1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А вот сейчас сам начал изучать тему... сколько проводов разных!, не просто нум и сип, как мне думалось. Разные и по горючести, и по устойчивости к солнечным лучам. И гофры ведь все разные, и кабель каналы. Приеду на дачу, устрою ревизию, вы меня заразили :)
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Если работаете в автосервисе, то должны знать автомобильный тепловентилятор DEFA, который предназначен для дистанционного включения, работает от 220В и предназначен нагревать салон в отсутствии человека. Так вот, в один прекрасный день, я запустил дистанционно прогрев на автомобиле, который был в гараже. Пришел, а вентилятор не крутится, посмотрел, а нагревательный элемент пробило и в нем дырка, но защита отработала. Правда там еще терморегулируемый нагревательный элемент. Сам, даже не мог предположить, что такое может случиться, а пыль и всякое, что может попадать в салон автомобиля послужить для этого причиной. А так если температура очень низкая, то в отсутствии человека дистанционно включать опасно, по той причине, что двигатель не сможет развить необходимую скорость и от низкого напряжения есть прямая зависимость. Но защита должна отработать.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот прямо сейчас в проишествиях - Чеховский р-н МО. 4ре деревни с рождественской ночи после аварии без ЭЭ. кадры конечно жуткие ледяных замков показали :aga:.речь не о том - (вероятно дачников жутко -ями кроют :aga:) все нафиг перемерзло. у людей и отопление тоже ! генераторы не у всех:aga:. размер попадалова ужасающий. мало кто льет незамерзайку в отопление. :mad::hello:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о чем и говорю - пушка самое быстрое и при этом самое опасное устройство .
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @kpush, не думал газовую пушку попробовать. 1*15кВт вместо 4 шт электро на 2кВт. ? много раз эффективнее. натяжителей потолков работающих в трусах все видели надеюсь)
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Понятно: остановка вентилятора, по какой то причине.
    Случае, того тепловентилятора, который применяю, тепло не будет сдуваться с нагревательного элемента и он перегреется и именно от тепла должна сработать защита.
    Вот, что в инструкции написано:
    Двойная система защиты — биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, а в случае его отказа срабатывает одноразовый термодатчик.
    пока нет, во первых я уже нагреваю до 15 градусов, кудаж больше.
    Дальше камином довольно легко прогреть.
    А потом, тепловых пушек нет, что бы горение газа было снаружи помещения.
    Как в современных газовых котлах, где камера сгорания не контактирует с помещением.
    Т. е. мощность безусловно больше, но без присмотра оставить страшнее.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    как то мудрено все. газ горит "внутри" пушки на выходе только горячий воздух. то есть от пушки прикурить сигарету не получится:)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даже не в том дело. прогреет быстро. спору нет. нюанс в другом - вонь/запах в помещении при ее работе вез забора для ее работы уличного воздуха. проще - кислород выжигает.
    по мне - не вариант по этой причине. в гараже пользую. и хорошо знаю о чем говорю :hello:
    это вообще не обсуждается ! хотя там двойная защита. и не сравнивать с работающей газовой плитой. разное. сильно.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    + продукты горения. Газовая тепловая пушка в помещении выжигает кислород и сушит воздух.
    Есть такие газовые конвекторы, где:
    "Закрытая камера сгорания изолирована от помещения, благодаря чему уровень кислорода в комнате не понижается."
    Хорошая штука, и нормально работают в автоматическом режиме, но:
    - они дорогие, если в итоге я буду делать газ и водяное отопление, то они будут не нужны.
    - газ в баллоне, надо размещать где то в тепле иначе он может просто перестать испаряться и нагрев помещения не состоится.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не связано между собой.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Электрический тэн не выжигает кислород? газовая пушка будет работать 20 минут. электрическая пушка что бы дать те же киловаты будет работать 2 часа. образно конечно. на кухне работают скажем 2 комфорки. вы задохнулись от вони или нехватки кислорода. ? в пушке по сути та же комфорка.
    я доделывал баню к новому году. .к 2019. точнее предбанник .(комнату отдыха) купил эл. пушку на 2 квт "балу" толку ноль. если только руки погреть. здесь же на форуме наткнулся но отзывы о газпушках. взял. цена копейка. по сравнению с эл. небо и земля. 3*6 делал в футболке. время от времени отключая. чисто из за жары.
    по осени второй этаж на бане доделывал. опять же пушка вещь. несколько минут и можно выключать.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть. И на газу, и на солярке. Аналогично котлам: продукты горения в горизонтальный дымоход активным дутьём, горячий воздух в помещение.
    Но, разумеется, такие пушки не на колёсиках, поскольку требуют постоянное надёжное подключение к дымоходу.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Нет. Ну, может, если совсем голимая открытая спираль, будет пыль на ней сгорать, выделяя некоторый смрад.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Нечем ему выжигать. Нет в ТЭНе того вещества, которое могло бы заметно израсходовать десятки килограммов кислорода, находящиеся в комнате.
    Общее правило: если рекламщики пишут про "невыжигание кислорода", то что-то безграмотно впаривают.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @AlexeyL, кстати да. на одном автосервисе видел мощную пушку на солярке. установлена стационарно. выхлоп на улицу теплый воздух по воздуховодам распределяется. ни запаха ни вони. хотя сервис и занимается только. сигналки. музыка. тонировка. то есть "чистый" сервис.
