Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    ну а как же - 0,170 Вт/(м²K) никуда не денутся. При дельте 20 градусов - почти 4 Вт на кв. м.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В пекло УШП, хотя Володя мне товарищ)
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Если упростить, что МЗЛФ и УФФ друг от друга отличаются только тем, с какой стороны лента утеплена, то понятно, почему УФФ сильно менее популярен.
    А плита прикольна тем, что мокрые работы один раз. В УФФ сначала ленту залей, потом блоки выложи, потом полы залей.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каждому свое.
    Я СГ и УФФ делаю с полусухой
    И УФФ не думаю, что менее популярен. Он просто подороже, УШП это гемор
    это скорее к СГ
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я имел ввиду, что МЗЛФ популярнее чем УФФ. УШП тут не при чём.
    Ладно, если мою идею тут забракуют, будет тогда УФФ с внешним утеплением КББ:)
  6. dakuzen
    dakuzen
    dakuzen
    Добрый день! Мне казалось, что описание достаточно подробно, но попробую еще раз.
    Есть каркасное помещение 6х4, в котором было устроено общее перекрытие с лагами из доски 50х150 по 4 м через 0,58 м., соединенными бриджингами. Между лагами на черновой пол из обрезной доски 20х100 была уложена ветрозащитная пленка, затем - 3 слоя минералватных плит, закрыто парозащитной пленкой, сверху - доска 20х100 с зазорами, ОСБ 12 мм, линолеуем. На этом перекрытии было выгорожено пространство под душевую и туалет 2,7х2 м (длиная стена поперек лаг, короткая - по дополнительной лаге) и стенкой между ними Г-образной формы (одна из сторон - по лаге).
    В результате попадания воды из душевой частично утратили несущую способность лаги перекрытия, что установлено при вскрытии пола (т.е. пол частично разобран; кроме того, часть пола уже менялась - ОСБ заменялось на фанеру с гидроизоляцией (в душевой - в 2019) и без (в остальной части - в 2020). Таким образом, есть риск того, что стены выгородки провалятся при разрушении лаг. В этом же и сложность ремонта перекрытия - при полной замене лаг стены "повисают".
    Мысль об устройстве доп. фундамента под стенами выгородки родилась из желания:
    - сохранить части лаг за ее пределами, куда вода не дошла и где лаги сохранили несущую способность, оперев сохраненную часть лаг на новый фундамент без разборки полов и перекрытий в остальной части помещения (и создав основание для лаг на будущее - для возможности ремонта части перекрытия по отдельности);
    - опереть стены выгородки на новый фундамент, заменив ими части лаг;
    - сделать засыпку и стяжку с утеплением и гидроизоляцией (полы по грунту), чтобы забыть об этом кошмаре(.
    Относительно прогноза поведения фундамента: грунт - песок, не пучинистый.
    Сам дом стоит на фундаменте из мелкозаглубленной ленты, частью - (под соседним помещением) постройки 1988, частью - 2015 г. г. (в т. ч. под описанным помещением и соседними), особых подвижек фундамента весной не отмечается.
    Вентиляция санузла и душевой - вытяжная принудительная, приточная естественная. В фундаментной ленте ниже перекрытия организованы продухи.
  7. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Здравствуйте. Строим каркасник на сваях, хотим утеплить в том числе и ростверк каменной ватой, но что-то не нахожу как это можно сделать. Можете тыкнуть? Пока мысль через опоры бруса или металлические уголки подвесить доски, но вдруг есть более элегантные решения. Подшивка Гринбордом (цементно-стружечная плита).
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Много причин.
    1. Хотели высокий цоколь.
    2. На участке есть уклон. Самый низкий уровень ростверка - пол метра от земли, самый высокий - метр двадцать. Потом, после уже монтажа фундамента познакомились с одним владельцем строительной фирмы, специализируются на газобетоне и каркасниках на УШП - сказал, что такой бы высокий цоколь - пол метра - они не сделали бы.
    3. На момент выбора фундамента по цементно-бетонным организациям вообще было не понятно. Решили, что качество свай и монтажных работ мы проверить сможем, а качество бетона и монтажа фундамента на бетоне нет.
    4. Тёплого пола не хотели изначально, поэтому большой плюс УШП отпал.
    5. В поле видения не было компании, которая бы вызывала доверие для монтажа фундамента, а свайная компания была.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так спросили бы на форуме, вам бы рассказали про УФФ или супергрунд, с любыми цоколями.
    Но что сделано, то сделано.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    золотые слова :super:
  13. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как правильно реализовать примыкание. Есть здание из блока, к нему леплю каркасную пристройку из бруса, одна стена общая получается. Как каркасник закрепить к блоку? А так же брус для опоры лаг крыши? Заранее благодарен
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что такое брус ?
  15. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Деревяшка размером 43*100
