Пирог стены: Газосиликат - утеплитель - кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pony, 02.02.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с утеплителем, разве уже фундамент? 30см ГБ + 10см утелитель + 4см + 12см = 56см:) Можно сделать ленту 50см или 40см + расширение. Сделать армированный кирпичный или бетонный карниз на фундаменте, совсем не сложно и не дорого, я уж несколько раз рисунки выкладывал. А вот утепление, в соседней темке как раз говорится, если сразу утеплять, то некачественно, если потом то леса нужно городить... почитайте
  2. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    спасибо, почитаю.. я пока что нахожусь в похожей ситуации - 50см лента фундамента, 30 см Д500 (липецкий газосиликатный блок) стоит дом 2 этажа.. думаю обложить кирпичом и в вентзазор залить пеноизол. По-идее это самый дешевый и практичный вариант, что я пока себе представляю.. вот что будет с влагой вопрос, кирпич и 5-6см пеноизола, возможно, достаточно утеплят непосредственно газосиликатную стену, чтобы точку росы вынести как можно ближе к улице...
  3. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Я тоже уже сомневюась по поводу утеплителя (минвата)... прочитала что его хватает лет на 15, что совсем мало :(
    А если вместо минваты+вентзазор просто сделать прослойку из пенополистирола или совсем без утеплителя с вентазором? кстати ширина фундамента 52...
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ребят, про фундаменты даже смешно читать, для блока по технологии до трети ширины возможно нависание, для облицовочного кирпича 4 см нависание тоже норма (западающий цоколь т.н.).
    Про 15 лет минваты - это кто сказал? Кто-то стоял со свечкой смотрел? У меня сейчас на глазах облицовывается здание советской постройки, 84 года. Утеплено оно было изнутри стекловатой советской. Бетонная панель 10 см, стекловата и дальше внутрь что где придется. Качество работ кошмарное, крепится вата абы чем. А с ватой все нормально, только пылью пропиталась. Немцы наверное идиоты - минватой утепляют )
  5. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Да вот форумов начиталась :) сколько людей - столько мнений.. не знаешь чему верить а чему нет :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление, хоть чем, само по себе приличный кусок работы, на которую нужно дополнительное время и деньги. Вам и без этого сложностей хватит.:) А стена, что 30см толщиной, что 40см возводится одинаково по времени и только немного дороже. При этом она будет более прочной и устойчивой. Фундамента 52см Вам хватит вполне спокойно
  7. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Ширина фундамента 52 см сразу указали бы, а перекрытия пола первого этажа из чего? если плиты то на них положить блок если нет надо смотреть. Я бы себе например при "нехватки" ширины, доложил из полнотелого (2,5) кирпича в 3 ряда с армирующей сеткой в с большим выпуском в сторону блока. Или если плита то на неё смело блок кладите. Если хочется надолго то, кирпич вентзазор 20-40 мм газобетон 400 мм без ваты. Вам насчет пенопласта или ваты только "заморачиваться" хотя делается и так как вы спрашивали сначала. Проще обойтись без утеплителей это правильно вам советуют.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ширины фундамента 52 см. вполне хватит. Можно сделать облицовка и блок без всяких зазоров и утеплителя. Можно сделать напуск облицовки наружу 3см пенополистирол 5 см. и блок с напуском внутрь 2 см. Чтобы сэкономить время и деньги кладку делать изнутри. Поднимается облицовка (количество рядов нужно просчитать, что бы сошлись например с 2 рядами блоков) устанавливаете пенопласт и кладете блоки, можно сначала блоки с зазором от облицовки, потом вставляете пенопласт. Делаете перевязку облицовки с блоками и так далее.
    Не нужно будет собирать леса снаружи и крепить пенополистирол.
  9. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    перекрытия будут точно не плиты, как я поняла из объяснения мужа планиурется заспать все песком, потом керамзит, возможно пенопласт, а потом все будет заливаться бетоном :)
    Ещё проблема в том, что у нас делают блоки шириной 300 мм... 400 не делают. Но делают кермазитобетонные блоки 400х200х200. изначалаьно мы кстати их и планировали использовать, а потом почему-то склонились к газосиликатным :)
  10. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Кстати, почему-то автор темы проигнорировал Ваш совет на первой странице касательно необязательности вентзазора... как думаете, если 300ммГБ+70ммПеноизол+120ммКирпич без вентзазора сделать, то стена не будет влажной от конденсата внутри дома?
    Заранее спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас это где? Потому как в Москве(как написано под Атаваром) хоть блоки и не делают, но есть всякие:)
  12. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Нет, строим мы в белгородской области (я вроде писала об этом..) привозные блоки будут дороже...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В прайсе, однако есть и 400 и 375мм?
  14. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    А не подскажите какой вы прайс смотрите? белгородская область большая :) нас интересует г. старый оскол: ввв.zsmltd.ru/price к сожалению у них только 300..
  15. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    АэроБел в Белгороде есть и 300,375,400 https://www.aerobel.ru/ 150 км в плане доставки вам погоду не сильно сделает
