Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    В самый раз, на такой толщине вся прелесть раскрывается по сравнению с электродами
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    За 32 тыс сейчас, это отличный вариант тем более @hammerite, его дороже брал тысяч на 10 пару лет тому назад, я вообще за 19 взял его. Мне надо приварить мелочь какую нибудь, я кнопку нажал вкл. нажал, одной крутилкой выставил ток какой примерно мне нужно (там табло электронное) что бы металл провалился и всё. Всё, нажал на кнопку горелки.
  3. Meller008
    Meller008
    Meller008
    Такой вопрос. В отзывах нашел что он не сохраняет настройки после отключения питания. Это так?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так и не так.
    Первое время, недели две наверное, забывал аппарат как только что варил. Теперь помнит всё, даже если месяц его никто не трогал.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @hammerite, А железо 0,5-1мм порошковой, толстый и у меня вариться нормально порошковой
  6. Meller008
    Meller008
    Meller008
    Это очень странно)
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не знаю про какие настройки идёт речь... Но если про синергетический режим идёт речь, то и пусть забывает, хоть 0 ставит при включении, всё равно потом крутишь для определённой толщины сколько нужно тебе Амперов. Но у если речь идёт про обычный режим, то насчёт этого не знаю, ни разу не пользовался им, смысла пока в этом не вижу. Если в этом режиме в 0 ставит всё после отключения питания, то я не знаю... Ну а вообще вот неделю им не варил, сейчас включил его и показал настройки сколько и было в синергетическом режиме последний раз. Может человек не правильно выразился когда писал.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    0,3 перфорированные оцинкованные ленточки по вдоль, от нечего делать, клеил с кислотой...
    "Порошок" мне нужен для одной, четко определенной цели - ремонт корпусов подстанций киоскового типа на свежем воздухе. Самое тонкое - 2 мм.
    Меньше миллима - выхлопные и топливные баки. Без проблем оказываются у меня на сварочном столе.
    Не вижу никакого смысла жесть варить на сквозняке. Да у меня её и нет...
    Да, это очень странно. Но на моем ПА прошивка проца - одна из первых. Говорят пофиксили.
    Тупо глупо - дёрнул случайно не ту вилку и настройки режима слетели... Я уж хотел тетрадку завести, но - всё само собой прошло.
    А безгаз в синерджи не работает. Сначала - MIG и лишь потом доступен режим "без газа". ;)
    Свояка всё время тянуло в простой MIG, я больше к MIG SIN тяготею.
    Слетали настройки режима MIG (какого из них - врать не буду, возможно всех режимов) при отключении или перебое питания. Затем этот баг сам по себе исчезал... Я лично сей казус наблюдал и старался не отключать аппарат целую "смену".
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тут казус тот ещё... Я его получил в дар, для выполнения одной не слишком сложной задачи полуавтомата. И довольно сложной, главное - очень длительной для РДС. Человек назвал цену 42 тыр., им "уплаченную", чека я не видел. Но, он взял его у ОФ дилера ПТК по безналичному взаимозачету.
    Скажем так: этот аппарат - мой личный бонус за скорость (и/или для скорости) выполнения заказа.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    На оф. сайте он так и стоил. Это ВИ балует ценами сейчас.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А мне мой Солярис 245-й нравится. :)]:super:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не очень то... Давеча пытался сторговаться, не сложилось. Всё таки электроборудование - не их профиль.
    Но на некоторые позиции вполне себе - кисельные реки.
    По Тарковскому? Колитесь - чем! Быть может я тоже захочу причастится к великому и психоделическому.
    :aga:
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я тоже недавно торговался и не один раз звонил и писал им. В итоге как ответили у них сейчас изменились условия.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Чего колоться то? :) Варит, хорошо варит. Я тоже как и Вы ленюсь ржу чистить-варит. :super: Пробовал проволоку 1.2 мм (досталась по случаю). Вроде тянет. Пока отложил на потом. Прикупил горелку 5 метров Паркер. :super: Глушак тут недавно с нивы ржавый приносили (взорвался на ходу),заварил без проблем. Все-таки пришлось на глушаке ржу немного зачистить а то очень страшный был.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дарёному коню зубы не смотрят. :)]:)]:)]
