F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Органический цикл, Апанасу зимой предстоит.
    термодинамический - це правильно.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Первый Алтын обрел хозяина.
    Один желающий был из Тюмени - испугался подключить вайфай термостат.
    Уговаривать не стал.
    И ещё, смог уронить шум - обернул сам компрессор самоклейкой шумкой, и к линолеуму, с обратной стороны, такую же приклеил.
    Кто-нибудь занимался измерением уровня шума? Прибор там какой присоветовать?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, Лёх, с лёгким паром;):hndshk:
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Напомни, зачем там вафля? Проводной вариант возможен?
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    На производстве делали сертификацию рабочих мест - если общий уровень шума то там три локтя по карте, можешь приложение на телефон поставить с тем же результатом. А вот если сертифицировать девайс то там в камеру специальную ставят, на разных частотах замеряют... Нетривиально в общем.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для пальцепотолочной оценки можно взять программу шумомера из ПлейМаркета (аппСтора) и померять шум на расстоянии 1 м от известного устройства (пусть холодильника). Затем меряем также на метре от тестируемого аппарата. - сравниваем циферки.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там возможен любой термостат.
    Включаться и выключаться по надобности, Алтын не умеет.
    Сам остановится только по превышению момента на валу = нет циркуляции в СО. Или превышение температуры=давления подачи, что одно и тоже.
    По понижению температуры входа в испаритель = нет воды.
    Включает и выключает термостат, любой сухой контакт.
    Также, если есть желание, можно настроить до 15 вариантов включения. И шестнадцатый, постоянно включен - включится при подаче питания.
    Одним словом, промышленный частотник.
    Можно вообще вместо ТЭНа электрокотла включать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это есть у меня.
    Надо все же прибор. Элементарно, чтобы объяснить разницу между Тихим и Алтыном.
    Может алтын громко слишком? Может Грош. иком назвать...и гремит он, гад...в сравнении, конечно.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Простые шумомеры во всех Инструментах от 2 тыр начинаются.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://aliexpress.ru/item/32945805905.html?spm=a2g2w.productlist.1.2.348448bfvWp77K&sku_id=66227026453
    Какие-то предпочтения, типа Тесто здесь любимого, есть?
    Извиняюсь, конечно, если не по адресу. Лопатить ещё одну часть физики и метрологии, сил нет.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Леха делай на слух, тот что по ссылке есть у меня, надо камеру делать, днем он децибел 30 показывает без ничего работающего рядом, просто фоновый шум, я шумке довольно много внимания уделяю, материалла уходит долларов на 250, и все равно мне не нравится, играться дома нет возможности, нужно полный стэнд собирать с контуром, я экспериментирую на каждом объекте
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. Материал нынче стоит.
    Но, кроме материала, много зависит от конденсации/оборотов/ компрессора.
    Лыжа на 13.4см2, и ДС380В, потребляет всего 2А (фазный ток), но требует 190В. Конденсация в районе 30С. Такой компрессор, ужать по звуку много проще, чем какой-нибудь старый 220миц.
    Элементарно, более свежая конструкция и сбалансирована по магнитопотоку.
    Жаль, лыжи перестали поставлять через В2В. Можно было бы поэсперементировать с 150,176 и 208 компрессором из той же серии.
    Остаются только китайцы.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это существенно снизит стоимость накапливаемой энергии, которая даже на небольшой установке позволяет получать тепло по цене $10,27 за кВт·ч.
    За этот ценник, дешевле улететь в теплые края всем семейством.
    Хотя сама идея не нова. Где-то попадался энергосарай, куда сливается избыток генерации солнечных панелей. Разогревая ТЭНами песок, можно достич 600 и выше по Цельсию.
    Нам пока не грозит, панели слишком дороги, зима длинная, температура в доме 24+, а не европейские "убавьте ещё на два градуса"
    Лучше вложить эти деньги в утепление и рекуперацию...Последняя, при моих 2.53 квт*ч, тоже не окупаема.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лучше патронов купить и удочек! :);) ЭЭ слишком универсальная что бы быть дешёвой... И как Москва недавно показала пропасть может в самый неподходящий момент! :);)
