1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Смотря есть ли газ или нет, какая площадь ТП предполагается. Я не знаю конечно, но 100м2, к примеру, отапливать электрическими ТП, по моему, очень дорого...
    Не хило...100м2 обойдется порядка 125 000 руб. И это только пластины!
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот порылся в инете.
    Если использовать стеновой профнастил оцинковку.
    Для трубы 20 мм. нужен профнастил С21-1051, высота волны 21 мм., расстояние между волнами ( между трубами) кратно 100 мм., т.е. трубу можно расположить с шагом 100, 200, 300 мм. и т.д.
    Для трубы 16 мм. подойдут С20-1100, С18-1150.
    Цены: зависят от толщины: 0.4 мм.-лист 6.9 м.кв. выйдет 1235 руб.
    Предлагаю такой вариант:
    1. на полу выставляются бруски по высоте и ширине волны профнастила,
    2. затем укладывается лист ( размерами он 1150х6000 мм.),
    3. размечается на месте под петли,
    4. выносится во двор, режется шлифмашинкой,
    5. заносится обратно, укладывается, крепится саморезами к брускам,
    6. укладываются тубы петли,
    7. труба крепится к профнастилу скобами (можно использовать скобы для крепления кабелей эл. или самодельные) при помощи клёпальника.
    8. затем укладывается подложка и ламинат или доска.
    Кстати, можно, наверное, и раствором залить, получится плита весом порядка 100-150 кг. при площади 7 м.кв. и прочная за счёт рёбер жёсткости. А сам лист послужит отличной опалубкой.
    Тогда можно и плитку монтировать.
    Конечно, многое нужно додумать, но на то мы и Россияне, чтобы идти нестандартным путём!
    Кто что думает?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Интересно..
    Неужели никто не использовал листы для обустройства ТП?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока не встречал, но когда узнал ценник на фирменные листы, сразу заработали мозги. И вот результат.
    Если не использовать цем. раствор, то труба будет как бы болтаться в волне настила, а в фирменном листе труба обжимается листом и тем самым увеличивается теплосъём.
    Потом, если прорезать в листе места изгиба трубы, то эти резанные места как то нужно обрабатывать.
    Вопросов, конечно, много, но если навалиться всем миром...
    А стоимость этих листов на площадь 100 м.кв.-17900руб.
  5. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Всем добрый день!
    Видел вживую такой вариант теплого пола в коттедже. Сежду лаг уложена минвата, поверх - фольга (или металлизированная пленка) Прямо на ней лежат трубы МП. Но хозяин дома (он же строитель-самоучка из солнечной Абхазии) купил китайскую МП трубу за 15 р. метр. Через пару лет эта труба стала коричневого цвета и протекла в некоторых местах. Видимо, пластик не термостойкий, а хозяин подавал высокую (+80 С) температуру на контуры. Сейчас меняет МП на ПП.
    Но система работала, было жарко.
    На лагах была уложена ЦСП плита.
    Собираюсь попробовать подобный вариант, и поэтому вопрос к теоретикам теплопроводности материалов: какова должна быть темп. теплоносителя для достижения 36 С на поверхности пола. Напольный "пирог" - ЦСП 16 мм + подложка + ламинат 8 мм.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    36 гр. на поверхности пола я думаю многовато. Для достижения комфортной температуры на поверхности в зависимости от типа котла ставят узел подмеса.
    Я хочу запитать тёплый пол от теплоаккумулятора (ТА) куба на 2, в котором поддержать заданную температуру легче из-за большой тепловой инерции, А среду в ТА будет подогревать ТТ котёл. Из ТА будут запитаны эл. водонагреватели, т.к. экономичнее подогреть воду до большой температуры, чем нагревать холодную.
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А что значит "фирменные листы",
    я думал у себя сделать так:
    1. черновой пол
    2.эковата между лагами
    3.пенофол фолькой вверх
    4.доска обрезная 40мм
    5. фанера нарезання полосами между полос труба ТП
    6 подложка
    7.ламинат
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    То есть, все кто занимается тёплыми полами разводят нас на покупку ненужного металлолома?
    Я думаю у этих пластин есть какое-то преимущество.
    Иначе зачем в нескольких темах так живо обсуждается вопрос о приобретении ал. пластин в типографиях и пр. местах?
    Тот путь что предложили Вы самый бюджетный, но насколько он работоспособный?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Заманчиво конечно, но думаю врядли получится с профлистами
    Укладка трубы предполагает большое кол-во заворотв, ненапрорезаешься в профлисте
    Разве что только делать петли вытянутыми и в местах изгиба не подкладывать профлист, а на прямых участках укладывать нарезанные полосы из профлиста.
    Вобщем, пока не оч красиво получается
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен, на очень красиво.
    Но на прямых участках как раз и можно сэкономить на пластинах. Даже если 3\4 площади закрыть проф. листом. Резки, конечно, много. Но если разница в цене составит тыс. 80 на 100 м.кв., то это уже деньги, можно и заморочиться.
    Для наёмных строителей это не технологично. Но мы же САМИ строим, до следующей зимы ещё далеко, можно что-нибудь усовершенствовать. А на сэкономленные деньги прикупить хорошие ножницы по металлу, какие нибудь для проф.листа. А потом сдавать их в аренду кровельщикам по металлочерепице.
    Я думаю сама идея имеет право на жизнь.
  11. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    to Ося
    "Для достижения комфортной температуры на поверхности в зависимости от типа котла ставят узел подмеса."
    Такой узел для фирменных коллекторов (IVT) стоит около 12000 руб. Нужная, конечно, вещь. в том случае, когда ТП используется вместе с отопительными радиаторами.
    Только "фольку" необходимо класть непосредственно под трубу. (она как раз и будет отражать тепло и направлять его "вверх" (sorry за простецкие термины)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А кто сказал, что строительство дома это самая лучшая экономия денег?
  13. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    У меня на 1 этаже ТП 95 м2 из 6 контуров. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата на эл. котле. Смесительный узел не используется.
    Если система отопления содержит только ТП, то и регулировку температуры можно производить с помощью термостатов на котлах (электрических, газовых...) ну кроме ТТ, конечно.
  14. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Меня осенило)) :) В общем надо поверх чернового бросить теплоизоляцию фольгированную фольгой вверх на неё сетку строительную и к ней привязывать трубы. Между трубами бруски и по ним лист двп или дсп и уже поверх ламинат. Как вам идея?
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Точно так , это я в попыхах что то попутал со строчками
    Кстати знакомый, вообще себе сделал супер-бюджетный пол(с деньгами у него просто швах, а строится надо продолжать)
    Между лагами не утеплял! По лагам доска 40мм
    Сверху пенофол 8мм фольгой наверх
    и по пенофолу фанера 10мм и пока все!
    Утверждает что полы теплые и не продуваются совсем.
