1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Причем во всем доме. На всех проводах. Если молния мощная.
    Если молния по-слабее, то на проводах той комнаты, которая ближе к молнии.
    Но вопрос в том, что бытовая техника сгорит, если высокий потенциал будет наведен только на фазе (например), а на нуле нет.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я вас понял. Спасибо. Т. е. получается если высокий потенциал будет наведён более менее одинаково на фазе и нуле одновременно то техника сгорит быстрее если земля на корпусе кондиционера будет лучше, чем нежели её не было бы вовсе. Не так?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Корпус и земля здесь вообще ни при чем.
    В момент разряда молнии потенциал будет одинаковый на всем кондиционере. И на проводах, и на корпусе.
    Пример.
    Если Вы внесете аппарат в морозильную камеру, то холодными будут все элементы аппарата.
    Если аппарат находится в сильном электромагнитном поле, то под действием поля будут все элементы.
    На проводе фазы 1 млн вольт.
    На проводе ноля 1 млн вольт.
    На корпусе и на проводе земли 1 млн вольт.
    Куда пойдет ток? Никуда.
    А прибор сгорает не от потенциала, а от тока.
    Опасаться надо не близкой молнии, а прямого попадания.
    Опасения близкой молнии бессмысленны.
    Если молния ударит рядом с домом, то наведенный потенциал самым сильным будет в проводах, проложенных вертикально на стенах.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот я и опасаюсь, что если молния ударит рядом с домом, а кабель к кондиционеру идёт снаружи дома горизонтально и частично вертикально, то напряжение подскочет в этом кабеле (две жилы, фаза и ноль) и пробьёт внутри кондиционера его детали. Варистор и предохранитель спасти не успеют. И чем лучше заземлён корпус кондиционера, тем больше шансов для такого пробоя. В любом случае кондиционер связан с землёй, так как подставка забетонирована.
    Получается на фазе провода будет “миллион вольт”, на нуле провода будет миллион вольт, а на корпусе будет не миллион воль а ноль или близкое к нулю значение. Все условия для пробоя
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Молния ударила в грунт и на грунте появляется высокий потенциал. Этот потенциал будет и на бетонной подставке, и на корпусе кондиционера.
    Если по этому грунту движется человек, то он попадает под шаговое напряжение.
    Почему Вы решили, что на корпусе будет ноль - это загадка.
    Впрочем, не такая уж и загадка.
    Вы не знаете как распространяется потенциал молнии, Вы не знаете как работает варистор.
    Но Вы придумали себе страх и держитесь за него обеими руками.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @amix333, Поместите кондиционер в заземленную клетку, а провод проложите в заземленной металлической трубе.
    На бетонной подставке закрепите щиток. В щитке поставьте УЗИП.
    Больше я Вам ничего не смогу предложить.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    не может быть одинакового потенциала на изолированных от земли проводников (фаза) и заземленных, пускай и частично. Даже само понятие "шаговое напряжение" подразумевает что в каждой конкретной точке будет разное. И уж тем более между землей и относительно изолированными проводниками. Спасибо вам за ваши ответы
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Естественно. абсолютно одинаковых потенциалов не будет. Но и такой разницы не будет, которую определили Вы.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если бы не было ощутимой разницы потенциалов между заземлёнными и изолированными от земли проводниками и конструкциями, то тогда не было бы выхода из строя техники из-за молнии (в том числе не при прямом её попадании), и узипы бы не соединяли бы с землёй. Ещё раз - спасибо за ваше мнение
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фраза формально верная, но к реальности отношения не имеющая. Поскольку в работающей сети есть и принципиально незаземлённые фазы, и заземлённый где-то на достаточно большом расстоянии рабочий ноль.
    Наводка от прямого или непрямого удара молнии очевидным образом может приводить к выбиванию техники напряжением фаза-ноль или фаза-фаза.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Эта «наводка» в десятки или сотни раз больше фазного или линейного напряжения. Так что это немного разные вещи
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    В вашей местности постоянные грозы и молнии бьют рядом с домом? Если нет, то ваш тепловой насос быстрее сломается по естественным причинам, нежели сгорит от молнии.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    При чём здесь моя местность, или вы отвечаете в зависимости от местности под аватаром?
    Когда вышли из строя телевизор и спутниковый ресивер из-за удара молнии рядом с домом, при этом даже небыло прямого контакта по питанию (работали в этот момент от генератора в надежде изолироваться от скачка по воздушной линии электричества), то понимаешь всю опасность и непредсказуемость от удара молнии, пусть и непрямого.
    А что касается пользы или вреда от хорошего заземления отдельно стоящего кондиционера на земле, то вот здесь не всё однозначно.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Интересно.
    А точно не было контакта? У Вас и линейные и нулевой провода от сети при переходе на генератор отключаются?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Был выключен вводной автомат, разрывающий фазу и ноль в щитке на фасаде дома.
