1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Бойлер - 60л. ОК. спасибо!
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Таки-да. Заменил РБ ГВС. До этого за 5 дней набежало более 2л из клапана. после замены РБ, за день - совершенно сухо в ёмкости. Бак оказался дорестайлинговый (фото). Хорошо, что я купил 8л. Поскольку новый бак 8л оказался диаметром больше старого бака, тоже восьмилитрового. Труба слегка оттопыривается (другое фото).
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    какое давление было в баке (новом)?
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    манометр показал 4,2-4,3. Но, сам манометр мне проверить негде. Да и, кстати, пришлось стравить немного (до 4) и поднять давление после редуктора до 3,8.
  5. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Добрый день.
    Baxi slim 1.300 fin при пуске зажигает оранжевый индикатор наличия пламени, через пару-пять секунд тот гаснет, это повторяется 2-3 раза и котёл начинает показывать ошибку блокировки из-за отсутствии пламени. Из-зачёт это может быть? Совсем банальную вещь проверил, газ в трубе есть)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вилку в розетке на 180 градусов переверните, для начала.
  7. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Подключал через автомат, рвал фазу. Проверил, все правильно, но на всякий случай сейчас поменял местами фазу с нулем. Попробовал запустить- все тоже самое...
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Заработало!)
    Почитал сообщения в этой теме, у человека выключалась горелка при работающей светодиодной лампе, я решил проверить у седя для исключения влияния подобных вещей. Начал отключать все оставшиеся потребители и пытаться запустить котел. В итоге после отключения компрессора для септика котел нормально запустился. Дав ему поработать мин 30 я снова включил все потребители и перезапустил котел, как не странно он нормально включился... Может быть у меня котел не хотел запускаться, т. к. он новый, это его первый пуск и газовве магистрали не были полностью заполненны? Хотя я во время неудачнвх эксперементов перезапускал его раз 20, за это время мне кажется он должен был несколько раз уже прокачаться...
    В итоге сейчас котел работает, из-за чего это было я так итне понял. Посмотрю как будет полет далее...
    ВэллИ, спасибо за помощь!)
  9. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    А какую минимальную температуру ставить на Slim 1.300 чтоб не было в последствии геморроя с конденсатом?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно не менее 50 градусов, НО зависит от многих условий
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AntonKolesnikov, а заземление есть? Если есть, возьмите тестер и проверьте потенциал между 0 и землей.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот так вот и запускают котелки..чё тут распинаться про пусконаладку и т. п...нефик..кнопкама нажал..искра пошёёль...газа горит...а потом читаешь в топиках -мол котлы делать нормально перестали...:(
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А с другой стороны! что там такого сложного ? ну пришел бы к нему мастер с гор газа на первый пуск, который в первый раз в жизни видит этот котел, и что бы он сделал? послал бы человека менять котел по гарантии ? или еще хуже залез бы регулировать кривой отверткой ? А за те деньги которые берут эапускальщики, можно наждак зубами остановить!) у нас берут 8000 руб
    P. S. самое главное внимательно прочитать инструкцию !
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ИМЕННО!...ПРОЧИТАТЬ!..ВНИМАТЕЛЬНО!...ну и желательно инструмент соответствующий иметь...а так ничего сложного...беда в том, что практически никто её не читает...ладно не читают сервисный раздел...но потребитель ВОООБЩЕ её не читает...даже разделы предназначенные для эксплуатационщиков.
  15. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Ок, проверю, самому интересно причину найти. Как замерию- отпишусь.
