1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я думаю тут тариф не важен, при редких зимних набегах на дачу.
    для справки у нас с 1 января тариф 3р.24к.
    брус 150мм. снаружи ветрозащита и сайдинг,
    дача планировалась как осенне-летне-весенняя, но в итоге зимой наезды тоже бывают.
    да, пол у меня утеплен от подполья, то есть подполье=улица.
    зы при обшивке сайдингом проводилась доп. конопатка, после которой в доме стало ощутимо теплее
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При таком тарифе всю дачу буду ЭЭ отапливать с поддержкой Т. Везёт же вам.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к следующей зиме наверное уже около 8 дневной будет. оттого и стараюсь ээ по минимуму. а не от того что ей не удобно...
  4. alexkar
    alexkar
    alexkar
    В праздники 6 дней провели на даче, в две последние ночи температура опускалась до -27. -29 град. Это самая низкая температура когда мы были там были и домик с достойно, я считаю, выдержал испытание. Правда к этим морозам он уже нормально прогрелся.
    В общем, металлическая печь-камин и электроконвекторы, установленные в более-менее утеплённом дачном доме, позволяют приезжать зимой на несколько дней и жить достаточно комфортно, не прилагая героических усилий.
    Проблемные места - бюджетные пластиковые окна и металлическая дверь, два окна в пол на северную сторону хороши летом, а зимой это лишний холод. Много тепла на второй этаж уходит.
    В последний день вдруг ноги стали мерзнуть, измерил температуру - в середине 18-20, а у плинтусов 8-10.
    Да, относительная влажность воздуха упала до 22% - давно высохшая деревянная обшивка опять начала легонько потрескивать.
    В - 27 выскочил на террасу (запустил холод в комнату) сделать снимок на память:
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @alexkar, ну а что не плохо. нужно учесть что у тебя река "у крыльца" .а это лишнее место для ветродуя .
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к этому и стремимся. правда в этот раз уехали до наступления сильных морозов. система больше заточена на более длительное проживание чем 2 дня. прогревать первично очень не просто/долго. ттк. батареи. втп. и далее. печи/камина нет. просто в сильные морозы не очень есть чем заняться там с риском простудиться. хотя и жил в районе 27* норм.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Дарова камарады. Ну что, мой проэкт вышел на финиш...
    Но по порядку. Доварил железку, приволок на хутор (тяжелая зараза), покрасил термостойкой черной краской. После чего мое чудо стало выглядеть во так.
    Выковырял пару кирпичей
    Примерил и подключил мое чудо.
    После чего попробовал пустить дым...
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    И...
    И чето приуныл малехо. Результат несколько отличается от планов. Причем кардинально.
    Прежде чем начну лить слезки, хочу высказать 2 мыслишки:
    1. Уж сколько раз твердили миру (с).Стопятьсот раз говорили - покрашенные буржуйки сначала надо обжечь на улице. Но я же ленивый и самый умный - зачем? Ну и естественно полный дом дыма.
    2. Таки футерованные буржуйки и голый металл - это 2 очень большие разницы. Больше не футерованные даже и рассматривать не буду в принципе.
    А теперь результат. Я планировал на этой делать залповый прогрев, а потом на поддержание переходить на старую печурку. Но получилось полностью наоборот - новая печь "холодная" и "тормознутая". Почему - пока не понял. Есть 2 мысли:
    1. В ней нет футеровки, по этому очень большие потери тепла в зоне горения. Дрова по сравнению со старой горят плохо. ИМХО не хвататет температуры. Сухие дрова еще вроде горят, а сырые постоянно пытаются уйти в тление. При чем если сыроватое полено переложить в старую - оно начинает вполнке себе гореть. И если при работе старой в номинале - дыма из трубы практически не видно, у этой дым виден постоянно - топливо не догорает и улетает в атмосферу.
    2. Возможно я сделал слишком малые отверстия для доступа воздуха. Если дверку приоткрыть - начинает гореть веселее. Но площадь сечения я взял как у старой - той хватает, этой нет. Почему так - хз.
    По факту получилась мечта для того, кто любит топить в тлеющем режиме. 1/4 закладки то ли тлела, то ли горела почти 5 часов. Думаю если набить полную, в таком режиме хватит на всю ночь.
    По этому план на следующующие выходные:
    - Взять болгарку и раздраконить отверстие для прохода воздуха.
    - Засунуть в топку несколько кирпичей, типа аля футеровка - что бы поднять температуру в зоне горения.
    Если не поможет, буду с этим чудом прощатся.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Paul Fox, стоила овчинка выделки? не взять что то заводского исполнения. вариантов пруд пруди на любой кошелек. и мощности.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сам *процесс*:aga:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сдачи в металлолом?
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, теперь понятно почему когда делать нечего...:)
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Но кирпичные печи у Вас получаются лучше!
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Не в обиду человеку :hello:.мож проще было печку по уму доделать а не бочку :aga:
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Если имеете в виду цену - да, однозначно.
    Если результат - пока не знаю. Надо малехо поигратся, помучится.
