1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Предыдущая тема
    Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
    Вот уже 8 лет, с завидной регулярностью, я задаю один и тот же вопрос - а нет, чтоп почистить бабайку перед съёмками? Ну чтоп не так страшно было? :nono:
    Мы тут пластик обсуждаем или грязь всякую?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем такой, немного длиннее чем циркулятор и короче чем главнюк. vyjimatelna-technologie.jpg :um:
    Слабоват, для восьмерки:(, спорить не буду:no:, жизнь покажет. :super:
    Не разу не ломались:ogo:
    Нет не он, написано же главнюк (насос главный) :super:
  3. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Спасибо! Подскажите, это он и есть?
    косяк, согласен, но просто нет времени его отмыть. откачивал чуть, под давлением шлангом помыл слегка и все
    Сейчас главное запустить его в работу и займусь как-то очисткой, дожди льют вторую неделю.
    спасибо! отпишусь как возьму его. Его тупо поставить в камеру аэротенка никуда не подключая, просто подвесить чтобы не болтался и надеть шланг, а шланг пустить в ильную камеру?
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    в астре на стенке аэротенка есть клипсы для крепления и внизу пластиковое "ухо" для фиксации, в топасе, судя по по картинкам, тоже вроде что-то должно быть
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    заказал, все пришло. завтра вечером ставить начну, отпишусь что да как и сниму видео как будет работать 1 и 2 компрессор
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас латунные, а у него чистый пластик, типо таких...
  9. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    У меня латунные и отломились) просто учитывая сколько был простой - неудивительно)
    И ещё хотелось бы уточнить, а то забыли про вопрос)
    Диаметр у них меньше чем у родных, ну и без нитей внутри, не такие крепкие
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Стесняюсь спросить, а в чем "неудивительность"? Не совсем понятно, что привело к разрушению латунных жиклеров?
    Главное чтобы не сифонили в соединениях шланг-жиклер и т. п.
    Хотя снимать-одевать видимо тяжелее из-за меньшего диаметра. Возьмите снова в Леруа какие попало, но нужного диаметра :aga:
  11. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    а что привело - непонятно. В ручную снимал шланг - пол штуцера осталось в шланге, потом с подогревом попробовал - тоже самое. Видимо из-за потопа и долгого простоя, все сгнили
    шланг я купил оригинал, но есть ли разница в напоре воздуха, если шланги что сейчас - тоньше? Правда оригинала взял два метра всего, лоханулся, надо было метров 5 взять. Думаю оригинал поставить на главный и бурление, а в леруа купить по толще и на остальные бахнуть. просто оригинал продаётся ближайший в мск, а мне туда рубль на бенз минимум, а доставка от 1к. на 1к даже нечего брать, всего уже напокупал, включая поплавок.
    Кстати на счёт поплавка, 3м хватит? А то что-то меня вода током бьет в септике:nono:
    Сосед поменял в астре у себя поплавок, и перестало бить током
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Я думаю что нет, ибо воздух вы регулируете жиклером, а там диаметр всяко меньше, чем у шланга. Но я еще тот "шпециалист" :aga:, лучше дождитесь мнения более авторитетных товарищей.
    Вот не помню, я вроде брал с запасом, лишнее отрезал :|:
  13. Porut4ik
    Porut4ik
    Porut4ik
    Доброго времени суток!
    Вчера почистил Топас 6, сегодня в аэротанке пошла белая пена (только когда работает его компрессор)...
    По поиску почитал, если правильно определил подобное с моим случаем, вроде как ничего страшного, надо лить больше воды...
    Уточните пожалуйста, так ли это?
    Чистка: выкачал почти полностью камеру стабилизатора и наполовину потом аэротанк, почистил фильтр грубой очистки, главный насос и насос откачки, компрессора работаю штатно, перекачка происходит также, воду долил до нужного уровня.
    ...но потом еще чистил засор на кухне средством от засоров (специальный для септиков, юником торнадо)...
    и еще вопрос, как часто меняются мембраны на компрессорах?
  14. Porut4ik
    Porut4ik
    Porut4ik
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально все, пена белая ПАВы перерабатываются. :victory: Может при откачке немного с илом переборщили? :faq: Или прочистка пенится? :faq:
