Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Конечно двуслойное, с ним все в порядке, проект то нормальный, подкачали исполнители.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если условия эксплуатации обеспечите одинаковы -связывайте
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, чтоб определить прочность внутри плиты и применяются способы, о которых я писал.
    Если минимум наберёт, думайте, как защитить основания и фундамент от неравномерных подтапливаний и осадок весной, а то у некоторых случается ручьи под плитой текут. :hello:
  4. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Чем это грозит?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    усадочными трещинами
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    В старом доме буду менять стенку на новую. Старую - бутовую, разберу. Стена является одновременно стеной комнаты и подпорной стеной для земли на высоту 1.8м. Планирую фбс блоки 40-ки в 3 ряда вверх а по углам здания - колонны 30х40. Длина стенки 7.8метра
    Характеристики участка:
    Грунтовые воды - глубже 2 метров
    Грунт - крупнообломочный, геологию не делал, но по факту: сланцевые породы в перемешку с булыжниками. По карте геологии - габбро-диабазы.
    Сейсмика - 8 балов
    Имеется пара вопросов:
    1) Нужно ли армировать между рядами? По снип нужно, но я видел проекты для данного региона, армировали только в углах и пересечении с несущей средней стеной, А у меня по углам колонны будут и сверху еще пояс
    2) нужна ли подушка под фундамент бетонная? Если нет, то есть нормировка по минимальной толщине пгс? И насколько подушка шире фундамента должна быть
    3) Какая минимальная толщина армопояса над фбс?
    4) Какая дешевая гидроизоляция сейчас используется? Я так понимаю битум расстопить и покрасить в 2 слоя сейчас лучший выбор?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это точно выкинутые деньги.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    стену то менять зачем?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    :faq:
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Может из таких и залить с машины бетон лучше?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если не будет поперечной стены, при любом варианте упадётЪ + сейсмика.
    Турки тоже думали, что у них всё ок...
    Нужна инфа в иде плана этажа и фото.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Дык понятно при такой длине с подпором стены грунтом при такой сейсмике, если уж не хочет монолит армированный то тот лучше чем фбс, там хоть и вертикальную арматуру тоже можно вмонтировать и с внутренней стороны арматуру 16мм я бы вложил по горизонту в каждом ряду железо естественно а не как на видео.
  13. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Уже месяц мучают муки выбор фундамента, поделитесь опытом или советом, что лучше? Сваи или плита? если плита то с какой глубины делать дренаж после обильных дождей водичка встала 0,5 метра от поверхности.
    Дом 2 этажа газобетон и облицовочный кирпич, перекрытие плиты.
    Угв высокий, на день изысканий 5 октября 2023 года 1,6-1,8 метра.
    Мои мысли таковы. Под дом плита с замещением насыпного грунта на 1,2 метра, Гараж отапливаемый. Не вымоет ли песочек из такого глубокого котлована.
    Геологию прикладываю. Надо определиться до конца недели, а то совсем уже поздно будет.
    • HELP ME
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Жёсткость стен из ФБС обычно обеспечивают армопояса - верхний, он же выравнивающий и нижний в
    виде ж/б ленты (ФЛ или монолитной).
    Сборно-монолитные, как и твои, немного сокращают сроки, экономят денежку, а в опалубке из ППС ещё и утепляют...
    Армопояса на поперечных внутренних стенах реально спасают стены из штучных материалов от
    опрокидывания и обрушения.
    И это касается не только подвальных стен, стен нижних этажей, где, как правило, жёсткие диски монолитных перекрытий и пустоток, но и стен верхних этажей с менее жёсткими деревянными с их вертикальными нагрузками и распорами...
    Это к вопросу о назначении армопоясов вместе с распределительными и "противоусадочными" функциями.
    Отошли от вопросов автора, но кмк для пользы дела. :hello:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Инфы по геологии маловато, но похоже пройдёт любой фундамент (сваи, лента, плита - ранжированы).
    Но сваи на отказ, лента на суглинок, плита с офигенным уплотнением подушки.
    НО, самое главное, начинать надо с экранированного дренажа для защиты от верховодки.
