1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. vadleko
    vadleko
    vadleko
    И второй вопрос, у меня в комнате 1 окно подобного типа (фото), только ниже подоконника уже монолит, а не эта странная конструкция. На фото похожая конструкция соседей.
    Здесь получается пирог гипсокартон, воздух, жесть, роквул сканди байт 100мм, и что-то снаружи (похоже металл покрашенный). Данная конструкция не внушает доверия, некоторые соседи разбирали - у кого-то плохо уложена вата или её не хватает, где-то не доложили.
    Подскажите, как можно это утеплить нормально?
  2. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Не совсем понимаю к чему крепить нижний водоотдив при остеклении ПВХ (Vekasoftline 70) c использованием доборного профиля под утепление, отлив же должен быть под доборным профилем, что б вода с стекала на отлив. На схемах в инете еще какой-то проставочный профиль есть, к которому нижний водооотлив крепится, а в моем случае между доборным профилем и плитой перекрытия только опорные колодки и пена, не пойму к чему водоотлив прикручивать?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Сейчас планируем делать ремонт в новой квартире, встал вопрос с балконом - можно ли сделать качественное утепление балкона, чтобы убрать оконный блок, разделяющий кухню с самим балконом?
    Кухня маленькая - 8.5 м2, хочется хотя бы холодильник вынести на балкон.
    Примерный план по утеплению и остеклению - заменить холодное остекление на нормальный стеклопакет. Перильное ограждение утеплить пеноплексом с двух сторон, пол и верхнюю плиту ими же. Ещё как-то нужно сделать теплую стену со смежным балконом.
    Но в целом вызывает вопрос несущая способность плиты данного балкона, и что она "позволить" с собой сделать. Дом кирпичный, 1980 года постройки.
    На первых двух фотографиях в красной рамке - наш балкон.
    Остальные фото - другие балконы в данном доме.
  4. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    @Yur.OK, не согласуют вам это в вероятностью 99,999%
    Если сделаете без согласования, то либо заставят вернуть в первоначальное состояние, либо квартира ваша навсегда, купят её только с большим дисконтом.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ключеваая деталь, о которой вы своевременно подумали. Балкон, в отличие от лоджии, это консольная плита, не имеющая опоры и крепящаяся к фасадной стене одной (в лучшем случае, как у вас, двумя, хотя это не факт) гранями.
    С правилом рычага, надеюсь, вы знакомы. Поэтому понимаете, что установка тяжелых стеклопакетов по внешней линии плиты, максимально удаленной от линии крепления, уже может создать нагрузку на излом, на которую плита балкона не была рассчитана изначально по проекту. А нагрузка на плиту усугубится ещё другими тяжелыми предметами из мебели.
    Добавьте сюда фактор усталостной прочности с учетом возраста дома. И представьте ответственность (уголовную) за возможные последствия в случае обрушения этой плиты.
    Любой нормальеный стеклопакет требует установкпи под окном радиаторы отопления. Надеюсь, вы не планируете ещё и батарею на балкон выносить?
    И даже если бы у вас была лоджия вместо балкона, избежать проблем с согласованием всё равно бы не удалось:
    https://www.pereplanirovkamos.ru/obedinenie-lodzhii-s-komnatoy-po-zakonu.html
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот поэтому я и решил тут задать данный вопрос
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно, что решили спросить тут тоже. И в БТИ тоже советую обратиться. Может, ещё получите дополнительную информацию в пользу отказа от такой идеи.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @e_senin, мне кажется, что вашего сообщения про несущую способность плиты было уже достаточно, чтобы отказаться от этой идее. Жаль, конечно
  9. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    В БТИ работают тетушки, очень далекие от проектирования и строительства. Ничего полезного они не подскажут. Вообще не понимаю смысла существоавания этой организации после отмены технических паспортов. Чем они занимаются и как зарабатывают - загадка)
    А по теме утепления данного балкона - согласен полностью. То, что сделано сейчас (обшивка и холодное остекление) - это уже предел по несущей. Веса двухкамерного ПВХ, холодильника и нескольких человек плита точно не вывезет.
    Ну и согласовать такую перепланировку нереально. Это я как проектировщик и судебный строительный эксперт говорю.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И как теперь при отсутствии технического паспорта согласовывается перепланировка?
  11. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Делается техплан на квартиру (любым кадастровым инженером) и на его основании вносятся изменения в Росреестр. Разрешение на перепланировку от отдела архитектуры также должно быть в пакете документов для Росреестра. А оно выдается на основании разработанного проекта перепланировки, как и раньше.
    Техпаспортов со штампиком "разрешение на перепланировку не предоставлено" уж несколько лет нет.
    Вообще, если быть точным, многие "по старинке" до сих пор зачем-то заказывают техпаспорт в БТИ, но это совсем не обязательно.
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Продавал квартиру 3 года назад, Сбербанк требовал. Вроде сейчас Сбер перестал, как другие не знаю.
    Делал перепланировку, отдел архитектуры на первом этапе потребовал. Ругаться себе дороже, предоставил. А после всего уже и тех. план в БТИ заказал, по привычке, цена средняя по рынку.
    С этого и живут, икру не едят, но на хлеб с маслом и колбасой вполне хватает.
  13. cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    Здравствуйте. Имеется лоджия застекленная, угловая. Решил сделать ремонт на ней. Про внутреннюю отделку только начал изучать тему, как вдруг увидел дырки в парапете в швах кладки. На фото видно, трещины сквозные. Этаж 13, проблематично заделать их снаружи. Как это сожно сделать изнутри качественно?
  14. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Например, напыляемый утеплитель типа Полинор и т. п.
    У меня была такая же проблема - все кирпичные ограждения лоджий были в трещинках, 10 этаж. Лоджий в квартире 3 штуки.
    Сварил каркас из трубы 60х30, залил утеплителем из баллончика. Сам каркас окрасил жидкой теплоизоляцией. Толщина утеплителя вышла около 50 мм, расход один баллончик на 1 кв. м. Далее по каркасу гипсокартон и чистовая отделка (на двух лоджиях обои, на одной - клинкер).
    Полы и потолок - пеноплэкс 50 мм.
    Третий год живем, зимой на лоджиях жара (на двух лоджиях балконные блоки демонтированы, на одной оставлен, но всегда открыт).
  15. dscr1pt
    dscr1pt
    dscr1pt
    Здравствуйте! Несколько дней читаю данную тему, чем дальше погружаюсь, тем больше возникает сомнений по возможным решениям. Очень прошу совета.
    Вводные данные:
    Московская область, многоквартирный дом монолит+кирпич, 3 этаж, угловая квартира. Балкон 4.3х1.2м, потолки высокие ~3м, ограждение - 3 стены, пустотелый кирпич толщиной в полкирпича. Застеклен, 2-камерный стеклопакет, по левой и правой стенам и 1-я левая створка - заглушки 40 мм.
    Текущее утепление:
    Пирог ограждения: кирпич+раствор (толщина неизвестна)+пеноплекс 50мм на клей-пене+пвх панель.
    Пол: стяжка (толщина неизвестна)+подложка+линолеум
    Потолок: пеноплекс 50мм+профиль+пвх панель.
    Активное отопление: керамический обогреватель 330 вт на внутренней стене
    Внутренняя стена: между облицовочным и кладкой воздушная прослойка (пустота) ~8-9см
    Оконный блок и дверь на месте, убирать не планируется.
    Цель: в теплый период - мини-комната дочери. Хотелось бы сохранить ее и на зимний период.
    Проблема:
    в зимний период утепления недостаточно, при -10 снаружи около 9-11 внутри при рабочем обогревателе. При морозе -30 вода на балконе замерзла.
    Утепление, кроме обогревателя, досталось от предыдущего хозяина, поэтому всех подробней не знаю. Проблемные места попробовал выявить с помощью тепловизора, измерения производились при температуре снаружи 6-8' и показали следующее:
    лв_верх.PNG лв_верх_внеш_угол.PNG лв_низ.PNG подокон.PNG пр_верх_внеш_угол.PNG пр_внут.PNG пр_низ.PNG
    Есть несколько вопросов:
    1. Ограждение. Стоит ли менять имеющийся слой утепления? Например, поверх пеноплекса добавить пенофол? По калькулятору текущий пирог показывает вероятность образования конденсата между пеноплексом и кирпичом в зимний период.
    2. Потолок. Первый вопрос тот же. Второй - ухудшают ли ситуацию саморезы в оконной раме? Что с этим лучше сделать?
    3. Пол. Увидел PIR плиты с фольгой для балконов. Планирую собрать пирог PIR 50мм+брусок 40х20+ГВЛ+пленочный теплый пол+ламинат. Калькулятор показывает, что может быть конденсат по внешней стороне PIR. Что не так? Пример https://www.smartcalc.ru
    4. Внутр. стена. Со стороны комнаты стена утеплена пеноплексом. Видел, что пустоты заполняют ППУ, стоит ли этим заниматься?
    5. Примыкание рамы к стене. По тепловизору видно, что там значительные теплопотери. Чем лучше заделать?
    6. Подоконник. Не уверен, проблема это или нормальная ситуация, подскажите, пожалуйста.
    Заранее благодарю за ответы!
