Как построить домик Нуф-Нуфа или вопреки всему (газобетон, УФФ, полы по грунту)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тэррия, 03.09.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опалубка чисто из пенопласта?
    что то мне подсказывает будет криво... сильно
    как минимум прожилинами из досок ровнять и усиливать
    доски что то вы много насчитали
    и вообще зачем лента 70см высотой?
    делаем 30см
    на опалубку идет дюймовка последнего сорта ну куба 2
    далее ГИ и кладка блоков 2 ряда снова ГИ и стена
    пенопласт в принципе даже и не нужен тогда на фундамент
    цоколь ровненький
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Щебень чистый не отсев, фракции 20-40, возит знакомый камазист. У него камаз с нарощенными бортами. За машину берет 15 тыр.
    Песок крупный у него 4,5тыр.
    Когда я тему фундаментов крутила, в профильной теме посоветовали именно щебень, а так будем по проекту же строить, что там напишут, то и будет.
    Утепление, фундамент аля финский, утепление фундамента по кругу, для этого же и ППС.
    А так опалубка несьемная, то для того чтоб борта не расперло, лучше ППС35. Хотя все равно песком отсыпать.
    Опять же финский фундамент, там и больше пенопласта есть, но я решила что 200мм мне более чем достаточно.
    Когда сарайку строили, пол залили после первого ряда блоков, выравнивать было очень удобно. Сначала строители сопротивлялись, а потом сами сказали, что так проще было.
    Никакая это не крамола, цены офигели в конец. Надо искать альтернативы. Если результат такой же, зачем платить больше.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня перепад большой. Если сделаем 30, то один угол дома (сама кладка) будет на сантиметров 30-40 в земле. :) Или я не правильно поняла про блоки?
    Доску, да, просчиталась. Калькулятор наверное на одном нолике заел.
    А насчет криво - нормально, это все на сарайке было опробовано. Не только потому что строение, где кости кинуть можно, нужно было. Но и технологии попробовать. А длина то сарайки почти 10м.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Тэррия, да уперлась вам эта финская система (финская ли вообще? ;))
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так поднимите кладкой
    можно газоблоком (тогда без пенопласта), можно керамзито или пескоблоком с утеплением
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Хвалят. Я смогу сказать только после того как сами в сарайке поживем.
    Но могу сказать, что этой зимой при отоплении только одним ветерком на 2кВт, полы не холодные. Т. е. ноги не мерзнут.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Точно так же в прошлом году не далеко от вас делали -перепад был примерно такой же (потом подвыровняли но где то см 40 на длине дома осталось)
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    На сарайке у меня один угол над землей сантиметров 10 от силы, а наискосок еле заглублен. Высота ленты 65см.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не совсем просматриваю связь финского фундамента и не холодных полов ;)
    результат предлагаю точно такой же только проще и дешевле
    попробовано примерно на 20-25 домах -не могу сказать что прямо расхваливают -просто не беспокоит и этого достаточно (машину же например не нужно хвалить что она заводится -это ее функция)
    а хвалят обычно если есть сомнения для самоутверждения ;)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тогда подробнее опишите, что вы предлагаете (строить все равно вам).
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вам надо чтоб один угол был 50см от отмостки до ГБ, значит другой + 60 см. Чтобы в низком углу не отсыревало. Можно кирпичом ничего не наращивать, проложите гидроизоляцию и на неё ГБ.
    Керамзит холодный и его любят мыши.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разрез с утеплением
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    :super::)]. А вы сами строите или бригада? Тоже планируем строить.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что мыши с керамзитом делают?
    много про него баек но про мышей пока не слышал ;)
    холодный/теплый не физическая величина -есть цифровое выражение удельной теплопроводности
