1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А он и не будет несущим.
    Я полагаю, наша задача снять всё возможное тепло с поверхности трубы и отдать полу?
    А если сильфонная трубка? диаметр от 15 до 32 мм., цена одного метра от 3.5 до 5.0 дол в бухте максимум 50 м.
    Там такая гофра, что не надо ни каких пластин. Теплосъём, вернее теплоотдача, мама не горюй.
    Кстати, сильфонная трубка изготовлена из нержавейки, поэтому никакие цементно-известковые химикаты на неё не подействуют.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ну если развивать тему алюминия, то я бы подумал над тем, чтобы взять лист алюминия 0,5мм и отвезти жестянщикам, которые фартуки для кровли гнут. Они Вам и П и V сделают: ___П___. Только вот Круглую форму вряд ли выдавят - я их станочек видел.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эх, изготавливали бы МП квадратного, а ещё лучше прямоугольного сечения...
  4. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    C ушками для крепления...:)]
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кстати, когда ты предложил мозговой штурм, у меня первая мысль и была о "квадратной" трубе, только как ее в кольца сворачивать??:)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Под квадратную трубу был бы и квадратный трубогиб.
    Я вот всё думаю над идеей HukTo. Можно вообще уголок не применять, а гнуть пластины сразу Г образно, попробую нарисовать.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Если уж гнуть, то как положено, под трубу и с лепестками, разве нет?
    п.с. трубогиб понятно, я имею ввиду как транспортировать такую трубу?
    В бухту то не свернешь ее :)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Загнуть пластину под прямым углом легче в разы, чем выдавить в ней трубообразный паз.
    Насчёт транспортировки квадратной тубы. Нужно сделать через какое-то расстояние гофрированные переходы, наподобие гофрированного вент. рукава.
    Кстати, про сильфонную трубу что-то никто ничего не сказал.
    В журнале Потребитель Всё для стройки и ремонта про неё описано номер зима 2008\2009 г.
    Если в качестве засыпки использовать дробь, мелкую типа 00 или там какую-то, к сожалению не охотник, не знаю номера.
    Вот только я слыша давным-давно про какую-то мизерную радиоактивность. Нужно покопаться в инете.
    Хотя, гранит тоже какой-то радиоактивный.
    Всё это чушь. Радиоактивными считаются некоторые изотопы свинца.
    Короче сам себя и опроверг. А дробь изготавливают из обычного свинца.
    Делаем вывод, что в нашем случае дробь является хорошим материалом для засыпки., он очень хорошо передаёт тепло.
    Ну вот, начинает уже складываться картина. Есть над чем думать.
    Что-то меня опять попёрло.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я не знаю, что такое сильфоновая труба :(
    На счет дроби, анекдот родился :)
    В охотничьем магазине:
    Покупатель:- Дайте мне 500 кг дроби пожалуйста.
    Продавец:- Вы что, хотите третью мировую развязать?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пытаюсь всё-таки найти золотую середину между полами в стяжке и чисто деревянной системой. В чистом виде деревянная реечная система ну никак не является бюджетной. И фирмы, занимающиеся такими полами, со своими комплектующими пытаются посадить нас на бабки, типа, только вот такая система, наша, является самой-самой.
    Но ведь должен же быть выход.
    А сильфонная трубка - это ребристая труба, выдерживающая давление до 15-20 атм., температуру до 90-150 гр., с радиусом изгиба для полдюйма до 23 мм. Гнётся произвольно в любую сторону без трубогиба. И при всех этих параметрах она имеет оребрение, позволяющее снять с поверхности очень большое количество теплоты.
    Т.е. по всем эти параметрам она является на сегодня, как я думаю, почти идеальной и для стяжки и для дерева. Правда длинна в бухте не более 50 м. Диаметры от 15 до 32 мм.
    Странно даже, что никто не заморочился с ней до сих пор.
  11. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    У меня уже три сезона работает такой теплый пирог:
    в прихожей на 1 этаже и в санузле на втором:
    по деревянным лагам уложены штукатурная сетка с большим провесом, в неё уложена минвата которая заполняет пространсво между лагами, дальше (выше) воздушная прослойка. Сверху по лагам доска 40-ка - пленка- мет сетка 15х15. По сетке уложена труба металлопласт 16-ка - слой стяжки 2 - 2,5 см и сверху плита плоского шифера шурупами привинчивается в половую доску. По плите половая плитка.
    Температура пола регулируется обратным RTL (по -моему) краном. Система работает на 1-2 при делениях на кране 5. Пирог получился теплым и тонким. Хорошо и достаточно быстро прогревается.
    Отопление высталено на 60-70 град на выходе.
    Режим работы отопления комфорт 6,00-8,00 и с 15,00 до 21,00 в остальное время эконом режим.
    Дом деревянный с деревянными перекрытиями.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    2opastu
    Так вы в ТП гоните высокую температуру? У вас нет смесительного узла?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А как привинчивали шифер к полу,что бы не попасть в трубу. Выполняли какую-нибудь разметку?
    И как выполнено основное отопление. Этот пирог у Вас на маленьких площадях. Как он будет себя вести на больших, порядка 25-30 кв.м.?
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Наверное потому, что гидравлическое сопротивление в такой трубе не позволяет ее применять на больших площадях.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Наверное. По крайне мере, я нигде не нашёл каких-то цифр по характеристикам этой трубы. А изготавливают её так - из ленты нержавейки изгибают трубку и сваривают лазером., а затем сминают в гофру.
    В Леруа я видел трубки - подводки для газа и воды, выполненные из сильфонной трубы.
    Кстати вопрос. Существует ли программа, которая может посчитать длину петли и раскладку трубы в петле, количество петель? Или как это делается?
    Опытным путём я в какой-то теме читал: берут трубу, длинной метров 70-80, растягивают на 35-40 м. сгибают с радиусом шага трубы и начинают укладку от середины размеченной петли до тех пор, пока концы трубы не придут в коллектор. Но, как я понимаю, труба должна сгибаться не ровно пополам, т.к. , допустим, подача пойдёт малым радиусом а обратка большим радиусом. Т.е. на сколько-то метров одна половина должна быть длинней другой.
    Короче, сплошной эксперимент. И в такой ситуации трубы может не хватить, или остаться большие обрезки.
    Или брать 100 метровый кусок, закручивать в петлю, считая примерно 70-80 м, а потом отрезать безжалостно лишнее.
    Караул!
