1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Там одно словечко у вас проскочило... косить в мешок конечно сложнее и дольше, но эффект в разы выше по глазным ощущениям, да и мульча в хозяйстве у меня востребована, даже остаётся на компостирование. Дело хозяина как косить, но я кошу в мешок и поля 55 соток стали заметно реже доставать, травка жиденькая полусухая, возможно в этом году сухом...
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Володя, а я всерьёз думаю заказать нож с пружинками, который вроде скарификатора и предназначен для ворошения мха. По виджу мне представляется, чо этот нож будет собирать остатки сухой травы, которые остались скошенные, но е затянутые в мешок. Чтобы поле вобоще было голое просле прохода таким ножом, без признаков травы.
  3. bell13
    bell13
    bell13
  4. bell13
    bell13
    bell13
    Здраствуйте! Ответьте, пожалуйста, кто может. А я вам про вибрацию каймана расскажу - опыт пользователя ;)
  5. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте! Вчера зашёл в наш местный магазин и смотрю в наличии стоит кайман. 4C536D63-B442-49AE-BB1D-F1D355FDB1E1.jpeg
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Обгоном чего? :faq:
    Главное, чтобы руки у оператора не отваливались от вибрации. ;)
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я хитро строю маршрут. Так, чтобы подъезжать месту выброса с полным мешком.
    Есть такая стратегия – косить с боковым выбросом, потом собирать уже подсохшие валки, они занимают меньше места.
    Был, помню, ещё такой вариант. Возите с собой рулон чёрных мешков, скидываете мульчу в них, мешок оставляете на поле. Потом с тачкой легко собрать. Это удобн для тех, кто собирает мульчу или делает из неё удобрение.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как-то собирал подсохшую траву (после кошения мотокосой) газонокосилкой. Не сказать, что она сильно меньше места занимает. Да, плотность ее в мешке меньше, но вот объем весьма значительный.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В теме "Четырёх колёсные тележки"зимой подробно опИсывал свой способ. Беру такую, желательно с накачными колёсами. На ровную платформу кладётся круг диаметром от 70 см до 110 см с торчащими вверх ножками, длиной 70 см. На ножки надевается в распор белый мешок из полипропилена. Трава по мере наполнения тваосборника пересыпается в мешок на тележке. Тележка путешествует вслед за местом кошения. Полипропиленовый мешок может стать довольно таки тяжелым, но тележка выручает. Фото имеются.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я кошу в бок и мульчирую через раз. Если косить в бок раз или чаще в неделю, то никаких следов типа стерни, не наблюдаю, высота среза - максимум 50мм. Если реже косить - при боковом, старайтесь маршрут планировать с одной центральной стерней. Подсохнет - с мешком её убираете. И веса нет и объём в разы меньше.
    Что касается размера скошенной травы, то здесь разные деки, разные ножи. Мелкая мульча хороша при мульчировании поверхности газона/лужайки. При кошении в бок или в мешок, это нонсенс. Зачем она нужна в мешке?
    Про заточку. Если кончики травы желтеют - точите. Только угол заточки не должен быть как у кухонного ножа или рубанка. Я предпочитаю более тупой.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Что то я ножа и не приметил, на нём нет заточек. А вот подбор любой травы осуществляется именно потоком вентиляторной части ножа, лангетов приличных. Я например сейчас не пекусь что трава просыпалась при съёме травосборника, освободил поставил завёл, или включил и прокатил по месту выгрузки -всё чисто, как после пылесоса, всё в мешке.
  12. Alina1202
    Alina1202
    Alina1202
    Спасибо большое за отзывы! Приблизительно поняла, что в дальнейшем нужно. Буду выбирать)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня на этот случай АРБА вставляется в тачку и 6 полных травосборников по 70 литров отвожу по назначению...
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У Пшека был обзор такого. Мне результат не понравился, как культиватором прошлись если медленно вести. Скарификатор ровные борозды оставляет, а этот нож круговыми движениями взрыхляет так, что травы совсем не остается.
  15. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Добрый день, уважаемые форумчане! Третью неделю выбираю между двумя моделями, правда несамоходных косилок: Oleo-Mac G 48 PK COMFORT SD и Oleo-Mac G 53 PK COMFORT SD. Душа "просит" взять более мощную, а разумом понимаю, что и более слабой будет хватать с головой. Участок для покоса около 9 сот. G 48 имеет "на борту" систему Autochoke, которая меня почему-то смущает. Попрошу проконсультировать, если не трудно, насколько надёжна эта система Autochoke. Стоит ли с ней связываться?
