Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Что значит экранированный дренаж? Который по дренажным трубам?
  2. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    По цене лидируют сваи с ленточным ростверком и плитами перекрытия по цоколю. Но боюсь, что слабый фундамент. Как считаете сваи это надежно?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может быть трубным, может беструбный, можем со щебнем в ГТ, может с пенопластом, но в любом случае бывает отсечным при помощи противофильтрационной завесы (чаще мембран типа Плантер, баннер, ПВХ...).
    Об этом подробнее в дренажном разделе.
    У вас суглинок с линзами водонасыщенного песка, поэтому лучше с вибропогружением.
    ИМХО, навскидку, конечно...)
    Подробнее в разделе по сваям или в проекте.
  4. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Я рассматривал вариант с забивными сваями
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если вы проектировщик - рассматривайте...
    Но, песчано-глинистый пирог с обводнёнными прослоями, указанный в отчёте по ИГИ, требует более деликатного обращения при забивке.
    Что касается водоотведения строений на участке с уклоном при насыпных грунтах и вероятности барража, от верховодки надо защищать в т. ч. и свайные фундаменты, чтоб не оказаться в ремонтных темах, как у вашего коллеги #141 (полистайте начало и конец темы).
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Трещины сквозные, при попытке обкопать грунт просто отваливается весь бут
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну так камешек весом в 1.3 тонны c площадью опирания 0,96 м2 будет понадежнее, чем самонесущая опалубка из бетона в лучшем случае b12.5 и площадью опирания 0,08 м2 каждого камушка, даже с учетом того, что там нет арматуры. Тем более за раз это все не залить на высоту 1.8 метра + Под фбс не нужна лента, а под самонесущую обязательно армирование из нормальной арматуры а не из пластмассовой через ряд горизонтальная. При сейсмике явно фбс лучше чем мелкие блоки.
    Одна несущая есть но стенка 200 мм ракушняк в качестве фундамента брус 200х200мм.
    Армопояс планирую делать, поверх блоков, хотел бы узнать только его минимальную толщину, хотел бы 10см сделать, а пишут что 15.
    На фото примерный эскиз стены. Там где пустота - заполнение ракушняком и/или окна
  8. Evgenii40
    Evgenii40
    Evgenii40
    Может тогда есть смысл сделать плиту, если такие подводные камни всплывают со сваями ?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас насыпной на водоупоре, ниже тоже вода - все риски надо учитывать
    При замещении можно подтопить котлован и подушка под плиту - это водосборник, ленты - проблемы с зимовками и паводками, сваи в водонасыщенный песок с глинистой кровлей - можно с фанатизмом заколотить и получить что-то вроде плывуна (было и такое)...
    В любом случае грунтовое основание под подошвой фундамента д. б. условно сухим,
    значит нужен отсечной дренаж с экраном против верховодки - согласно СП250.1325800.
    Повторяемся...
    О дренажах и верховодке здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991
  10. Vordlong
    Vordlong
    Vordlong
    Доброго дня! в процессе изучения сайтов бетонщиков наткнулся на предложение +330 рублей за куб сделать все на фракции 5-10. оно вообще оправдано при возведение монолитной плиты ?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Фракция может быть любой, главный вопрос для вас каков щебень по происхождению? и марка (класс бетона)? А учитывая, что вы входите в зиму не маловажно знать и каков цемент по содержанию добавок применен.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    нет, объемные конструкции желательно делать на более крупной фракции
  13. Vordlong
    Vordlong
    Vordlong
    да это уже на следующий год. а так Бетон 30В П4 W6 F150, лен. области. на грунтах
    ИГЭ-1 R0~220 кПа (Суглинки легкие пылеватые тугопластичные желтовато-серые с линзами песка мелкого с гравием, галькой со щебнем, дресвой известняка до 5-7%) в первые 2 метра,
    ИГЭ-2 R0~220 кПа (Суглинки легкие пылеватые тугопластичные желтовато-серые с линзами песка с гравием, галькой со щебнем, дресвой известняка до 7-10%) вторые 2 метра.
    Дальше плита выветрелого известняка.
    Наблюдаемый уровень грунтовых вод в середине октября 2.8 метра. вот думаю сделать отсыпку 20см песка и 10 щебня. ну а дальше пита 25СМ (13мх9м) 1 этаж газик 400 - d400. снеговая 3 зона.
    вот и думаю заморачиваться с уменьшением фракций щебня и еще какими танцами с бубном, или уже са успокоиться.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    С такими характеристиками бетона при толщине плиты 250мм ..."...или уже са успокоиться.[/QUOTE]..."
  15. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Здравствуйте! Фундамент плита, 10х8, арматура ф12мм, ячейки 200х200, строители когда вязали ее не сделали по краям П-образные хомуты между верхним и нижним рядами, говорят что они не обязательны, и лягушек поставили очень мало, просто для поддержания высоты. Насколько это опасно?
