Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тогда какой максимальный пролет допустим?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeNeDi, пролëт чего и над чем?
    Вы же приложили "проект" свайного поля.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    между лагами.
    определился на 300мм + учтены осб+ опоры и стены
    Все спасбо
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    берёш рулонный кнауф и режеш не разворачивая.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, расстояние между лагами имеет крайне слабое технологическое значение. При нормальном проектировании важен шаг балок перекрытия по осям (и да, это балки перекрытия, лаги это несколько другое).
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Чем ближе монтаж тем больше вопросов :)
    А окна уже должны быть смонтированы или можно на пустые проёмы фасад делать? И если можно на пустые проёмы, то как обрамление окна под вентфасад делать? Обрешётку по проему выставить, отступать сколько-нибудь?
    На бытовке я, насколько помню, уже с готовыми окнами обшивал, да и без обрешётки там было
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Angel 13, окна устанавливаются в уже гидроизолированные проëмы.
    А отделка будет закрывать в том числе и защиту монтажной пены.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Т. е. сначала делаю обрешетку под наружнее утепление, утепляю снаружи, потом закрываю это изоспан aq prof, заворачиваю в проёмы её и углы там же заделываю.
    Устанавливаю окна, потом обрешетку под фасадные панели и, собственно, сам монтаж фасадных панелей.
    Верно понял порядок работ?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Angel 13, как вариант. Изоспан AQ не является гидроизоляцией. Как минимум снизу его недостаточно. Посему либо допущенные для применения снаружи обмазочные, либо листовые гидроизоляции или подкладочные ковры.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Подскажите как ставить входную дверь в каркасный дом на УШП? Вровень с основным каркасом? Выпиливать ли нижнюю обвязку и ставить коробку двери прямо на плиту или оставить на нижней обвязке, или без разницы? У меня ещё будет наружное перекрёстное 50мм. Спасибо!
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Интересно, на сайте технониколь есть гидроизоляция из ПВХ. А возможно ли применение баннера для гидроизоляции оконных проёмов?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тут всё зависит от ваших предпочтений, делают по разному. Но многие рекомендуют ставить окна\двери по оси теплового контура, но при этом двери многие всё равно ставят по внешней плоскости каркаса. С порогом тоже самое, можно выпилить, можно не выпиливать. Дверь должна влезсть в проём, а там либо с выпиливанием всё ровно встаёт, либо снизу выпилил, а сверху добавить придётся.
    ну совсем то кроиловом заниматься не надо, купите пару рулонов того же технониколя Никобанд и сделайте. Есть ещё крутой специальный Tyvek FlexWrap, но он и дорогой, и не в каждом ларьке, зато говорят работать с ним, крайне удобно. Как пример https://www.forumhouse.ru/posts/29177055/
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Неважно с терморазрывом дверь или нет, одинаковая установка?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Баннерная ткань может не обладать нужными гидроизолирующими или паропроницаемыми свойствами. Она может быть как "дырявой" для всего, в том числе и влаги, так и наоборот слишком "плотной", что не будет давать возможности выходить пару.
    По итогу сэкономленные несколько тысяч рублей приведут к сгнаиванию оконных проёмов с последующей переделкой всего и вся, что в перспективе нескольких лет будет стоить гораздо дороже, чем сейчас взять предназначенную для этих работ тряпку.
