Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Предположим, что
    в перегородки засунута вата,
    при этом пользователи санузла принимают там ванны или горячий душ по сорок минут,
    и при этом в с/у временно или постоянно не работает вентиляция,
    вот тогда создадутся условия для конденсации влаги в вате, её оседания и т. п.
    Исходя из того, что пароизоляция стоит смешных в сравнении со всем остальным денег, я бы сделал.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вряд ли такое возможно. Через плитку, гидроизоляцию, 2 слоя влагостойкого гипса. Одна гидроизоляция выступать должна как барьер, не говоря уже о других сопутствующих материалах
    В наружних стенах, пар наружу идет из-за разницы температур, плюс минус.
    Я у себя в межкомнатных перегородках, делал не из-за влажности в помещении, а из-за того что б не пылила. Да и материал стоит копейки, с ним просто проще было работать.
  3. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    Всем доброго дня. Вопрос по вентиляции - хочу установить на холодном чердаке канальный вентилятор в общую вытяжку с двух санузлов (1 и 2 этаж), чтобы постоянно работал на первой скорости. Есть ли какие-то противопоказания к такой схеме работы?
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Лучше на 125 подобрать канальник (с шарикоподшибниками), поставить шумогаситель и регулятор оборотов. Утеплить.
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вот мне интересно, чем сверлить отверстия 160-180 мм для рекуператора? Обычно коронки бывают где-то 110 мм, а тут еще больше.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно сверлить отверстия по углам. потом выпиливать квадрат. А после монтажа запенивать вокруг. Отделкой потом все равно все закрывается. Это самый простой вариант при использовании стандатного инструмента. Ещё проще и быстрее бензо-или электропилой квадрат сделать.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Видел пару раз как колхозили бензопилами и вырезали квадраты размером в две дыры, потом все запенивали
    Даже результат таких умылых ручек, на видео заснял. Слабонервным не смотреть, с 3 минуты
    Все же придумано давно, ссылка на коронку 200 мм, а вы 160 думаете чем вырезать. Там же заказываете и делов то
    https://www.ozon.ru/product/koronka-po-derevu-200-mm-s-hvostovikom-home-way-1242725940/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru сделал заказ, через 30 минут все привезут прям по адресу
    И не нужны никакие бензопилы
    Давно придумали коронки по дереву
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну вот, я отстал от жизни, оказывается и такие уже есть. А у меня лежит набор, ему лет 15, там самая большая вроде 80 или 90мм. Ну и прямыми руками можно и бензопилой красиво сделать, а кривыми руками можно и коронкой сделать кривое отверстие.
  9. Funtik89
    Funtik89
    Funtik89
    Из разряда: "круглое носим, квадратное катаем"...
    Наличие шуруповёрта или дрели более частое явление, чем бензопилы.
    Да и отверстие под круглую трубу более логично делать круглое, чем квадратное и потом все это пытаться замазать/запенить.
    Это как в соседней теме советовали не класть плитку, если уровня нет.
    Так и тут.
    А если руки кривые и не оттуда растут, то вообще лучше не браться за такие задачи, результаты могут не совпасть с ожиданиями, не зависимо от наличия инструментов.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Удивил так удивил.
    Ну и если руки прямые то и голова должна работать, вряд ли прямые руки пилу возьмут делать круглую дырку, если для этого есть коронка.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так и не беритесь, кто же заставляет Вас делать то что не умеете.
    Только не говори мне что никогда заказчикам не делал отверстия квадратные. Ну а то что я про коронки не знаю такие, так потому что у меня есть партнеры, которые отделкой занимаются, им и доверяем все это делать. Сам в это давно уже не лезу. А про пилу и прочее написал как самый простой вариант который практиковали все строители, кто больше 10 лет занимается СИП стройкой. И ничего зазорного в этом я не вижу. Все спокойно заделывается отделкой.
    И да, ты тут недавно писал где-то что я у тебя в игноре, так почему везде ходишь за мной и цитируешь. Человек спросил, я ему ответил, но тебе так и неймется меня подергать за ...:aga:
  12. Funtik89
    Funtik89
    Funtik89
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Funtik89, Вашего совета я вроде тоже не спрашивал. Чисто потроллить зашли?
    Нормальный человек сам разберется, пользоваться ему советом моим или нет.
  14. Funtik89
    Funtik89
    Funtik89
    На троллинг больше похожи Ваши рекомендации нормальному человеку, притом вроде по совместительству Вашему заказчику, изуродовать новый дом бензопилой. А потом отписаться что и не вникаете в эти вопросы. Так зачем было так скоропостижно отвечать?
    Чтобы человеку "интереснее" жилось и выбиралось чем в итоге "дыру" в стене "расковырять"?)
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну так если ты не знаешь и не разбираешься в этом. То зачем советы давать? Еще и такие глупые.
    Зачем ты сам тонешь и всех строителей за собой тянешь. Ведь что бы сделать круглое отверстие, не нужна пила, достаточно коронки, она для этого и нужна, что б отверстия вырезать. И да они разные бывают, по дереву одна, по газобетону другая, даже под плитку есть, так алмазная идет.
    У тебя какая то мания величия?
    Просто зайдя в раздел, видешь что есть тема непрочитанная. Зашел, дал ответ человеку который спрашивал, потом нажал кнопку прочитать ответ игнорируемого пользователя, и уведел такую дичь от тебя. А дальше ты уже сам начал отправдываться, что руки надо прямые иметь, что незнал про коронки, что в этом вопросе другие разбираются, а ты понятия не имеешь. Вот и все. Не фантазируй на счет своей значимости и интересности на форуме для меня.
