1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Это единый объект, так как одна стена общая.
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У нас налог выше от 300млн.,становится как у коммерческой недвижимости
  3. pabloo
    pabloo
    pabloo
    А подвал искал - в смысле цокольный этаж, или технический этаж меньше 1.8 ?
  4. Терра57
    Терра57
    Терра57
    А разве сейчас нужно вводить в эксплуатацию? Вроде пишешь в администрацию что начинаешь строиться тогда-то, размер дома, из чего, никаких планов. И примерно дату окончания.
  5. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Я может не совсем по теме, но в свете деятельности Газпрома в отношении строений, попавших в охранную зону, я не рискнула бы просто уведомлять администрацию о начале строительства.
    Да, отдав в Мособлгазе 4600 за разрешительную печать на бумажках для разрешения на строительство, а также отбашляв Ростелекому не помню сумму, я погрустила. Но зато я уверена, что мне уведомление о сносе не придет.
  6. Alena750
    Alena750
    Alena750
    Подскажите пожалуйста, нужно ли в общую площадь считать мансарду? На второй этаж лестницу ближайшие два года планировать точно не собираемсясобираемся
    Если нужно, то подскажите какой налог будет на дом в 118 кв метров ?(Домодедово,земли лпх).Высота здания 8 метров. Заранее всем спасибо
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Считать Вам будет КИ. Он и скажет нужно или нет.
  8. Alena750
    Alena750
    Alena750
    я сейчас рисую спозу (для росавиации) и там необходимо указать общую площадь дома площадь первого этажа 55 квадратов, а если считать мансарду 118, вот и не знаю что указать в этой графе
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Здесь есть совсем другая отдельная тема на счет согласования с аэропортами, но насколько я помню, площадь вашего дома росавиацию вообще не интересует. Им главное высота.
  10. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Подскажите люди добрые, строю дом с подвалом, подвал без окон без дверей, только лестница по середине первого этажа вниз, в подвале планируется котельная, потолки 2.70, как можно сделать так, чтобы подвал не входил в общую площадь? он будет использоваться как технические помещения, как вести разговор с человеком из БТИ?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если у Вас будет
    как Вы исключите из общей площади подвал?
    Тем более при высоте потолков 2,70.
    Читал, что народ засыпает подвалы перед регистрацией дома до высоты 2,20-2,40 (точно не скажу).
    После регистрации убирают землю.
    Поищите кадастрового инженера, который согласиться по Вашим условиям зарегистрировать дом.
  12. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    возможно перекрыть лестничный проем, на этом месте сделать кладовую. Но как с котельной, без нее пока можно подавать в бти?
    наврятле они сговорчивые, скорее даже специально будут по максимуму обсчитывать
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да. Не плохой вариант. А потом Вы "откопаете" подвал для котельной. :aga:
    Масонский заговор? "ОБС" говорят, что кадастровые берут меньше чем БТИ :cool:
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А котельная не предполагает газовый котел? это я к тому что "без окон и дверей". И второй момент, газовики обычно хотят видеть котельную в техпаспорте. Это отступление, а по существу вопроса то для того что бы подвал стал техподпольем нужна высота менее 1,8м. Засыпать глупо. Проще как уже было сказано выше позвать кадастрового инженера. Им абсолютно плевать на ваш подвал. Это частники которых в первую очередь интересует свой доход, просто при разговоре сразу уточните этот момент чтобы человек зря не приезжал).
  15. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    @Sultan., объясните пожалуйста, в чем разница между бти и частным кадастровым инженером? я еще не сталкивался с регистрацией недвижимости. То-есть можно позвать частника, он все оценит, что он мне выдаст на руки и куда потом это нести чтобы зарегистрировать дом?
