Снегоуборщик STIGA ST 5262 P
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Scorp-81, 02.12.21.
  1. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Спасибо. Не пойму одного - не слишком ли тяжёлые и неповоротливые эти аппараты для моих 500 КВ м территории для чистки.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если вам соседский ST5262P понравился, то для плитки и 4-х соток для ПМЖ - вполне.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы не стал связываться с полуавтоматом разблоком. Посмотрите модели фабрики КСМ с жёсткой колесной осью, аналоги Stiga - Yard Fox Optima 6151E, DDE - 7066le, Villartec - WB7066E.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А почему Вы решили что снежник с двигателем объемом например 306 куб. см. и шириной ковша 66-71см. будет для Вас тяжелый, да он не намного тяжелее чем соседский ST5262P а еще у него будет полноценный разблок колес, а не автоматический как на Стиге, а если уж так Стига приглянулась возьмите ST 5266 P https://lemanapro.ru/product/snegouborshchik-benzinovyy-stiga-st-5266-p-92726826/. Решение принимать Вам, а лучше бы посмотреть их в живую, если есть у Вас магазины где представлены данные модели снежников иди протестировать у какого нибудь соседа;).
    И главное, про автоматический разблок, есть много видео, где владельцы снежников его заваривают пост#22 от Platinum8513 тому подтверждение: https://www.forumhouse.ru/threads/582741/page-2
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я ему советовал, что лучше с полноценным разблоком, более маневренный и меньше уставать будет, а Вы ему советуете купить "Ниву" вместо Креты:aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь уборки смешная. При полном весе до 92/95кг, разблок не нужен.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Он пишет в #147 посту, что у него "тяжелый" снег и наметает выше 50см. и его малыш не справляется, вот поэтому я бы на его месте выбрал снежник с двигателем более 300куб. и с разблоками, тем более если короткие дистанции, без разблоков намного больше усилий нужно прикладывать, знаю по себе я уставал меньше с 276-й Хуской с разблоками, чем с 261-й без разблоков.
    Мое мнение такое, если хотите "пропотеть" и скинуть лишние кг. берите самый обычный, если хотите комфорта и что бы смогла им чистить снег женщина, то смотрите в сторону снежников с полноценным разблоком - курками и управление поворотом желоба и регулировкой высоты выброса было на панели управления, что бы потом не винить себя, что купили такой же как малышь, но чуть побольше и подороже и с такими же функциями.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если ему 5262 понравился, то обсуждать более тяжелые модели - не имеет смысла.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так он другие и не видел. Он то сравгнивает его со своим чемпионом, а если бы он увидел например Симплисити 2132PRO и попробовал им чистить снег, я не думаю, что он бы потом обратил внимание на Стигу;)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На его площади, этого слона водить? :)] Не серьёзно...
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так лучше слона водить на поводке, чем моску таскать за поводок;)
    Я всего лишь привел пример, что не смотря на его габариты, им управлять сможет даже хрупкая девушка. А наличие с разблоками есть на сегодняшний день в магазинах, что зелененький, что желтенький, что черненький, на любой цвет и с любым двигателем. И Вы это прекрасно знаете;)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбор с разблоками на промвалу/колесном - не большой и в категории до 95кг их наберется не более 6ти с двух фабрик. В его бюджете.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это из рекламы? Ага так и 40кг девушка управилась со 120+кг неповоротливой тушей... для фотки постоит там за ним один раз или для блогерского зачеса, а в реальности потом эту тушу надо почистить убрать в стойло, иногда обслужить подняв на ковш и т. д. Да и в снегу оно бывает может даже на гусях подзарюхаться придется тушу эту силой вызволять...
  14. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Вы абсолютно правы. Я только начал копать в эту сторону. Даже малыша чемпиона таскать иногда весьма тяжко становится. Теоретически мне реально сложно понять получу ли я существенные положительные ощущения от перехода на 7 л. с. Возможно через неделю пойму что тоже слабоват. На Стигу упал взгляд как на прибор по классу исполнения более современный и удобный чем Чемпион. И "девушка" имеется, которая редко но рвется к чистке участка снегоуборщиком. Нельзя ее ограничивать в этом! :) Далее в диспуте вы пишете про 6-7 моделей в этом классе и моем бюджете. Какие?
    Буду признателен
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет не из рекламы, а из практики, у него очень хорошая развесовка, я уже писал о нем, он легко катается, одним пальцем нажимаешь на рукоятку и ковш поднимается и т. д. словами это не передать. Кстати кто то такой продает на авито, со слов хозяина, он новый, попросите его может он для Вас снимет видео.
