Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот если практически в лоб машине смотрела и занимала примерно пол экрана (машина) то возможно что то получилось бы. Вкопайте лежачего полицейского)
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    От размазывания помогает правильное освещение и высокая частота кадров.
    Есть смысл переключить в 1мп - частота кадров будет выше.
  3. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    В камеру без POE можно внедрить POE? Насколько это экономически целесообразно?
    Есть камера без POE, не хочется тянуть 220В отдельным кабелем.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Подключите её таким кабелем и всего делов - https://ozon.ru/t/727M1eX
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  6. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Тянуть далеко 12В - падение напряжения будет заметное.
    Но попробовать можно, спасибо за предложенный вариант.
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вам предлагают кабель за 2000, я предлагаю камеру с РОЕ за 1700 что именно пояснить? :)
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я тоже так думал. Но купил 40 метров и камера у меня IMOU. У неё родной блок питания - 1 ампер. Думал что не потянет. Купил блок питания 12,6 вольта 4 ампера. Но каково было моё удивление, что родной блок питания камеры - вполне на 40 метров тянет камеру и без всяких сбоев она работает .
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы не внимательно ссылку смотрели? Там 2000 рублей за 40 метров кабеля (я такой брал). Но ведь там предлагают и другую длину. Мы же не знаем - какую длинну нужно человеку. А вдруг ему надо меньше 30 метров. Там и цены от 300 рублей до 1700 (за 30 метров).
  11. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Спасибо, да, надо в пределах 15 м.
    Вообще не понял совет купить рандомную камеру вместо кабеля, ну ладно)
    А блок питания на 1 ампер можете подсказать, если покупали?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Stranger2014, какая камера у вас сейчас?
    Это не рандомная камера, это минимум который нормально работает. Есть цилиндры, они по 1850.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я не покупал на 1 ампер. Такой шёл в комплекте с камерой. А покупал я примерно такой - https://ozon.ru/t/RPWgY55, но он не пригодился. Буду его в другом месте задействовать.
  14. MythBuster
    MythBuster
    MythBuster
    Нужна хорошая камера с большой матрицей и светосильной оптикой, и желательно освещение нормальное. Без освещения из-за подсветки номера у вас скорее всего с самой лучшей камерой номер будет засвечен
    POE сплиттер. Есть для пассив POE и для актив POE. 100-500 рублей
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подавайте по витой паре либо 12в через пассивный poe инжектор и сплиттер, либо стандартный 48в POE через активный poe инжектор и сплиттер. Тогда и отдельный провод не нужен.
    При нормальной витухе (медь), до 40-50м будет работать и пассивный вариант (в разы дешевле активного). Совсем бесплатно - с двух сторон обжать под rj45 жилы, по которым идет data, а две пары остальных жил использовать для + и - 12в, которые обжимаются под винт на коннектор питания. Но это колхоз, через пассивные инжектор и сплиттер и проще, и правильнее.
