Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Оверман более ремонтопригоден, да и дуга помягче у него.
    Инвермиг тоже норм, если так нужен дисплей.
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вот не скажу, не знаю.
    Посмотрите Иверт-сервис Доварились единицей, в ютубе. И комменты почитайте.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ПВ 20% ... 100% на 115А.
    Единичка без ютуба:
    Катушка закончилась...
    Аппарат немножко нагрелся. Примерно на 1*С.
    Ротаметр чуток остыл...
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Зимой он и охладаться будет.
    В жару на солнышке попробуй, летом.
    Ах да, у вас и жары толком то и нет. :)]
    Ты явно халтуриш. :aga:
    У него ПВ по европейскому стандарту, заметь.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хде сие напейсали? По какому ГОСТ (IEC) его пытали.
    Прикинь:
    А ведь не зима, ни разу!
    Говорю же: в мастерской +14*С.
    Я в этот день - обычно отдыхаю.
    Пиво, в Крыму или Сочи? Под виноградом - норм идёт.
    Я тебе шо - папуас какой ахрюканский ?
    Потные бабы и горячая водка - по другому адресу... :aga:
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо, посмотрел. Вообщем, инвермиг надёжная машинка, просто надо эксплуатировать нормально и продувать. Подходит для металла от 1,5 мм и выше, дуга чуть жёстче. Проволоку поглощает до 1 мм. Ремонт подороже, чем у оверман. Оверманом все же проволокой 1 мм нужно работать с перерывами.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да, посмотрел видосы. В общем оба аппарата +/- нормальные. Кузовщину я варить не собираюсь, а как соберусь, то для этих целей что то другое подберу. Вот все же думаю, стоит отменить заказ и взять оверман 180? Вроде у овермана горелка нормальная...
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Горелка это расходник.
    Сменить никогда не долго.
    Пускай остаётся тот что заказали.
    Бываю и там и там-не удивил. :)]:)]:)]
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ты не юли, как на гребешке... Отвечай на вопрос прямо:
    Сертификат соответствия предъяви. Раз утверждаешь чего то там - еврогейское...
  10. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Я выкладывал фото из документов по стандарту iec указано пв 20%.
    А есть лучше в бюджете до 20000₽?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Указано:
    IEC 60947-1-2017 АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ
    Должно быть:
    IEC 60974-6-2017 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
    Вас обманули! Расходимся... :hello:
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы в буковки и циферки умеете?
    Должно быть:
    IEC 60974-6-2017
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вашим слогом: а вы 947 от 974 умеете отличить?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Обзательно:
    5.1 Условия проведения испытаний
    Тепловые испытания выполняются при температуре окружающей среды 20°С [см. допуски в 7.2.2 е)].
