Пирог стены: Газосиликат - утеплитель - кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pony, 02.02.10.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Уважаемый Winder! Я сейчас сам столкнулся с этой чертовой проблемой - какую строить стену: ГБ 400мм+100мм минвата + вент. зазор + облицовка кирпичная или взять 500мм ГБ (300 +200) и снаружи паропроницаемая штукатурка. Отопление - газ, канализация и вода централизованные, подвала нет, полы 1 этаж - по грунту. 1-й вариант стены -по проекту, но очень уж трудоемкий и затратный вариант, мне кажется проектировщик перестраховался, ко 2-му варианту сам склоняюсь. Участок в курортной зоне, грунт - скала, вокруг сосновый лес, озеро, место не ветренное, сухое, но зимняя температура бывает неделя до -37. По геологии промерзание скалы до 2,7м, в отчете рекомендуют на фундамент мелкозаглубленную армированную ленту. Как считаешь, какую стену строить? Если по 2-му варианту - не замерзнут зимой проживающие?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении магистральным газом, толще 400мм делать смысла нет, даже 400мм много. Чтобы стена не продувалась ГБ снаружи или оштукатурить, или на кирпичную облицовку изнутри пристрелить ветрозащитную плёнку, или на вертикальную обрешётку, в зависимости от технологии возведения стен. Если с системой отопления не накосячите, то никто у Вас не замёрзнет.:hello:
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Уважаемый Winder! Опять к Вам вопрос. Сегодня выяснилось, что не решается вопрос по доставке на этот объект ГБ, вернее по оплате за доставку, т. к. ГБ находиться примерно в 160-170 км, как обычно бывает кто-то что-то не продумал. Ближайший материал - керамический кирпич, есть полуторный щелевой, ну и облицовочный, проектировщик предлагает заменить ГБ 400мм на 380мм кирпича + 100мм вата ну и т. д. по проекту. Как Вы думаете, так пойдет или как-то надо не так делать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, только про ветрозащитную мембрану не забудте. :hello:
  5. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    У меня тоже несколько вопросов по материалу стены. В нашем районе иногда бывает ниже 35 несколько недель в году. Часто дует сильный ветер.
    думал газоблоки утеплить пенопластом и облицевать кирпичем. Делать без вент зазора, чтобы не крепить пенопласт, а вставлять в зазор между кирпичем и газоблоком. Почему некоторые говорят что зазор нужен. Если для того чтобы выходил пар, то пенопласт его все равно не пропустит. Толку то от этого зазора. Другое дело что пенопластом тогда нельзя утеплять, почему тогда другие пишут что можно. Хотелось бы увидеть обоснованный ответ. Зачем при облицовке кирпичем ветрозащитная пленка, кирпич ведь врят ли продуется.
    И еще вопрос. Как на стены из газоблоков крепятся тяжелые предметы, например кухонные шкафы?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как бы это не казалось странным, голая кирпичная кладка очень хорошо продувается.
    Без проблемм, просто купите специальный крепёж.
  7. Human77
    Human77
    Human77
    Про зазор и пенопласт кто то что то может подробно пояснить?
  8. Vxmax
    Vxmax
    Vxmax
    День добрый!
    С недавнего времени стал интересоваться строительством.
    Форум курю, но мозг закипает.
    Помогите разобраться, :no:
    Купили дом незавершенку (коробка и крыша), 10x12 с мансардным вторым этажем.
    Старый хозяин обьяснил мне устройство имеющихся стен.
    Пенобетон (600) - толщина 300мм, снаружи силикатный кирпич. Между ними зазор 100мм, снизу до уровня окон заполненный ППС, а выше залит арболитом.
    Вопросы:
    1) нужно ли еще утеплять изнутри, если да, то чем.
    2) что делать с пароизоляцией (слышал, что пенобетон гигроскопичен)
    В общем, что еще добавить в "пирог", чтобы потом не было мучительно больно?
    Живу на Алтае, погоды бывают разные...
    Заранее благодарен.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Ну вы товарищи даете. вы что собираитесь строится в сибири...? знакомый живет в доме (в квартире). дом строили в том году из 300мм газосиликата (аэробел). (гюБелгород). он отопление не влючал до декабря в квартре было тепло еще. его соседи не жалуются все отлична. я к нему приходил зимой в гости - тепло уютно. А ВЫ ТУТ РАСКАЗЫВАИТЕ ЧТО и 500 мало будет.
  10. Vxmax
    Vxmax
    Vxmax
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов относительно собранной стены и что с ней дальше делать...
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    1. изнутри не утепляют
  12. Vxmax
    Vxmax
    Vxmax
    Одно уточнение:
    Между кирпичем, ППС/арболитом и пенобетоном никаких вент зазоров нет...:ogo:
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Ребята а вот такой пирог пеноблок размер 600-300-200мм положить на сторону 200 два ряда зазор 30мм облицовка полкирпича как нормально будет? место стройки ряз. обл а то неохото связываться сватой и т. д! а еще вопрос где будет точка росы в самом блоке?
  14. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    А что думаете по такому пирогу с сайта пеноплекса
    1. Основание стены (бетон, кирпич, пенобетон и т. п.);
    2. Слой теплоизоляции стены (экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®);
    3. Рихтовочный зазор (заполняется песком);
    4. Кладка из облицовочного кирпич.
  15. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Для кирпича это нормально, для блоков - смерть.
