1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Тут всё зависит от качества мобильного интернета конкретного оператора в вашей местности.
    В 20-м году, когда отправили на удаленку, мы с женой месяц промучились, раздавая интернет от Билайна со смартфона - скорость низкая и постоянные обрывы.
    А потом купили роутер со встроенным модемом, это просто небо и земля - и скорость повысилась и интернет без зависаний.
    Сейчас у нас корпоративный тариф Мегафона (купили на Я. Маркете) - 30 ГБ за 150 р. в месяц. Сейчас мы приезжаем 2 раза в месяц, вроде хватает.
    Кстати, юсб-модем от МТС у нас тоже был и были такие -же проблемы - низкая скорость и постоянные обрывы.
  2. alexkar
    alexkar
    alexkar
    А вот тут как повезет - купил я там приборчик для измерения температуры и влажности, толком не работал и через месяц сдох окончательно.
    А вот розетка работает без нареканий второй год.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Качество интернета у нас хорошее, по крайней мере видео высокого разрешения без проблем.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А как там искать?, мне по ихним переводам описаний ничего не понятно :(
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня GSM, а у вас GPRS. У меня СМС, а у вас через интернет. Это разные сигналы. Но спасибо за отклик!
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня теплица не усиленная. Внутрь под конёк ставлю 3 подставки на 6 метров парника и проблем нет. Снег иногда скидываю, не трудно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    опыта в этом вопросе от *совсем* заказали с 0.65. скидываю снег. с боков тяжеловато добираться. за неделю см 20 сверху накопилось. а разница в Т* на улице было -14 а внутри -1 офигеть :hello:
  8. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ох, переводы это конечно отдельная песня, жуть жуткая, ориентируюсь по картинкам :)
    Смотря что искать, есть "умные розетки с измерением температуры", так примерно и надо искать, дальше по картинкам ориентироваться, там больше информации, чем в тексте.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Почитал про эти датчики, они все для систем "умный дом", как минимум требуют наличия роутера с постоянным интернетом, сами по себе (со смартфоном) не работают. Это на даче то!, я туда еду от интернета отдохнуть :)
    Даже странно, что китайцы не сделали просто датчика для смартфона. Соединил их по вайфай или блутуз, оставил смартофон на даче на зарядке, приехал - просмотрел статистику, красота! Но, увы :(
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @saasaasaa, поставь видеокамеру. которая пишет на карту памяти или с симкой. в зоне видимости градусник.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот то что Вы ищите.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Такие штуки надо очень хорошо проверять на способность работать под нагрузкой.
    В инструкции на прибор иногда пишут завышенные значения тока,
    а сами из-за небольшого размера используют малюсенькие реле.
    Мне спокойно, когда их использую с нагрузкой в 2 раза меньше той,
    что мной лично испытана.
    А при испытаниях я нагружаю чуть меньше заявленного.
    Например: пишут 10А это 2.2 кВт, я ставлю 1.8 кВт - 2 кВт при мне часов на 10ть,
    что бы ничего сильно не грелось (а они греются),
    что бы ничего не пахло и естественно включалось/выключалось без задержек на любом этапе теста.
    Соответсвенно оставлять в доме, для себя, считаю безопасным к такой штуке присоединять нагреватель лишь на 1 кВт.
    Неприятность от реле может быть 2х типов: или они залипают при очередном включении и не могут выключится или они имеют плохой контакт и греются не по детски.
    Во многих реле таких есть внутренние датчики температуры, его обязательно надо использовать,
    он, как пишут может спасти и успеть отключить до того, как разогретый прибор может загорется.
    А есть еще нормальные контакторы или как их называют пускатели, на DIN рейку, они управляются 220, 12 или 24 вольт
    и нормально коммутируют большие токи. У меня стоят такие 62А и 32А на нагрузку не более 2 кВт.
    Были по одной цене, но 64А это явно перебор, он размером с кулак и работает громко,
    как реле в трамвае.
    И на последок, как бывает:
    ... Дом горит, богатый дом. Хозяев нет на месте, говорят по смс включили систему обогрева. Приехали 2 пожарные машины. 1, без воды, бочка пустая, чтобы быстрее доехать. У второй насос сломан. Пруд пожарный замёрз...
    это мне знакомые прислали, у них соседи так сгорели
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот что мне нравится в нашем народе, так эта его способность не вдаваться в суть вопроса и писать то что он знает, а не то что спрашивают.
    Прочитайте ещё раз внимательно вопрос воспрошающего https://www.forumhouse.ru/posts/30901687/ и при чём тут нагрузка в 10 А?
    А уж если встал вопрос про реле, то вилка выкидывается и прямыми проводами всё соединяется, убирая все ненужные ненадёжные контакты.
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ниже.
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    С одной оговоркой, чтоб характеристики таких устройств подходили под температурный режим, в котором они будут эксплуатироваться. У меня дом уходит в заморозку и там бывает -15С, когда на улице под -30С. У меня такой рабочий диапазон заявлен: -40°С...+60°С. В СМС розетке от Мегафона было заявлено до -10С и температуры меряет тоже до -10С.
