Большая печка с двумя топками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Arhat109, 10.04.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я все на шамотной глине, да с песочком, и не считая... сколько у меня кирпичей на таком количестве ГПС выходит. Тачка-то большая, туда входит 8 ведер (1х3х на 2 раза), не считая разбавления водичкой...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это все и увеличивает и время кладки и количество и стоимость материалов. По этому и есть желание изменить технологию и мат часть применить другую, но в целом получить положительнцю и для печника и для потребителя экономику. Ну и качество кладки поднять при этом.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Интересно - какую? :)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Если сроки строительства объекта сокращаются скажем в два раза то...?
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это хорошо.
    Но, это не всегда зависит от технологии.
    Обычный человеческиий фактор.
    Один работает быстрее, другой медленнее, при одинаковых условиях.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сплошные ряды самые тяжелые. И на них уходит очень много глины. Я бы сказал: Ты даже экономно по глине идешь.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это вряд ли, по одной простой причине: все равно печник укладывает раствор и кирпич руками. Может сократиться лишь время подготовки смеси. Как пример, (возможно показывал уже) - 2200 кирпичей примерно за месяц: с разведением раствора, тасканием кирпичей, строительством лесов и работой на крыше. На субботу или на воскреснье - домой, - помыться и немного отдохнуть.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В этом и суть, что будем малую механизацию делать, особенно на одномерной кладке. Это когда большущая стенка по длине и площади. Работать конечно руками придется, но не мастерком и значительно быстрее. Смесь тоже готовить быстрее, и над этим вопросом думаем, как и над самой смесью.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думайте! :)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что тут думать?
    20-ти литровое ведро (это как раз мешок) замешивается 3-5мин двойным миксером (с перекурами)
    А механизация - на мой взгляд бесполезное занятие. Ровных длинных стенок в печи практически нет.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Всё хорошо.
    Но, в любом случае, это будет только ваш хлеб. Да, с маслом, но не с колбасой.
    Это ваша, маленькая ниша. Причём, она не сравнится, ни с объёмом железных печей, ни кирпичных.
    Менталлитет понимаешь.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Например где поставить температурный демпфер. И сам демпфер изготовить как деталь, с возможностью быстрой установки. Смеситель для миксера надо продумать. Пока лучше себя игольчатый показывает, но надо все равно смотреть. Возможно наклон иголок будет важен. Да много чего по мелочам. Это же технология, а не отдельная операция. Вот сейчас вопрос стоит на совместимость кладочного раствора и цементных изделий. В прямом контакте плохо совмещаются, а грунтование, хотя и решает проблему, но является дополнительной операцией.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А мне много не надо. Я лучше за грибами в лес схожу вместо работы...В РФ 150 000 строений не имеют газификации. Значит там стоят либо печи либо ТТ котлы. 1 кг шпаклевки в год, для ремонта футеровки, а пока это самый простой и действенный способ и я пошел в лес за грибами...Люблю я эту охоту...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Андрей, а поподробней про миксер можно? Что-то я недогоняю про игольчатый.
    А про цементный изделия: мне как-то не приходилось еще с ними дело иметь.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Обрадую вас, цифра сильно занижена
