Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Уменьшением напряжения.
    Вот только нижний предел - вовсе не настройки ПА. А - проволока...
    В синерджи это работает.
    Там не линейная зависимость регулировки напряжения от скорости подачи проволоки (отображаемой как Амперы) соответственно диаметру проволоки. Регулировать напряжение можно и в этом режиме, но относительно базовой настройки +/- 10%. А не в абсолютных величинах (Вольтах).
    Есть еще один интересный параметр - "индукция". Давеча во флудилке показывал как это влияет на ужасно ржавых поверхностях... Загоняем индукцию в минус - пропекаем слой навоза, загоняем в плюс - наливаем металл поверху, не проплавляя ржавьё. По сути - регулировка жестскости ВАХ.
  2. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Да бывает очень редко необходимость. По сути на данный момент 2 раза за жизнь варил. 3 года назад достаточно нагруженная конструкция и прям сейчас аналогичная. Просто получается проще уонями немного помучаться, но ничего не переваривать в таких местах.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    Но... Основные электроды и режим ММА у ПА - плохо сочетаются из за низкого напряжения ХХ.
    "Хот старт" выручает, но...
  4. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    1. Я не варил никакой другой проволокой, кроме порошковой ф0,8, большинство бытовых задач перекрывается ее использованием. Автомобильной жестянкой не занимался и даже не планировал. В описании к аппарату написано, что он способен варить тонкий металл, насколько тонкий металл в понимании производителя - не понятно;
    2. На пиктограммах панели управления, если присмотреться, везде присутствует подпись ф0,8. Говорит ли это о том, что таблицы параметров сварки, зашитые в аппарат соответствует ТОЛЬКО проволоке ф0,8 - не знаю. Возможно, при использовании проволоки ф0,6 и 1 мм, таблицы параметров будут некорректны и возникнет необходимость подстройки напряжения второй ручкой в диапазоне от -2.5В до +2,5В для обеспечения корректных режимов работы аппарата. Нигде не нашел информации по данному вопросу, производителю вопросов не задавал;
    3. Был тест возможности сварки кровельного металла толщиной 0,5 мм порошковой проволокой 0,8 мм, "шов" - сплошная дырка, полное фиаско. Отписывался в этой теме по этому поводу, пост и фото этой "поделки" можете найти;
    4. Если говорить о минимальных настройках, то для порошковой проволоки ф0,8 мм минимальный ток 58А, от 30А минимальный ток аппарат выдаст только для сварки в углекислоте или смеси газов.
    5. В описании к аппарату написано, что в комплекте идет ролик для подачи проволоки 0,6 и 0,8, у меня в комплекте был ролик 0,8-1. Подразумевайте, что для 0,6 мм проволоки придется покупать ролик подачи отдельно. Токоведущие наконечники, шедшие в комплектк также были под профолоку 0,8 мм;
    6. Со сваркой штучным электродом с основным покрытие вопросов никаких, все работает корректно, варит аппарат мягко, использовал электроды ф2 и 3 мм.
    Для моих задач аппарата хватает, нет идеальной универсальной техники. Подойдет ли аппарат Вам - решайте. Если остались вопросы - задавайте.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорее всего нет. :)]:)]
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    К сожалению, живём в море информационной лжи, никому верить нельзя, мне, можно.) Я покупал на Али, там и отзовы мои можно найти, аппараты легки в настройках и шпарят вообще без брызг.
  7. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте! Помогите с выбором, что получше?
    Сварочный полуавтомат START ALUWELD 200 MIG PULSE 2ST200AP
    Универсальный сварочный инверторный аппарат WIEDERKRAFT Weld Pro 210M
    Сварочный инвертор Сварог MIG 200 REAL N24002N
    Инверторный полуавтоматический сварочный аппарат Ресанта САИПА 200 65/9
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 200 Mosfet 13709
    Сварочный инвертор Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5 98556
    Сварочный полуавтомат START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202
    Склоняюсь больше к START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202 или Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5 98556
    Сварка не частая, но кто знает что будет завтра?
  8. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Завтра с почты заберу - как раз и посмотрю, что за аппарат.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конкретно про полуавтоматы ничего не скажу, но вот буквально вчера очень мне рекомендовали инверторы Сварог - никаких возвратов по гарантии - человек в этом бизнесе 15 лет
    Кстати еще сказал что на дешевых аппаратах доп. функции типа импульса, розжига дуги - не работают - по осциллографу смотрели
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А вам для чего собственно? Какие работы с каким материалом планируются, объём работ?
    Ва-ащето три обычно.
    ОК46 от ESAB - еще легче в работе по тонкому.
    Почему? УОНИ, а тем более ЛБ-52 - вполне приятные в работе. Поджиг немного сложноват, но ванна не течёт как сопли из носа...
    Может наоборот? Или с отрывом?
    Хоть думай, хоть не думай... Если на рефлексах - воткнёшь передачу быстрее автомата. А если не умеешь плавать - нахлебаешься...
    Это скорее плюс. Стоковые провода у ПТК - вполне себе. Прищепки в комплекте - так себе, средней паршивости.
    Всё руки не дойдут ёлочку сменить. Го...но вопрос.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Солнышко встанет из-за горизонта - утро наступит.
    Вычеркните это сразу...
    Нафик...
    Одного поля ягоды - три крутилки деревянных.
    Если люмуний клеить - то оно.
    Из представленных - для чернухи любителю самое то.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы помните каким параметрам и потребностям выбирали себе полуавтомат? Может за 35 ПТК выбрать?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В красном? Наверное по количеству отзывов. :aga:
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК МАСТЕР MIG 200 SYNERGY D77 00000029270
    32 337 р.
    Если не хреначить миллиметровой проволокой на пропалую.
    К стати:
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM 00000032162
    32 771 р.
    Кому желтый цвет больше нра... ;)
  14. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Аппарат для себя, поварить качельки, скамейки, столы и т. д. Электродами не очень получается варить, а проволокой вроде, как я понял и полегче и швы покрасивей, нет шлака. Сейчас остановился на двух моделях START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202 и Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5. Что брать не знаю. У START PRO WEGA 200 есть синергия, но низкий ПВ. Разница в цене в 1000 рублей.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    значит
    пофиг вааще.
    0,8 с кислотой - ваш рецепт. ;)
    тогда важнее:
    Иначе будет очередная грусть-печаль... Заблудится в трёх деревянных крутилках.
    :hello:
