1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня под газоном сотки 3-4. Провожу с мульчирование один раз в 3-4 покоса. Все лужайки с простой травой работаю только с мульчированием. Для этого и поставил усовершенствованный двойной нож с хорошими ушами на свою косилку. Ни каких отходов. Компоста хватает от газонной травы.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Система достаточно надежна. А вот если там двигатель EMAK 605 уже стоит, то это негильзованный двигатель - насколько он надежен - неизвестно.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я просто так написало слово "нож", чтобы не заменять его каким -то длинным выражением. Просто есть желание собрать пожелтевшую траву, кторая при покосе, пока она зелёная была - осталась на поле и не затянулась из-за влажности. А теперь в сухое время её разносит ветрами. В данном случае этот "прямоугольный кусок металла красного цвета" (попытался заменить короткое слово "нож" :)) выполняет функцию вентилятора. ничего не касается физически, а держит на концах только две пружинки. Вполне вероятно, что раз в России не бывает такой сухости, как у нас в данное время года - то и такой "нож" будет восприниматься экзотикой. Собствено, я всего лишь делюсь мыслями и ничего более.
    Именно его смысл - поднять сухую порубленную при предыдущих косьбах траву (жмых можно сказать) и чтобы она затянулась сухая в травосборник. И чтобы осталась голая земля до следующего вырастания травы - так как она растёт не по дням а по часам, уже осенью начнётся и так до следующего лета. Перерыв только короткий промежуток в середине лета.
  4. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Вот и я думаю, что Емак K650 OHV, который на G 53 понадёжней будет, т. к. гильзованный (по заявлению дилера).
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вам удастся купить экземпляр с EMAK 650 - да. А вот если будет уже новый EMAK 655, то он тоже негильзованный.
  6. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Надо сказать, что производитель не делает разницы между гильзованными и негильзованными двигателями, и там и там срок службы - 10 лет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Было бы странно, если бы он писал разные годы службы.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А она есть. Причем по новому негильзованному двигателю вообще неизвестно, какой у него по факту ресурс окажется.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересную ГК увидел сначала на сайте Бригса на страничке mow'n stow, потом в этом обзоре, нашел в РФ по сходной цене, сегодня привезли, на выходных буду пробовать, у меня поменьше чем в обзоре и движок более скромный:) Оказывается можно сделать стальную деку и ремень самохода спрятать над ней.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одного не понял, он прижал обе скобы и завел. Но толкает руками. На время выставки отключили самоход?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо да, не обратил внимания.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне сразу в глаза бросилось. :)]Думаю,да что же он делает то...:aga:
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Меня больше улыбнуло то что представитель БС в РФ не знает как фильтр защелкнуть и щуп достать:)
  14. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Посмотрел на сайте оф. представителя, пишут, что на G 48 стоит ЕМАК K 600 A OHV. Гильзованный он или нет, ничего не сказано. Я, собственно, почему ищу плюсы у малой косилки? Мне думается, что с ножом 46 см она должна быть маневренней при обкосе препятствий, чем с ножом 51 см. Раньше косил только триммером, поэтому может и ошибаюсь. Разница в цене-то между ними небольшая.
    Что производитель не на нашей стороне, это понятно. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Его задача продвижение, а не такая ерунда. :)]
    Представитель хускварны в России не знает, что заливается в гидростатику хуски.
