Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. senns
    senns
    senns
    про разборку клапана тут лучше не распространятся, ремонт котла, как правило, блочный.
  2. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день!
    Сейчас установлен котел Бакси Нувола-3 комфорт 240fi. К нему я купил Зонт смарт 2.0 и адаптер интерфейса Опентерм.
    Могу ли я выносную панель поставить в том месте, где мне нужно, а не в котел? При этом, будет ли Зонт ориентироваться на датчик температуры этой панели? Или нужно всё-таки использовать датчик температуры, который идёт в комплекте с Зонтом?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можете
    нет
    да
    Панель будет управлять котлом только тогда когда Вы в веб-интерфейсе её подключите.
    Ну и вишенка на торте - со смартом 2.0 выносная панель от Нуволы/Луны комфорта работать не будет...;)
  4. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Спасибо за ответы!
    А что значит со Смартом работать не будет?
    Она у меня на котле сейчас (панель). Когда я подключу Зонт, то что произойдет с панелью? Я не смогу ей пользоваться?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...либо смарт..либо панель..коммутировать надо физически. Штатная панель от баксей работает с зонтом у которого напряжение питания 24 В...так что сдавайте смарт и берите бакси-коннект плюс...и будет Вас счастье...ну почти...;)
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Смарт 2.0 может работать от 12 в до 24 в. Проверено.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в штатной комплектации идёт 12в блок питания.
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я поставил комнатные термостаты (с wifi) в параллель с али за пару тысяч (BEOK), теперь родная панель только для красоты и выключения котла в конце сезона и регулировки коэффициента - так как еще подключил уличный термометр
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    И что из этого? Можно заменить штатное барахло и поставить нормальный блок питания напряжением от 12 до 24в.
    У меня стоит на 24в и Зонт спокойно управляет 24х вольтовым сервоприводом.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ничего...Вы можете забавляться как вам угодно...хоть привод крутить хоть барахло менять. Топик стартер запросил за конкретное купленное устройства - штатно они не полностью совместимы..раздел кулибиных в другом месте. В случае каких либо проблем его пошлют лесом и бакси и микролайн..и что тогда? - Вы на помощь придёте?
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @oleg21au6, Желчью не надо захлебываться. Смарт 2.0 работает от 12 до 24 вольт. Микролайн это указал в технических характеристиках устройства. И это есть так. А что совместимо или не совместимо - это уже другое дело. Возможность работы со штатной панелью определяется адаптером OpenTherm. Микролайн указывает, что:
    Особенности версии 724:
    - Допускается одновременное подключение к котлу термостатов ZONT (ПО 129 и выше) и штатных выносных панелей.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    _
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Хоть и не в тему, но хочу похвастаться и поделится радостью :) Поменял катушку - и котел снова зажигается. Ура.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На фоне того что Baxi отказывается работать с РФ
    Что происходит с запчастями - ожидается ли их дефицит?
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Откуда у Вас такая информация?
