1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Труба в теплообменике ( где омывается жидкостью или воздухом) там одни процессы теплобмена, а труба в находящаяся в масссиве ( стержень с температурой - только теплопередача. И я категорично же не заявлял, что нет и все. Например: труба металл 1/2" в бетонном слое, при температуре поверхности 45 град при шаге укладки 20см мы сможем получить примерно 250- 300 вт/кв .метр, с трубой 3/4" с теми же условиями 300-350 вт /кв.м. а при измении шага мы можем естественно подбирать температуру поверхности в более широких пределах подбирая температуру теплоносителя в боле широких пределах. Температурное распределение( температурная волна) заметно только на тонких слоях,при большом шаге и хорошей теплопроводностью.
    Ну, а теплоотдачу мы все таки получаем от температуры поверхности.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В плане идей для мозгового штурма...:)]
    Может и глупость, но ...
    Если попробовать заменить пластины алюминиевыми уголками? например с полками 40мм.
    Сделать из них сетку - решетку. Скрутить элементарно саморезами. Протянуть трубы.
    Причем уголки ставить буквой Г. Всю эту конструкцию уложить на на лаги, между которыми пенопласт, накрытый фольгой.
    И залить пространства между уголками раствором.
    А сверху фанеру, подложку, ламинат.
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Поэтому считаю , что к каждому конкретному случаю надо подходить индивидуально. В частности с сухим способом., где термическое сопротивление теплопередачи окажется достаточно высоким.Главное , чтобы решение нашлось, и экономически было выгодно.
    Любое повышение теплопроводности только плюс, хоть стружку металлическую.
    Важно ,чтоб только алюминий не корродировали отсутствие блуждающих токов и солей. С металлом думаю в этом отношении гораздо проще
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Почему же глупость. У нас в теме приветствуются любые идеи.
    Развиваю мысль.
    Берём уголок алюм. и выкладываем Г образно. Под верхнюю перекладину Г или сверху неё подкладываем полосу алюм., соответствующую шагу труб в петле, с другой стороны другой уголок и т.д., и под уголок тоже пластины. И не чего гнуть не нужно.
    Позже загружу рисунки, как я это понимаю.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вместо раствора можно полости засыпать песком.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не получается загрузить рисунок.
    Свойства рисунка показывают мне, что его размер 96 Кб., а программа форума мне сообщает, что рисунок у меня чуть ли не 1.5 Мб.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как продолжение идеи мозгового штурма
    Предлагаю использовать плоские металлические радиаторы отопления, которые ставились в основном в советские новостройки. Толщина всего сантиметра 3. Несколько лет назад видел сотни таких в навал, не знали куда девать и использовали как поддоны.
    Почти даром + теплоотдача без всяких МП труб и алюминиевых пластинок :)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С радостью принял бы как металлолом. Но , металл из которого изготовлены сеи радиаторы не выдерживают ни какой критики.
    Теплоноситель для таких радиаторов должен быть обессоленным, иначе ржавеют в лёт.
    Толи токи какие в них проходят, толи кара небесная свалилась на сей продукт, но не прижились они, гниют на корню.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Размеры рисунка были большие (1700х1800 пикселей), вот и не принимал их форум
    Первый рисунок - пластина поверх уголка
    Второй - пластина снизу уголка
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо, Сергей!
    Это, кстати, к предложению HukTo.
    Исправился!
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    При таком варианте слишком много уголков.
    Я представлял себе иначе.
    Трубы идут внутри уголков. Сверху уголков поперек пластины.
    Получится решетка.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вообще, с уголками не плохая идея, а?
    Вот только трубу они не важно обхватывают, заливать раствором не получится, потрескается
    что нибудь теплопроводное и эластичное бы придумать :)
    Можеет кто нибудь проведет эксперимент на небольшом, скажем в 1 метр участке полигона, тсзть, чтобы понять, может и так будет греться уголок, без заливки-засыпки чем либо...
    А "П"-образные уголки бывают в продаже?
    Накрыть ими трубы и все дела :)
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Согласен насчет теплопроводности и пластичности.
    Вариант с раствором придаст устойчивость конструкции.
    Но и песок тоже будет нагреваться. Но жесткости будет меньше.
    Может глиной заливать?
    Согласен! Тоже вариант.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В своём недалёком прошлом применяли П-образный профиль для отделки кромки подвесных потолков. Там тоже алюм., на очень тонкий.
    Кстати, насчёт заливки. Никто ведь на форуме не задавался этим вопросом вплотную?
    Я думаю есть какие-то пасты или..
    Например, взять алюмин. пудру и смешать её с каким-нибудь вяжущем.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А нужен ли он толстый?
    Этих профилей будет много, с шагом 15 см по всему полу, сверху листы шифера или другого материала. Думаю не промнется...
