1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @ГАИ, брат, мне это и надо было! Давай говори сколько оборотов на барабане? Какой редуктор стоит?(кожух не показывает) Где фото плуга?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Гур555, делалось из того что было, или подарили знакомые. С мотора цепной, потом червячный. Для выбора нужной частоты вращения было подобрано несколько различных звездочек, которые можно заменять. Мотор трехфазник 1,7 кВт, работал от однофазной сети тянул плуг со скоростью около 2 км/ч. Фото плуга под руками нет.
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    А что с ними?
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На угре и без шестеренок хватает. То подшипник в сцеплении разлетится, то рычаг переключения передач выпадет. И это при том что человек следит очень хорошо за техникой. Масло хорошее и вовремя меняет. Да и мотоблок тяжелой работы не видел, огородик в пять соток профрезеровал, да с тележкой пустой немного поездил. Одно сплошное разочарование у него. Начитался в интернете, что шестеренки мол прошли на угре, можно брать.
  5. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Ну, даже и не знаю - моя УГРА 2014 года выпуска, пошел четвертый сезон ...и фрезерует и пашет, и сажает - выкапывает, и постоянно тележку с 300...400 кг грузов таскает! Все стоит родное, ничего не ломалось, кроме тросика сцепления (да и там я узел крепления переделал, думаю теперь почти вечный будет), даже свечка еще не менялась - главное правильное и регулятное ТО делать.
    ...это для любой техники актуально!
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Народ, человек себе МБ типа клон Угры, точная копия Форзы (вроде модель1000) приобрел, так у него выходные валы люфтят. Это нормально или есть причина?
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Регулярное и правильное ТО делалось, масло по норме, не дешевое. С чего это вдруг подшипнику то разлететься вздумалось?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я думаю, лучше говорить и делать выводы строго на своём личном опыте. А то получается
    Сосед проверил и сказал, что подойдёт
    Женись, браток, поверь, девчонка - то, что надо
    И я женился, чтоб он скрючился, урод
    Когда поймаю - замочу, урою гада.
    Опять же слухи ходят - сальники на "Салютах" текут сновА. :|:
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Всё тоже самое, кроме тележки). Полёт нормальный.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я пишу только то, что вижу своими глазами, а не с чужих слов.
    А случай то не единичный:
    И это не слухи, а правда к сожалению.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот Вам тоже не слухи
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Еще один пожалуйста пример приведите, про случай с Валеричем известно давно. Ну что то других не припомню. Могу вам выложить с сотню нареканий пользователей на поломки редуктора. Так что если проблема есть ее надо признавать. Читайте ваши слова внимательно:
    Ну и конечно же XAndrew не выдумал про развалившийся подшипник. А конструкция его и правда хреновая, хлипкий он, можете сами посмотреть. Я когда увидел даже не поверил что с угры этот подшипник, думал с китайца какого то дешевенького.
  13. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Пример немного некорректный, если вы помните, то XAndrew масло из коробки упустил (открутился фланец движка), поэтому и сцепление поджег, от того и выжимной крякнул!
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да вам по моему хоть двести примеров приведи все равно не корректные будут. Из того что видел своими глазами, сборка угры довольно хреновая, люфты присутствуют там где не должно их быть, есть довольно слабые места в конструкции, тот же подшипник в сцеплении.
    Кстати старые экземпляры угры, которые с шестигранниками, собраны лучше, нареканий на них не видел ни каких.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Почему вышел из строя выжимной подшипник сцепления у @XAndrew - он сам рассказал. И не потому, что конструкция слабая, а потому, что он сам в своё время разобрал редуктор с целью исследования. А после сборки "почему-то" ослабли болты, стяивающие двигатель и трансмиссию. Впрочем, всё это подробно расписано в соответствующей теме. И больше подобных случаев я что-то не припомню. Это раз.
    Проблемы пусть признаЮт те, у кого они есть. Например, владельцы аппаратов с ремённым сцеплением постоянно "жуют" ремни. Даже я, имея дисковое сцепление, могу сказать, что у "Агатов" с завода стоЯт ремни низкого качества по сравнению с "Салютом". "Могу Вам выложить с сотню нареканий". Это два.
    И внимательно я читаю не только свои слова. Это три.
    И ещё один вопрос. Вам "Угра" дорогу перешла, что Вы взялись искать компромат на неё? Я вот слежу за темой по своему аппарату, но "с сотню нареканий" там не нашёл.
