1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
3-й шаг - собственно каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дерсу, 29.01.10.
  1. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Да фиг с ней, с химией. Зол я на СМЛ и просто пальцем хотел показать, что хрень. ГВЛ благородней.
    Понятно, и так фурчим в сиреневом бульоне. Жизнь коротка, и когда столько еще не сделано, своими руками укорачивать просто в лом. Тем более близким. Вот и весь пафос. Вот и вся химия. Все, хороним...
    Продолжайте про дом.
  2. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Дерсу, каркас возведен - если не затруднит подведите итоги , расчеты и ожидания до начала строительства - что оправдалось, а что нет ( нужно ли в консерватории поправки делать ) ?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Нет времени сидеть считать, просто веду ведомость расходов, впереди отделка, и т.д. Мне достроить хватает средств. Строил бы дом в 150 квадратов только на свою семью, без родителей жены, уже думаю перебирался бы в дом.
    Выложили последний скат кровли на 70%, не хватило 300 черепиц. Придется докладывать на следующей неделе, как подвезут.
    Потренировался в креплении боковой черепицы, завтра ставлю второе окно Факро, добиваем подшивку СМЛ под малым домом, выносим дрова в кучи, выметаем все с этажей и пылесосим, готовлю дом под обшивку ГВЛ внутренний перегородок. Далее задувка эковаты и снова зашивка ГВЛ оставшегося объема.
    По ГВЛ выходит ~800 квадратный метров в 1 слой, а будет два.
    Отпускаю в понедельник домой из бригады 2 человек, еще двое останутся на ГВЛ работать со мной.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Молодцы!
    ГВЛ пойдет легче и, главное, быстрее :)
    Готовьтесь только к тому, что зрительно пространства еще заметно уменьшатся :)
    Для моих женщин это было шоком :)
    Правда после того, как заштукатурил (цвет почти белый), стены для женского разума снова "раздвинулись" :)]:)]:)]
  5. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, где можно прочитать как правильно составлять наборный брус из досок, это когда доски промазываются клеем и сплачиваются между собой болтами или шпильками (получается чтото похожее на клеееный брус), таким способом можно составить балку до 7-8 метров? И какой клей лучше использовать для этих целей.
    Не могу найти на форуме подробного описания составления наборного бруса из досок, мжет подскажите ссылочку по форуму или литературу какую, где про это написано!
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В этой теме мною дважды описано как я это делал, из чего набирал, чем скрепил и клеил + фото. Балки у меня по 14 метров с хвостиком получились, 10 штук надо было.
    Литературы нет, скажем так, сложил в голове прочитанное и мои технологические возможности.
  7. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Дерсу, каждый мужчина и женщина проходят в каждом, повторюсь "каждом" деле период "упадка" и период "возрождения"... Так вот, у вас только наступает период морального упадка, крепитесь, мы с вами ...
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Да какой то упадок... нормальная мужская работа для трудоголика. :)]
    Дом собственно построен, остались мелкие доделки, доложить черепицу, закрепить конек на большом крыле, поставить антенну и растяжки + боковые черепицы и капельный доски по фронтонам, за перголу с понедельника возьмемся, ГВЛ заскладировать и стены с перегородками зашить, сантехнику протащить и прочая...
    Вчерашний план работ выполнен, зашили СМЛ все полы первого этажа, второе окно Факро поставил за 2 часа, склеили балки под перголу, загрунтовали остальные детали, убрали горы мусора...
    Сегодня выходной день и шашлыкинг...
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Дерсу, если не затруднит, как листы СЦП себя ведут, удобно ли работать, не крошатся, не прогибаются? Понравилось работать с ними?
    Извините, если в теме есть ответ - большая стала, не осилю
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пилется легко, маркируется плохо, на сером не видно и пористые. Садить надо на шурупы с шагом ~300-400. Крошатся в меру, сильно не гнутся.
    Сейчас бы взял Саткинский магнезиальный фибролит, дороже, но лучше и вообещ вопросов по нему нет у меня. Отштукатурю СЦП по сетке, посмотрим, как себя поведет
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Фибролит, Саткинский в корне отличается от СЦП. Это другая "песня"...:)]
    Являюсь представителем этого завода!
    Чем он Вас заинтересовал?
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Как понимаю, минимальная деформация по швам от влажности, не горючий. Что отличается в корне, это понятно, но потяжелее будет.
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дерсу, а фибролит и на наружку и на внутрянку использовали бы?
    где почитать как он себя под открытым небом ведет? можно ли его без отделки держать какое то время и как он по прочности?
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Снаружи под штукатурку с сеткой и декоративный «короед», изнутри под гипсовую штукатурную машинку + смеси типа Кнауф, это дешевле должно выйти, чем ГКЛ/ГВЛ в два слоя на каркасе. Магнезиальный фибролит, как понимаю, это почти полностью минеразованная древесная шерсть (окамнелость) и насыщен порами, условно теплый. Минус вес плиты. Цементные фибролиты будут похуже.
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    то есть его можно в один слой делать? а жесткость кончтрукции будет не хуже, чем цсп и 2*гвл?
