1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Кнауф по 12мм вате Knauf TP-GP (20 Кпа, неизвестной плотности) + Knauf Brio 18 (ГВЛ)
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Кнауф по 12мм вате Knauf TPE -12-2 (10 Кпа, неизвестной плотности) + Knauf Brio 23 (ГВЛ)
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Knauf Brio 18 по 10мм ДВП
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Knauf Brio 18 по 20мм EPS
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Knauf Brio 18 + 12.5 ГКЛ по 10мм ДВП Стейко (Steico)
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Totor, спасибо, интересные графики!
    Оказывается, по ударному шуму сборные стяжки могут давать даже отрицательную звукоизоляцию в области НЧ. То есть против топота они даже получаются вредны...
    И как и следовало ожидать, по ЭППС (если EPS это именно он) по ударным всё совсем слабо вплоть до 250 Гц. Зато нет провала с отрицательной звукоизоляцией. Удивительно :)
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Ну скорее 0 в реале, чем отрицательная. А так, если это будет не 140мм плита (какую используют в стандартных тестах) а нечто иное - то и цифры могут быть иные.
    Просто на графиках наглядно видно как плотность (и динамический модуль упругости) и толщина подложки + вес стяжки влияют на частоты.
    И вновь очевидный вывод - тяжелее стяжка и толще упругий слой = больший эффект
    Так что 20мм ваты + 50 мм ГВЛ вполне себе альтернатива ЗИПС и лагам по силомеру по ударному. Но думаю проиграет им по воздушному. А еще Зипс и сборная стяжка требуют ровного основания, а лаги можно регулировать.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Дополню ..
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 30 HF (20мм ГВЛ + 10мм ДВП)
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 30 MW (20мм ГВЛ + 10мм Мин вата)
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 30 MW (20мм ГВЛ + 10мм Мин вата) +60мм связанная керамзитовая засыпка
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 40 PS (20мм ГВЛ + 20мм EPS)
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 45 MW (25мм ГВЛ + 20мм мин вата)
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 65 MW (25мм ГВЛ + 40мм мин вата)
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 65 MW (25мм ГВЛ + 40мм мин вата) +60мм связанная керамзитовая засыпка
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Почастотный протокол сборной стяжки Saint-Gobain Rigidur 45 MW (25мм ГВЛ + 20мм мин вата) +60мм связанная керамзитовая засыпка
