Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Приехал мой Decapower 200 Syn. Аппарат реально очень тяжёлый, пока протестировал только на порошковой проволоке 0.8 мм, т. к. баллон еще не купил. По первым ощущениям - синергетика настроена больше под профессионалов, если тавровое соединение 2 мм легко варится, то в стык - прожигается, надо выставлять где-то 1.6 толщину в настройках, тогда остается время на подумать и среагировать). Попробовал в стык 8 мм, выставил максималку для этой проволоки, почти проваривает, если потренироваться и сделать правильный зазор между деталями - вообще замечательно будет получаться.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это взаимоисключающие утверждения.
    Каким образом знать потроха, если этих ПА в ремонте не бывает?
    Совсем мало и знание потрохов - их хреналиард продали? Чот сомнительно...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так может специально смотрели - делов то крышку снять.
    Ну и не только ремонтом занимались а еще всяким интересным, правда давненько это было
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Убери в ручную напряжение. -1 Вольт. Разные стыки - требуют разных токов.
    Ток на самом деле регулируется напряжением. А амперы в "синем режиме" - обозначают подачу...
    :aga: Сеть жесткая и чуть повышенная видать. Метров пятнадцать удлинителя (полтора квадрата медяхи) сделают характер аппарата помягче. Только не на катушке!
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сервис? :ogo:
    Это же не дом пионеров - разбирать собирать и фапать на детальки... :aga:
  6. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Ну это так не варится, точнее говоря варится, но только профессионалами. А для начинающих любителей - электрод 3 мм, 90А, обратная полярность и варить точками с отрывом. И металл лучше зачистить от ржавичны - разница будет просто поразительной.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Две квадратных тубы в стык?
    Фотку можно? Стыка и собственно аппарата со шнурками и что бы настройки были видны.
    Как два пальца об асфальт.
    Что то тут не то... Попадалась ресанта с двумя крутилками упорно отказывающаяся варить. Возможно магнитное дутьё. Возможно полярность, возможно электроды...
    Лучше в другую тему с этим перейти и обсудить.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Полярность поменяли на минус? Пока набьёте руку, спалите несколько баллонов и катушек проволоки, зато потом будет красота.) Я пробовал разок на Decapower 200 Syn порошковой поварить, настроил почти без брызг, вполне прилично получилось. Когда проволокой будете шпарить, ставьте индуктивность в максимум, брызг вообще не будет. Диаметр проволоки умножаем на 10 и получаем какой расход углекислого газа нужно выставить, например проволока 0,8 = 6-8 литров в минуту.
  9. TechMike
    TechMike
    TechMike
    Доброго дня.
    Выбираю полуавтомат для дома-гаража, дачи нет. Нужно варить всякие ворота, верстаки, приспособы для обслуживания двухколесной техники. Еже есть MMA fubag 160, но им тяжело и не красиво получается.
    Выбор пока остановился между следующими моделями, они все в бюджет укладываются (24тр Москва):
    FUBAG IRMIG 160 31 431 + горелка
    Multi Pro 1700 165A
    ПТК МАСТЕР MIG 180 F15
    АВРОРА Динамика 1600
    Больше нравиться из списка ПТК по цене и отзывам, Аврора дороже, fubag нравиться внешне но по начинке есть вопросы, Multi Pro есть у знакомого, ему очень нравиться.
    Мне километры швов не варить, пару раз за квартал что-то обычно делаю, газ в начале не планирую. Нужна надежность, чтобы лежал и был готов к работе. Варить буду в основном "чернуху"
    1-4мм.
    Что посоветуете?
  10. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Мне кажется не стоит рассматривать аппарат мощностью до 180, а лучше 200А. Аппарат не покупается на год, и если сегодня это "лишняя" мощность, то завтра может понадобиться. Считаю, что наличие синергетики обязательно, а модель и производителя, которого выберете - это больше "вкусовщина", имхо.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну для дома хватит 180А для ПА, просто если крутить его на всю и варить толстый металл, то это проще и надёжнее электродом получится.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня - ПТК второй год, варю - очень немного, пока проблем не замечал. :)
    С покупкой второго баллона (со смесью) - встал вопрос о быстросъемах на газовый шланг: у самого аппарата из хвоста торчит "елочка" на ~8мм, не очень удобно таскать и переключаться...
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Берите быстросъёмы только для воды, для воздуха травят безбожно, сэкономите на быстросъёмах, попадёте на газе. Я покупал быстросъёмы предназначенные для систем охлаждения горелок.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пруф плизз, на добрые поделия.
    Или линк для поисковой системы... Можно сразу в красном лабазе пальцем ткнуть.
    :hello:
    Пока оно чуть травит на кислоте (старая кишка кислородная на ёлочках) - не парит. Пока эвро елочки травят на воздухе - вообще не замечаю...
    С аргоном нужно чуток поаккуратнее, прайс знаете...
  15. TechMike
    TechMike
    TechMike
    Как раз все эти модели похожи по параметрам, а разброс по цене приличный. имхо нужно начинать от параметров, а потом уже по отзывам до конкретной модели.
    Тут хотелось бы советом, чтобы помогли.
