Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ой зря последнее фото показали...
    Спать теперь не буду...
    Буду переживать за хозяина ;)
    А если серьезно, то надеюсь, что это временный вариант
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На халяву. ;)
    Я же имею ввиду того человека кто будет производить монтаж. Он и должен представлять как будет с учетом местных условий и норм.
    По щитку на втором этаже, больше квт больше дров, логично. Соответственно вторая (или первая) топка на прямом ходу, что логично.
    Вы же не будете обвинять производителя авто с автоматом, что он сломался от того что вы его с толкача завести пытались. :)
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да. Но поэтому я и говорю, что взял бы 150, а не 300. А 120 я уже пробовал. Не легче! Потому что меньше сечение = больше сопротивление.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Знаю случай (слышал у дилера), когда возместили часть затрат на поломку АКПП, когда потребитель по дороге из салона домой включила АКПП в положение "2"(случайно) и топила 140, а потом что-то сломалось... Правда, дилер об этом узнал позже, уже после возмещения.
    Сейчас беда в том, что все берутся за все :(
    И пока хозяин сам не разберется в вопросе, ему могут столько всего накосячить...:no:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Хозяин не переживает, утверждает, что по его расчётам всё супернадёжно. А я в этом убедился, монтируя трубу выше с немалыми усилиями.
    А если серьёзно, то я тоже переживаю, но да, это временно. Потом будет сделана более жёсткая конструкция из более толстых и твёрдых материалов.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это и понятно, только не вдалбливают, а наглядно доводят до понимания истины. Когда печи сам стал сначала изучать, а потом и класть, и опыта по нагреву печей набрался. :aga:
    Так от количества сжигаемых в печи дров зависит или не зависит нагрев помещения? :aga:
    А вы сами жили в такой избе? Тут ведь в современных домах принудительную вентиляцию при протопке печей или каминов приходится делать, настолько все герметично. :)
    Это вы зря брякнули... Именно с кирпичными печами температурный режим в доме наиболее стабильный и благоприятный. И вот откуда же на выходе из трубы (хоть бы уточнили в каком месте) вы заметили в моих печах такую температуру? :aga:
    Так когда дочь в Москве, перед приездом и топлю за сутки. Но не все, а только там, где это необходимо. Свои две печи зимой точно топлю ежедневно, - утром час на протопку, и вечером час на протопку. :) Да и как быть, если в деревне газа нет? :aga: Вот сегодня пришлось внепланово затопить в спальнях (маленькие внучата приехали на все лето), поскольку 4 дня идет дождь, ветер, и температура на улице +12-15 градусов. Затопилась без проблем.
    Все сложилось так, как сложилось. Я же вам не навязываю свои варианты. Живите со своим МП + щиток. Нюхайте запашок из под задвижки. :|:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я тоже такие варианты предлагаю. И довесок есть и завихрения до пола, а проблем с конденсатом и тягой нет. Просто есть прямой ход с задвижкой и просто надо правильно пользоваться.
    Только вчера получил сообщение от хозяина:
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Здравствуйте. Возник вопрос, как лучше организовать верхний колпак?
    Высота до подвертки 2 ряда.
    Снизу на рисунке будет две прочистных, слева вышибной на задний канал.
    Дальше канал в 3/4 перейдет через задвижку в пятерик, потом выдра и сендвич в мансарде.
    Мне первый вариант больше нравится.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А зачем вышибной, если можно тоже прочистку?
    А зачем в 3/4, если можно сразу в пятерик? А вообще, чтобы правильно советовать относительно сечений каналов, надо видеть весь проект.
    А он и есть лучше.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. пройти обучение на кочегара? ;)
    А если вдруг кто будет неправильно пользоваться? И нет под боком такого мастера-музыканта, который быстренько прискачет и после молодежи вновь швы разошьет? Копеечка к копеечке за ТО? ;)
    Я готов на каждой странице по 3 раза спрашивать про "правильно топить". Ибо не кочегар ни разу и не понимаю, зачем такие тяготы и лишения.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет. Надо просто включать голову.
    И я не кочегар, обучений не проходил, зачем проблемы выдумывать, тоже не знаю. Просто пользуюсь печкой в доме, печкой в бане, манипулируя дверками и задвижками, как когда мне надо.
    Вы же в доме без проблем открываете то двери, то форточки и не переживаете, что для этого надо было пройти обучение?
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если честно, то двери в доме обычно закрыты, открываем при входе/выходе.
    Форточки - оптимально, когда в одном положении, чтоб их не трогать вообще месяцами. Ну разве что соседский дым по весне напрягает, приходится закрывать.
    Вооот.
    Даже я не манипулирую задвижками больше 3-х раз: открыл все при растопке, закрыл одну задвижку и поддувало после растопки и закрыл все в конце.
    А уж обучить правильно пользоваться кирпичной печкой, например, мою маму или пенсионеров соседей - фига там.
    У кого не спрошу, почему они не топят, хотя печь есть, ответ 1: да ее сперва не растопишь, а потом она не прогревается!
    И это не потому, что печь сама по себе плоха, просто они ее уже загнали своими умениями топить в трещины на швах, а теперь жалко и стремно топить как следует, ибо дешевле электричеством топиться, чем новый дом строить.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот почитаешь вас, Роман, и диву даешься вашим выводам... Чем манипуляции с кирпичной печью отличаются от манипуляций с МП? Практически ничем. И там, и там есть топливник, есть поддувальные дверки и есть задвижки. Заложил дрова, открыл задвижку печи (при наличии ЗРХ и ее надо открыть на несколько минут для прогрева трубы, чтобы появилась тяга), поджег дрова, закрыл топочную дверку и открыл поддувальную. Прогорели дрова до углей, - прикрыл задвижку на нужное расстояние, немного прикрыл поддувальную дверку... Как только исчезли синие огоньки на углях, и они начали покрываться пеплом, можно смело закрывать и поддувальную дверку, и задвижку печи. Время протопки зависит от количества дров и интенсивности подачи ПВ. Так что не стоит ссылаться на маму или пенсионеров соседей. - нужно лишь одно: желание научиться топить печь, если в ней есть необходимость. И любая кирпичная печь имеет наибольший нагрев стенок лишь после 3-5 часов после закрытия задвижки печи. Потому и предпочитают кирпичные печи на ПМЖ, а МП - в дачном варианте, когда тепло от МП сразу начинает прогревать помещение. Вот только и остывает МП значительно быстрее. Потому и делают часто симбиоз 2-х печей: МП и кирпичной печи, или кирпичного щитка (что и вы сделали у себя). Что касается этого,
    то именно тем, что не соблюдали рекомендации печника по протопке печи, они и довели её до такого состояния. Не стоит выдумывать свои предположения.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Не любая... а только теплоёмкие со стенками в 12 мм. Правильные дачные кирпичные печки начинают греть людей раза в два, а то в три быстрее. Первое конвективное тепло у меня получается через 20 минут после старта из конвекторов. А держит тепло практически так же как теплоемкая, за счет нагрева внутренней теплоёмкой стенки.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, не каждый человек устанавливает в свои печи такие конвекторы.
    Не спорю, но вы, тем самым, еще раз подчеркнули, что именно теплоемкая внутренняя стенка и помогает сохранить тепло в вашей печи, с кладкой ее второго яруса на ребро. :)
