privoda-champion-lm4627-4630-660li/
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Володя конечно таким суммам обрадовался бы живя на совковую пенсию в районе 20 000 ре, не проще приварить автоматом или в Израиле они не водятся или газосваркой или даже простым электродом, как делал я.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Попробую и так, и так -исхожу из того, что у меня и электродная сварка есть и пайка кислородно -пропановая. Но займусь этим вопросом конечно зимой, когда трава будет мокрая. Сейчас она сухая, нет никакого смысла заниматься. Травосборник наполняется как положено, проблем нет. Я ещё и утрамбовываю траву по мере наполнения, задвигая её вглубь мешка время от времени длинным рожком для обуви.
    Пока суть да дело нарвался на такой орегоновский нож для мха. :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, видел эту чесалку... Для мха? Ну наверное тоже можно... :)
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А вот ещё пару ножей - с наворотом в разных местах загнутый, а также почти ушастый! :)
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да есть у меня электродная сварка, к этому ножу варить ничего не буду, сталь там странная, там где краски нет, не ржавеет, не окисляется. Точится как бритва, но и тупится быстро, как от пескоструя, как с вырваными ковернами. На Макалестере краска с ножа местами отлетела, сталь тут же окислилась и почернела, на гринворкса муравейник цепанул год назад, до сих пор все блестит.
    Короче опасно варить этот сплав, если на полный оборотах отлетит?
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    С другой стороны, паять лучше - всегда можно отпаять (скажем сместить надо), это всё-же не сварка, а высокотемпературный припой в плоских стержнях. Но в Интеренете столько разнообразнейших ножей, что возможно готовый попадётся с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Мои ножи на гринвоксовских косилках ржавеют, каверн не образуется и вообще не так сильно тупятся. Точу по мере необходимости. Едиснвенное. окончательно по ширине истончаются и в итоге не работают как вентилятор. Тут бы уши и пригодились.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Второй что надо, далее по месту доработаете, желательно что б отверстие подходило, а то делать вставные шайбы не желательно, а рассверлить на раз два. остальное догнёте по месту, что б и не драло тазик и не более плоскость реза чем на 10-15 мм проходила от среза тазика, в общем доведёте до ума, а из отработанных можно доварить уши и будет продление жизни ножа. Сварку отрезать ещё быстрей, желательно 7 раз примерить, потом варить.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Шайбы в комплекте идут к другим уже купленным ножам, у меня уже есть запас. А вопрос я задал уже продавцу, какой там диаметр. Второй нож от косилки "EGO"
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хорошо приваривается тройка (сталь 3) к ножу и не отлетает, я уже и сферу гнул и работает без намёка на отлетание, при заточке надо конечно проверять, как там двусторонний шов выглядит.
