Реальная практика подключения по ПП1314 - 19
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Владимир В, 16.02.22.
  1. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Это мое лично мнение и только мое.
    Считаю самострой по пп1547 - дело довольно сложное, и затягиваться может на года, в зависимости от неадекватности ГРО. И самострой нужно отстаивать через Уфас. в Сою очень проблемно.
    Считаю, лучше по ставкам по внутрянке продавливать, тогда мониторинг отпадает и подключение в срок по договору должно быть.
    Еще раз - это мое личное мнение. Каждая ситуация индивидуальна.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    чего то промелькнула мысль, а стоит ли заморачиваться с самостоятельным строительством газопровода от гнраниц до ОКС? У ГРО за протяженность 36,5 метров стоимость 60 т. р. Ну за 20 т. р. в лучшем случае я построю в месте с трубой. А мониторинг, а доки, а опрессовка - нет уж - пущай все сами тогда делают.
    Мне еще предстоит гемморой с вытяжками, который ГРО к сожалению поручить нельзя.
    Меня вот другое беспокоит, а нет ли в самом моем таком подключении подводных камней.
    Что я имею в виду: сейчас подключается ОКС - баня, на расстоянии 40 метров от границы. По бокам газопровода к ней (по 2 метра выдержано) будут гараж и дом, которые тоже планируются к газу.
    Так как же их потом подключать?
    От точки подключения бани отдельной трубой, или от газопровода к бани будет исполняться ответвление к гаражу и дому.
    Может что-то уже сегодня необходимо предусмотреть?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для начала получить в ту 7 кубов газа в час.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    это обязательно делать именно сегодня? Ни дома ни гаража нет. Сейчас ТУ не выдают, следовательно и по догазификации не получится сегодня, только по ТП, а там сроки для меня, а я не собираюсь дом и гараж строить прям скоро.
  5. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ну не факт, что ПП 1547 отменят после 2027 г. Тем более уже сейчас продлили догазификацию бессрочно согласно изменениям в ПП 1547.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Я не оспариваю, но приведу свое мнение.
    1. Есть чат, где заявители общаются с моим филиалом мог. Рядовая практика, если судить по чату, "прошел год с допниками, но ещё не сделали даже проект". Возможно у кого все хорошо, тот и не жалуется в чат.
    2. При общении с менеджерами, они говорили что это год назад было заявок в 5 раз больше чем до 1547, сейчас полегче и нет заявок на большие расстояния, что чату опять не соответствует, что сейчас стало проще, что мои 22м внутри и 1м снаружи они должны уложиться в 100дней, но полной гарантии нет.
    3. На вопрос будут ли делать проект на распределительный газопровод длиной в 0.5м, сказали они всегда делают проект, для согласования со всеми возможными другими службами. Поэтому точку подключения дадут как положено 2/3 срока.
    4. Сделать как я хочу они могут и можно, но делать не будут. Видеть кракозябры из стальных труб на фасаде не очень хочется.
    5. Неопределенность по датам работы, причем могут сделать пол работы и уехать надолго.
    6. Окс ещё не достроен и никто там не живёт и след зимой тоже жить не будет.
    7. руки, голова, опыт и инструменты.
    Из всего этого лично для меня оптимально сделать самому. Как будет по факту, не пожалею ли потом, время покажет.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Если давление низкое и дом/баня/гараж большого объёма, то лучше 63 труба.
    Догазификация только раз в три года и если окс уже газифицирован (баня), то это просто газификация. Калькулятор на подключение ктц давал +60тр на врезку и мониторинг. Может неправильно работал или я что-то не понял, но было так. Надо бы уточнить.
    Но в любом случае, как несколько знакомый с отоплением, настойчиво посоветую не делать три котла на участке со всеми вытекающими тремя дымоходами, тремя вдго, тремя счётчиками (возможно), ...
    Сделайте один котел и две теплотрассы, конечно если теплотрассы не по километру
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    речь о трубе которая внутри участка? Внутри 32 труба, до границ 63 трубу подвели, а давление низкое.
    Кстати да, чем моя баня в будущем ни котельная для всех трех строений? Вот только интересно, сейчас планируемый настеник для нее 24 квт вытянит ли и их?
    Заменить его на другую мощность конечно можно, однако при всем этом по ГВС большой вопрос, а именно с расположением котельной в бани нормально горячую воду не получить от газа тогда?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Через БКН почему нет?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Какие у вас проблемы с вытяжками? ГРО ваши на ваши вытяжки вообще по фиг. Приносите акт вдпо и всё. А есть они или нет их не интересует. Только акт.
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    его размещать ведь надо близ котла? тем самым мало того места для него в бани нет, но даже если найти, пока от него вода поступит в дом, она остынет)
    Но если без шуток и возвращаясь к вопросу узреть подводные камни сейчас при подключении пока лишь одной бани, при планируемом и основном доме и гараже/хозблоке, думаю уместно для основного дома просто новую точку подключения взять, т. к. по фасаду у меня 50 метров, а вот хозблок да, будет топиться от бани, он к ней и как раз очень близко будет расположен.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Смысл? У соседей большой дом и просто огромная баня. Всё от одного ввода. Счётчик один. Далее от дома в баню идёт подземный газопровод, цокольный ввод в баню, там ещё два котла, одноконтурный на отопление и гвс и котёл для бани.
    Сколько это стоило хз. Люди богатые.
  13. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Душой я за самострой, а реальной практикой - за то чтобы ГРО по тарифам делало.
    Проблема 80% Заявителей - надежда что заплатил и тебе сейчас все сделают как в магазине хлеба купить и конечно же юридическая безграмотность. ГРО профи, они не обманывают.
    Вроде заключил договор, денежку заплатил, и вдруг с тебя начинают выманивать по копеечке за каждый чих. И вот уже газ 500тыс. начинает стоить.
    Вместо срока 135 по пп1547 - ГРО пишет 1,5 года, и пипл хавает. Потом обещают, подождите, еще подождите, сейчас сделаем и еще год проходит. А потом еще заявитель выясняет что помимо денег, он еще внутрянку с дымоходами должен сделать.
    А ведь есть договор, есть сроки. Есть ЗОЗПП. Но это и вправду сложно и юристу нужно платить если судится.
    На этом и строится беспредел ГРО.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ой, да хватит уже. Ничего они не выманивают. Есть договор, есть сумма. Да, не быстро. Но таковы реали.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Написал человек, оплативший пусконаладочные работы :aga:
