Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Так у нас тоже будет неотапливаемый. А из чего он 100мм построил?
    Я мышей не хочу, поэтому решили из ГБ. Там только бензо инструмент можно тогда хранить, электро в теплом.
    Справа на въезде гараж, слева 2 спаренные бытовки с круговой верандой, все под общей крышей. Дальше фундамент под дом. И везде залежи снега. Расчищено только под парковку и перед воротами. Не вариант ГБ, пока все не растает.
    А фундамент под сарай вообще в дальнем углу участка, манипулятор не проедет, у меня посадки и АУшка и т п...
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ГБ Д500 100мм Ютонг брал по весне.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Брал...или брала? :ogo::faq:
    П. С. Кто на форуме?...Муж?:)]:aga:
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    С учетом того, что проверенных строительных контор или подрядчиков можно сказать что и нет, с деньгами я заранее не собираюсь раставаться. Оплачиваться будет каждый ЗАКОНЧЕНЫЙ этап.
    С учетом этого, подрядчику вряд ли будет интересно вкидываться в материал на этап, если деньги он за него получит только после окончания этапа. С учетом того, что в сезон материал стоит на 30% дороже как минимум (а этой зимой вообще все ополоумели и цены вместо того чтоб снизить, подняли), то мне как то не интересно платить 30% к смете на материалы.
    Да и вряд ли подрядчик жестко зафиксирует среднерыночные цены в смете, т. к. внезапные подьемы цен никто не отменял.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    На форуме я - Ирина. Приятель мой Антон, сосед по даче, и мой бессменный консультант, брал Ютонг себе на сарай по весне.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же, может выступать в качестве водосборника. То есть, в нем то и будет вода собираться. А чтобы не собиралась, придется автоматом делать дренаж. А дренаж влечет за собой проблему отвода воды, не всегда это возможно, рельеф может не позволять. Так что, щебень под ленту, спорное решение. ;)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так и пишите...Сосед БРАЛ...:)]:)]:)]
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Не надо под это щебень, только если траншею заглубили, тогда выравнивают именно щебнем с трамбовкой. Или бетона больше уйдет.
    У нас так под гаража ленту на 2 куба больше ушло, ничего страшного что поглубже, не ровняли. А то бригадиры разные предлагали песочку подсыпать.
    Эппс как то везде у нас, по периметру ленты на пене и грибках. Ну под гараж положили 5ку эппс под отмостку, придавили плитками тротуарными пока, и то из за того что стены не армировал муж. Он вообще все процессы что здесь расписывают, упрощает, лишнее типо.
    Посмотрю весной есть трещины или нет.
    Наверно снаружи углы надо утеплить и вокруг окон откосы.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так я выше это написала, до того как Наташа спросила.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мне рельеф позволяет. уклон в среднем 60см на 10м.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Тогда у вас тоже выйдет подвал - погреб, если лента будет на глубину промерзания.
    Вроде можно дренажную трубу закопать рядом с отмосткой, не глубоко. А щебень же под лентой у вас планируется, вот это не желательно.
    По весне посмотрим, дом подняли повыше и не песком, а своим же грунтом эппс на стенках фундамента по периметру засыпали. Но ещё надо подсыпать.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет, лента мелкозаглубленная, с учетом перепада высотой сантиметров 70 будет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    130м*0.7м*0.025м=2.275м3:|::aga::aga:
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Могла легко ошибиться, у меня на калькуляторе кнопки заедают, после того как Маринка его в соке искупала.
    Не 0,025, а 0,035... но это мелочи.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в общем +- так
    коммуникации вводные только добавляются
    щебень около 2-2,5тр/куб нормальный чистый а не отсев с глиной
    а зачем вам щебень? чем песок не устраивает
    в прошлом сезоне по вашей местности брали песок приличный 8тр за 20 кубов
    ну немного точно подорожает
    ЭППС под ленту для чего?
    ППС обычный 25 плотности выше грунта -плотнее в чем смысл?
    пол по грунту первоначально только засыпка песком -остальное после коробки делается
    зачем 2*100мм?
    напишу крамолу по нынешним временам -посмотреть на керамзит -частично заменяем засыпку, считать по обьему по сравнению с ЭППС при эквивалентной теплопроводности 4 к 1 (то есть вместе 100мм ЭППС примерно 400мм керамзита)
    цен на керамзит сейчас не знаю правда -последний раз с ним делали года 4 назад -было вполне сравнимо
