1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Как я делал лифт в подвал
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ллобзик, 16.02.22.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @546А1, идея интересная.
    Разницу с своей конструкцией вижу в том, что такарки больше, подшипников больше, конструкция в монтаже менее удобная и об трубы пачкаться придется. Нет. Не мой вариант.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Готовая каретка.
    Пять подшипников. Ограничивают качение в двух плоскостях.
    На своем месте.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Не понял как каретка будет цепляться за стойку
  4. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Добрый! Нет не перепутал, есть фирма московская, они подъемники для стройки делают, вот они и занялись допзаработками, но цена реально не подъемная. У меня руки не стой стороны выросли, вот я и ищу варианты. Что то совсем заглохла тема.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @strinadko64, я так думаю, что если поискать, то варианты по приемлемой цене будут. К примеру моя конструкция. Если даже человек захочет заработать 25тыс. руб., то обойдется заказчику в 50 тыс.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Таких кареток я делаю две штуки. Примеряю на месте.
    @546А1, покрашен серым швеллер не подвижно закрепленный. А не крашенная - каретка. На фото подшипники видно.
    Каретка с другого ракурса.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Делаю по проему площадку лифта. Труба 50Х25 и уголок 25. Прихватываю по месту. Зазор по периметру 5-7мм.
    Узел крепления каретки к площадки лифта на болтах.
    Размечаю места крепления роликов. Вытаскиваю и обвариваю.
    Усиляю откосами.
    Ставлю ролики.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Противовес кстати можно поставить - лебёдке по легче будет
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    И следующий, не менее, торжественный момент-запуск!
    Работает.
    Поставил проходной выключатель света в подвал, что бы зря не бегать. Вывел управление тельфером вверх.
    Стопорю пложадку, отключаю тельфер, снимаю трос. Ставлю окраждения
    и перила.
    Гоняю лифт в обе стороны в готовом виде. Довариваю поперечины для жесткости где необходимо.
    Мой лифт в подвал.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Окрашиваю плошадку и остальные детали.
    Каретка соединена с площадкой.
    Площадка в верхнем положении.
    Пр опускании, площадка в уровень с полом в подвале. Установлен стопор уиз уголка.
    Система роликов.
  11. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Грузоподъёмность какая?
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аварийный вариант подъёма будет предусмотрен?
    Например -
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А если трос слетит с ролика ?
    И концевики нужны
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Уже предусмотрен. В соседнем помещении.
