Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая
    Утеплителя нет, самый южный ру регион) Может быть можно его по верх плиты под стяжку? если конечно плита подойдет под мой запрос)
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Сто пудов подойдет. Посмотрите в ФАКе, там есть информация про тонкие плиты под легкие дома. Лучше сами вопрос изучите, будете более спокойны)
  3. al185
    al185
    al185
    будьте любезны ссылку на мой пост, где увидели сей бред от офисного планктона...
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    https://www.forumhouse.ru/posts/8796923/
    далее в 647
    те сюда "
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
    Далее обращаетесь к первоисточнику, те см документацию на сайт производителя теплых полов, и иных сан тех решений. Самое постое Valtec.
    В результате попадаете на раздел производителя "Требования к утеплителю".
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  6. al185
    al185
    al185
    в #647 про валтек ничо не вижу и ни к какому "первоисточнику" не обращаюсь... если и упоминал некогда валтек, исключительно в контексте косячности сего продукта офисного планктона - конструкторы там рядом не стояли... один из нас точно бредит...
  7. al185
    al185
    al185
    ваще не так... перпендикулярно... и про косячность теплорасчета не раз аргументировал...
    есть бесспорный инженерный FAQ - Онлайн калькулятор Smartcalc... если Вы и там перпендикулярно считать начнете, спрашивайте у автора...
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я считал так же FAQ - Онлайн калькулятор Smartcalc.. Результаты похожи.
    Как считать правильно, те не "перпендикулярно"?
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    перенес данные с рис те
    20мм утеплитель
    200мм - жб
    100мм утеплитель
    Температуру внутри помещ
    темпер на улице
    Все других данных там нет
  10. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Под словами "не должна смещаться вообще" имею ввиду, что верхняя сетка должна оставаться на своём месте, без смещения арматуры после прогибов от ходьбы и нагрузки от бетона при заливке. Есть случаи, когда ходьба + бетон придавливают верхнюю сетку к нижней и обратно она не возвращается, после заливки вы об этом никогда не узнаете, если не возникнут проблемы с фундаментом. На фундаменте 10х8 экономия на П-шках и лягушках выглядит смешно, это скорее лень строителей их делать и ставить.
  11. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте! Планирую строить какасный хозблок 3х6 метров с утеплителем из опилкобетона.
    Стоит вопрос о фундаменте. Ширина стен с обшивкой 17 см, вес со всеми нагрузками около 18т, так считает калькулятор, думаю на самом деле меньше,
    Глубина промерзания 1.8м, угв 5м, грунт глина или суглинок пластичный, поэтому под основание фундамента брал в расчете 1 кг/см в кв. Лента 20х30см, с арматурой 12мм, противостоит пучению с девяти кратным запасом.
    Хочу пол по грунту, сетка и стяжка около 10 см толщиной. ВОт и думаю может сразу плиту залить толщиной 10-15 см, снизу арматура 12 мм, с шагом 20 см, а сверху сетка 10х10см 5 мм проволока.
    Отопление: буржуйка, будет топится по надобности, поэтому ни отмостку (граница рядом, 2 метра отмостку не смогу сделать) ни под плиту пенопласт ложить не планирую, только подушку из песка или гравия на штык лопаты с геотекстилем.
    Запутался, кто-то говорит хватит такой толщины, кто-то говорит растрескается, кто-то говорит нужен пенопласт. Может есть какой то калькулятор или пример расчета? Буду благодарен, а также буду рад ссылкам на практику в строительстве.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  13. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    @Владимир Таллин, жму на ссылку тонкие плиты, открывается какой то сайт с авиабилетами).
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Многие сайты изменились...А что надо найти? Тонкие плиты...какие?
    Если УШП...то в ФАК. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней из оцилиндровки на 200 мм. плита в 100 мм.
    один ряд армирования...и 100 мм. ППС на 200 кПа. Подушка под
    плитой ... машина шебня. Фундамент 6*9.
