1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    этому подобные ? хрен ему что будет в разумных пределах. а
    а лично по мне - спокойнее промороженный дом разогнать.(гимор еще тот) тем не менее :hello:
  2. kpush
    kpush
    kpush
    В большинстве своем дома губит и к серьезным последствиям пожара приводит пьянство,
    а не современные технологии.
    И еще, даже деревянный дом разгорается не мгновенно, есть где то от 30 минут до часа или более,
    от возникновения причины пожара, до того что бы он начал гореть так, что не потушить.
    Наличие работающей пожарной сигнализации или элементарных средств наблюдения в доме
    и хороших соседей может спасти дом.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    согласен. не стоят тех нескольких часов прогрева потерянных нервов и переживания
    надежды возлагать не стоит на сигнализации и прочее. по закону подлости обязательно света не будет.
    да где взять соседей да еще и зимой? именно по причине мнительности. и пожарной безопасности без дела висит элкотел эван с полным управлением по gsm.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    От пожара эффективен стаховой полис.
    Насчёт времени разгорания... часто приезжали (я работал в пожарной охране несколько лет) только дымок шёл из стены, а уезжали через несколько часов, оставляя фундамент и трубу...
    И видел я сгоревшие до тла дома, стоявшие на сигнализации, которая так и не сработала :) И недешёвой сигнализации.
    Стаховой полис наше всё!
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    что он тебе даст? дом построит страховая? плюс там еще куча вопросов. стены устояли половину. а скажем дом оценили в5 млн. сколько в год будешь платить? и скажем за 10 лет столько же занесешь в страховую. а то и больше. так не лучше ли в кубышку под проценты?
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    ничего удивительного. у нас же пожарные огого какие герои. в 2010 дом горел в деревне. камаз засадили посреди деревни. хотя им сказали не суйтесь сюда обьезжайте. что ты все умные. урал стоял у мостика ступнями меряли проедет не проедет. а домик горит тем временем. местная 66 поливала. а толку от нее. у нее насос качает как из крана. понятно что остался лишь фундамент и труба. пллюс у соседнего дома сгорела веранда.
    в 2020 12 домов сгорело куева туча машин была и ни хрена не могли сделать. тем более весна река в разливе. воды залейся.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тут на мой только личный взгляд такое дело. *огнепоклонники* с печью или котлом имеют более безопасное отопление чем дистанционно включаемое электрическое. Никто горящий котел/печь не использует в свое отсутствие. в отличие от ээ. те. в случае форс мажора можно успеть с бОльшей долей вероятности. разумеется речь о грамотно собранных системах. от дурости речь не идет. приходится выбирать разгонять дом по приезду или приезжать в не много прогретый или с поддержкой не большого +. каждый решает сам.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня, как и у многих, тэны установлены в твёрдотопливном котле на заводе. Блок управления рекомендованный, солидная железная коробка, дорогая, подключена к щитку отдельным кабелем в гофре.
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да, важное замечание, сам на практике с этим столкнулся - роутер заявлен до -20, буквально в районе -22 он уже не коннектится.
    Но при этом если он ранее работал, то из за самопрогрева он уже не слетает. Так что если дача на поддержании плюса стоит, то в общем то этот параметр можно опустить. А если пропмрзаемая - то обязателен к контролю.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Игорь, можешь как-то поподробнее рассказать? Оказывается к моему котлу демакс нет модуля управления, который завод сертифицировал. Есть к другой модели, но поздно. Котёл куплен.
    Есть модули, но завод не говорит какие. Так вот, как мне склеить котёл и бкн. Котёл простой, там ничего кроме выставляемой t на подачу нет. Есть плата, куда что то можно присоединить, но я хз как.
    Как сделать?
    В теме бкн ответили просто, тупо через тройник и к бкн. Схема проста. Но на же будет жрать теплоноситель из СО.
    Просвети, плиз)
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот сегодняшняя история. Может кому полезна будет.
    Утром, после эк, затопил ттк, часа в два потух, выключил насос и поехал с детьми в ресторан (обещал). Вернулся. Затопил ттк. И пошёл в лес за елкой. Промок на фиг. Не нашёл. Сижу пью чай. Дома тепло. Жена говорит, что то в с/у батарея кипяток. Аааааа, бегу в котельную-насос не включил. Градусники все за 120, ГП не сработала. Врубаю насос на 3-ю, глушу котёл (шибер и тл) треск, ад, радиаторы трещат. Стабилизируется t. До 60. Хух, блин. Давление в системе упало. Качает-не поднимается. Короче, вырвало один контур из ТП. Закрыл. Оплавилась труба. Отрезал, прикрутил обратно. Накачал давление. Работает. Не течёт. Воздух стравил.
    Пошёл, дёрнул 100гр. Вроде все ништяк. Батареи огонь, тепло. Иду в котельную, t 75, в котле мелочь догорает. Что за хрень?
    Думаю, о-ништяк, наверное все дерьмо с котла прогрелось и заработал. Ага, только обратка с ТП холодная. Блиииин, думаю где-то пробито. Но давление держит!
    Короче, у меня есть кран -слив всей системы. Чуть открыл -попер воздух. Вот оно! Докачал. Гудело, булькало. Вообщем норм пока.
    Будьте внимательны! И не паникуйте никогда!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо. пока вкратце (голова не много дурная сегодня :aga:) начну с того что стоит ? на котле. евросит 820 или ? все равно это только управление основной горелкой. =температурой (запальная всегда). далее по твоему вопросу - под бкн ставится гидроразделитель (стрелка).те котел гоняет насосом воду по кругу между собой и гидроразделителем.(первичное кольцо) .потом узнаешь. а вот отбор тепла по запросам уже идет от стрелки своими насосами на каждого потребителя. те. надо -вкл. насос бойлера и НЕ мешая при этом работе основного отопления (тоже своими насосами) в чем плюс - не надо отопления - котел работает только на бкн по запросу. услышишь тапки за стрелку - учти у тебя чугунный котел который холодная обратка убьет! в отличие от стального куппера ! схема по приоретету тебе не подходит !(это когда отключается все отопление и нагрев идет только на бкн. (про полы не забываем ! и все бд. под управлением не любимых тобой эл. термостатов :aga:. пока все :hello:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @кожухово, Дим - вот первая попавшаяся о чем речь. все схожее. бкн там по умолчанию ! (если группы быстрого монтажа мейбэс стоят) тебе не надо это. Это для понять о чем речь и как делают. https://www.forumhouse.ru/threads/552953/
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот такая у меня - 710 MINISIT.
    Котёл стальной. Насос один (сейчас). И тп гоняет и радиаторы. Хватает за глаза. Понимаю, что к бкн нужен свой насос, но схему из-за своей тупости представить не могу...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Дим - вопрос в том что летом когда не нужно отопление а только гвс придется ручками отключать. насос может быть и один. выше говорил - тогда по приоретету гвс как в настеннике. трехходовой с сервоприводом...Определись с пожеланиями - тогда поконкретней посоветую. или ссылку на гуру отопления кину. за годы прекрасно знаю профи и трендоболов. и да - полы со своим смесительным узлом включая насос или не ?
