Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ой, бяда, бяда .. как жеж это я клал фундамент-то? бли-и-ин. Вчера попытался разложить кирпичи по фундаменту печи и упс .. прямо как у коммунальщиков, совершенно внезапно, опускной канал попал строго на перегородку промеж зимнего сада и санузла. Тютелька в тютельку. а я там прочистную дверцу заложил... Где были мои глаза, когда решили что зимний сад маловат и надо перегородку сдвинуть на одну лагу?!?
    Вчера весь вечер пялился в экран, пытаясь понять КАК теперь можно будет добраться до опускного из отопительной топки .. фигу, никак. Совсем. :(
    Не знаю, но видимо переделывать уже не буду, по расчетам там 146% сгорания до опускного, есть КД, в которой можно смотреть процесс, есть зона - распределителя "опускной-подьемный", можно там подглядывать. не должно ничего быть в опускном. оставлю как есть. Поздно пить боржоми.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Фото местности в студию. На КД надейся, но чистку стоит сделать. Пыли все равно летит много
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот. Место прохождения опускного канала. Строго напротив перегородки между санузлом слева и зимним садом справа.
    Перед ним идёт подъемный канал из варочной вверх, в систему дальше.
    Слева отопительная топка, справа щиток, пичалька.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, удачненько получилось. В перегородке может вырез сделать, типа дверки на петлях?
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @alarin, Да, наверное что-то такое и будем делать .. перегородку сдвинули сознательно, возвращать взад уже не будем, санузел в 10.5м2 нам не нужен, а "зимний сад", ещё играет роль входного тамбура и отапливаемой веранды. Поэтому и увеличивали его площадь.
    Сдвинуть фундамент печки не получается, т. к. слева от него дверь в этот самый санузел (все ещё заколочено ОСП) .. Сдвинуть вправо, тоже не помогает, там фундамент был под 7.5кирпичей, сейчас версия только в 7, хоть и есть полкирпича, но ниочем. Канал все равно остается на перегородке.
    Вчера этим квестом сломал себе голову напрочь, поднял предыдущие версии .. а пофиг, канал все равно в этом месте или очень рядом. :(
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Главное доступ чтобы в канал был, дабы подлезть, а там и специнструмент, куда же без него. Любое фирменное изделие без спец инструмента не обходится.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кажется получилось .. если сдвинуть печку вправо на полкирпича, которые "в запасе" по фундаменту, а также внутри придвинуть духовку к варочной топке почти вплотную и подьемный и опускной каналы тоже придвинуть к духовке то .. с трудом вписываемся до перегородки .. почти. -2см. в итоге. Но, это уже можно поиграться с толщиной перегородки.
    Побочный эффект: увеличилось место под отопительную топку, теперь ее можно сделать 332мм внутренней ширины вместо 315 прежде, а также улучшить каналы для ВВ, сделав их шириной 45мм. При этом площадь опускного и подьемного каналов осталась прежней, там "ушло" место вокруг духовки.
    Приехал тазик с чудо шпатлевкой. ;)
    Из недостатков: со стороны санузла теперь нельзя впихнуть дверку к отопительной топке. Только со стороны гостиной, откуда фотал раскладку. Жалко, планировал в эту топку 2 дверки: со стеклом из гостиной + из санузла железную. Если надо прогреть санузел быстро: после протопки открываем дверку и греем жаром из самой топки. теперь фигушки.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Выйти на полкирпича за фундамент печи напуском - нормальное явление, если фундамент качественный. Остальное -ваше дело.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Arhat109, Перед применением дай знать. Мы с нее еще кое чего чудного изготовим.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Там даже на фото раскладки видно, что справа есть не использованные полкирпича фундамента. Вот их и задействовал. Ничего никуда выходить за фундамент не планирую, там дерево вокруг. нафиг.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вот, подвинул каналы, прижав духовку к варочной топке и сами каналы к духовке. Учтен сдвиг печи по фундаменту на 1/2 кирпича.
    1. Не уверен что правая стенка духовки будет греться от топки также как левая от ДГ, уходящих под духовку. Раньше там был небольшой проход, теперь с учетом теплоизоляции духовки вплотную.
    2. Несколько уширилась отопительная топка с 315 до 332мм. Также уширил каналы ВВ с 30 до 45мм, теперь в них можно смело выткать змеевик и остается место для подачи ВВ в боковые просветы топки.
    Возможностей стало больше, но вот будут ли они востребованы? Расчет показывает что не очень-то и надо...
    3. Выросла максимальная закладка в топку, примерно до 35кГ.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Мешок ГПС хватает на 25-27 кирпичей. Укладка примерно 10шт в час. первый мешок. На первый ряд не хватило.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Л
    Лед тронулся?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, отличные данные. От них буду отталкиваться для ускоренной технологии кладки. И этим вопросом тоже занимаемся...
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Эти данные, зависят от толщины шва.
    Из этих цифр, видно, что шёв, достаточно толстый.
    Мешок Терракот, 20 кг, 35-40 кирпичей.
    Геометрия кирпича, так же влияет на толщину шва.
