1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Скорее - плотно сели на хвост этим проходимцам. Разрешения они, ни у кого не получали.
    Именно этот движок, на горячую заводится очень хорошо, а вот на холодную надо 10 раз прыснуть праймером, он заведётся и заглохнет тут же, и снова повторить процедуру - 10 качков праймером.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Не знаю, правильно ли я делал. Но начал с того, что радиаторы поршней электрокомпрессора прогревал газовой горелкой направленного действия. И он стал хорошо запускаться после каждой такой процедуры, а так срабатывала защита. Потом как то не заводился движок мотокосы, аж мозоль натёр. Махнул рукой - и направил горелку в место двигателя. где сплошной металл и ничего рядом нет. Сразу же завёлся после подогрева!
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Прекрасный отзыв. Спасибо! А есть отличие с DAEWOO DLM 48SP? А то действительно один в один. В принципе и отзывы не плохие не смотря что люди попадают на "обманчивый маркетинговый ход" с данными двигателя. Цена одинаковая. Есть в Кастораме и в ряде фирм DeWorks за 19990 и за эту же цену Daewoo в "Все инструменты". Думаю какой взять и где... Влияет партия поставки куда и как-то или лоторея? И еще. Если удастся поставить регулировку оборотов двигателя (руки растут как надо, есть оборудование и инструменты) повлияет на скорость хода? Пишут что "убегает" ГК. Хотелось бы уменьшить обороты. Цель установки этого рычага на других моделях именно для этого?
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вам зачем этот Геморой?
    Купите за теже деньги
    DDE LM 46-60 D
    честные 46 см, двигатель на 40 кубиков больше.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Забудьте про Дэу, зачем эти заморочки, есть Стига коллектор на 48 ноже, есть ДДЕ, Чемпион и т. д. зачем кормить мошенников.
  6. Alina1202
    Alina1202
    Alina1202
    Доброго времени суток!
    Перечитав кучу страниц нескольких тем касательно самоходов окончательно запуталась и решила задать вопрос лично)
    30 соток. Участок неровный. Трава растет как не в себя. Но стараемся с этим бороться. Рассматривали вариант косилки либо мотоблока с навесной косилкой (как раз таки из за неровности почвы). Но как то тема мотоблока сейчас стала сходить на нет, т. к. почитав кучу информации, поняла, что часть эксплуататоров данной техники, в принципе мотоблоком управлять не смогут - две женщины и мужчина, но с больной спиной.
    Вот поэтому вопрос к знатокам, есть ли что то доступное на такую площадь, а самое главное на неровную поверхность при условии наличия жесткой травы (разнотравье)
    Заранаее спасибо за помощь!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь не самая большая, мелочи. А вот с неровностью поверхности, поконкретнее можно? На ГК колеса грубо - 20-23см. Максимальная высота подъёма деки - 75мм. Вот и прикидывайте. А лучше фотки поверхности сделайте. И на какой бюджет рассчитываете.
  8. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    ..именно из-за таких условий я и купил DAEWOO DLM 5500, - мощно, самоходно, легко! У нас тоже неровный участок от вспаханных давным давно борозд, потом нор с горками от кротов и кучей муравейников по всему участку. С этой косилкой не имею проблем на максимальной высоте. Срубает всё, иногда на крупных муравейниках глохнет, оставляя круг от них :) А тут тоже советовали сперва лопату и выравнивание (планирование) участка ;)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормальная китайская косилка. Только вот ей бы ещё нормальный двигатель на 196-ть кубов вместо штатного на 173-и куба, было бы замечательно.
  10. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    Совсем ракета будет? Кстати да, пробовал скашивать проросшие молодые деревца по периметру участка за забором - только нагибает их, ну и листву с ветками сдирает, само бревно не может срезать. Поможет 20 кубиков?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На ней заявлен был 195-ти кубовый. По факту - 173-и куба.
    https://m.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/daewoo/benzinovaya-gazonokosilka-5500-sve/?yclid=4090309965742629436&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_sadovka_gazonokosilki&utm_content=10378975303&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:1|DT:mobile|RI:213|CI:59771563|GI:4489048401|PI:1607984|AI:10378975303|RT:Газонокосилки|KW:|RN:Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/505257/
    Скорость движения не изменится, рабочие обороты, что на 173-х кубовом, что на 196-ти кубовом - одинаковые. А вот наличие 53-х см ножа вместо 50-ти см по факту, более мощный двигатель - дадут куда более адекватный результат при покосе.
  12. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    это я всё также читал в этой ветке. вопрос был - что изменится из-за этой нехватки 20 кубов?
    разница в 3 см, где она может быть увидена, при каких условиях? Лично в моём случае с жутким дикоросом на бывшем колхозном поле выпаса коров, с кучей горок, муравейников - работает на ура, рубит их и едет дальше. То что нужно в плане "облагородить и победить". А потом уже можно и роботов брать на пульте управления при идеальном газоне (если будет). имхо.
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Многое.
    Будет лучше набивать мешок, реже придется вытряхивать.
    Будет "поднимать" траву и срезать уже поднятую, результат будет чище.
    Будет срезать, а не нагибать отдельные сорняки.
    Вся эта красота будет дольше. Не три года, а пять.
    Вам надо просто попробовать.
    Есть ещё один момент – косилка очевидно не сбалансирована. Это конструктор. Дека не создавалась специально именно под этот двигатель и под этот нож.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мотоблок с косилкой и ездовым модулем не рассматривали?
  15. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    MTD ADVANCE 53 SPKV HW.
    Первое на что обратил внимание не плотно прилегающий кожух ведущего колеса, он не жёсткий, вполне можно оттянуть и посмотреть на шестерню. Она, кстати, чистая, но, тем не менее.
    Как косит претензий нет. Косились два участка по 5 соток.
    6 часов работы: отлетела крышка окна травосборника;
    открутилось крепление штанги механизма регулировки высоты скашивания к передней оси.
    Попахивает дешёвым Китаем.
    Теперь разболталось соединение тазика и несущих элементов передней и задней осей. Передняя сильней. Из пяти винтов бампера три прокручиваются. Участок 5 соток, который косил был не ровный, но на максимальной высоте ни чего не цепляло. Готовил под выравнивание мульчером Лоплоша. Машинка оказалась нежной. Хотел косить ей широкие междурядья земляники, а травой мульчировать. Купил 10 июня. Отработал 10 часов.
    Второй участок - 5 соток ровный совсем.
