1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rumato, Тоже рассматривал этот вариант, Мне дополнительно самоклейка нужна для ПВХ
    А саморезов у меня в избытке:)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Криво будет, как и с гирляндами. :)
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В городских квартирах могут быть существенно выше температура отопления, считайте и под 90 легко, в зависимости от многих факторов.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Привет.
    Мне нужно у себя дополнительно подвести пять метров кабеля ввг нг (а) lc 2.5 на 3 от щита в котельную для подключения насосов, автоматики и тп. Соседние помещения, в кирпичной стене есть проходное отверстие,
    вести по потолку - плита перекрытия за подвесным, типа армстронг (легко разборные плиты на подвесе)
    1 - обязательна ли гофра и, если да, то какая, ПНД ?
    2) Допустимо ли оставить гофру свободно лежать на подвесах (точнее скажем закрепить на стяжках к элементам крепления/ подвесам потолка) ?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @AlexIvK,
    Со временем может сползти по подвесам до самого их (подвесов) низа и лечь на армстронг.
    Лучше и правильнее площадки присверлите или пристрелите к потолку.
    А уже к площадкам в серой гофре свой кабель.
    Хотя гофра конкретно в Вашем случае не требуется, т. к.
    табл. 2.1.3 ПУЭ7 разрешает прокладку скрытой (у Вас "за подвесным, типа армстронг") электропроводки кабелем в оболочке из трудносгораемых материалов (у Вас "ввг нг (а) lc 2.5 на 3") непосредственно по основаниям из несгораемых или трудносгораемых материалов (у Вас "плита перекрытия за подвесным").
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) нет
    2) нет
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо, понятно, в общем там не так много сверлить, конечно.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой должна быть минимальная температура в характеристиках строительного фена для изоляции жил термоусадочными трубками? (у одних мин температура 60'С, у других ~350'С)
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем минимальная? И зачем строительный фен, а не паяльный?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видел на ютубе как электрики для этих целей пользовались строительными фенами, но про их характеристики речи не шло. Посмотрел паяльные фены - они подключаются к паяльным станциям? - под потолком работать будет невозможно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите температуру усадки.
    Например на изображении.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я посмотрел ещё на свой фен - у меня температура кнопочками регулируется через 10 градусов.
    100 и 200 там точно есть, лень смотреть...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это дорогие. Дешевые просто в сеть. Лучше с керамическим нагревателем и вентилятором-улиткой.
    Строительный фен разогревается гораздо дольше паяльного. И паяльным можно точнее направить струю горячего воздуха, а не греть все вокруг.
    Без станции очень даже возможно и удобно, фен легкий и компактный.
    Вот первый попавшийся
    https://aliexpress.ru/item/1005004187529789.html?sku_id=12000028321205503&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.5c664aa6FXq41r
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В смысле за две секунды вместо полутора?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Отправил Вам сообщение в личку чтобы ссылки на алиэкспресс не сочли за рекламу.
    Увидел обновление Вашего сообщения уже после сообщения в личку, теперь все понятно. Спасибо!
