1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    А мне наоборот, с шестигранниками не нравится. На круглые валы проще купить, сварганить фрезы зацепы, колёса. Вот у меня с МБ Урал, всё как родное подошло.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В откручивании виноват сраный оцинкованный китайский метиз. На болте/шпильке М8-10 это не так заметно, а вот когда затягиваеш резьбовое соединение М16+, где нужно прикладывать большое усилие, эти гравера тупо выдавливает из под гайки:mad:. Нужно менять на "злые" гравера оксидированные, чёрненькие такие. Да ещё и плюсом гайку с пластиковой втулкой поставить, тогда точно не открутится.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Фрезы идут в комплекте обычно, а удлинители для ГЗ или колес мне например без разницы какие покупать, на ВРМЗ любые есть.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну что сказать, меня лично круглые валы или шестигранные мало трогают, если думать о универсальности, то конечно круг удобнее. А вообще трактора наши так просты, что все их беды решаемы нами самими, вот это самое ценное в мотоблоках. Потому мне они по душе, а все беды излечимы.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ...и обварить не забыть;)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Капнуть:um:
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По кругу :aga:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Zoomb, @ivaniych,
    Ну, если не в курсе техники - то да. А кто в курсе, тот знает море способов решить вопрос без сварки.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Считаю, что лучше всего применить фиксацию крепежа, как это делают в авиации. Особенно, при помощи контровочной проволоки.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот, видно грамотного человека. А то "капнуть... капнуть...":)
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не все, что грамотно, возможно применить в условиях гаража.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Грамотность в условиях гаража называется смекалка.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, тут уж, кто на что горазд! По обстоятельствам.
    Тут еще мысля пришла в голову. Не помню, как правильно назывались шайбы контровочные с несколькими лепестками, которые, подгибая вверх, у затянутой гайки грани фиксируют, а один лепесток подгибают вниз и вставляют его в специальное углубление в корпусе. Тем самым получается довольно таки эффективная фиксация без применения гроверов.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Фиксатор резьбы применить можно.
    • Красные (неразъемные) необходимо нагреть до высокой температуры, без этого открутить болт с таким фиксатором не получится. Выдерживают бОльшую температуру. Используются, как правило, на крутящихся и высокотемпературных узлах (к примеру тормоза или болт крепления коренного шкива к коленвалу).
    • Синие (разъемные) откручиваются при помощи большого усилия. Используются на низкотемпературных узлах, где вероятность отвинчивания не велика. Как правило, защищают от отвинчивания при воздействии вибрации (например, крепление кронштейна непосредственно к двигателю)."
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Шплинты еще никто не отменял. Или кусок проволоки в просверленное отверстие. Есть гайки с пластиковой втулкой, как выше написали, есть гайки с насечкой на торцах, гравера старые хорошо держат, есть сталистые шайбы в виде волны. На своих расширителях просто примял резьбу молотком, чтобы гайка не развинтилась и не потерять в пашне, а прецедент был. Для конкретного случая свои способы.
