Пирог стены: Газосиликат - утеплитель - кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pony, 02.02.10.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Их несколько вариантов, я придерживаюсь мнения, что при строительстве из пено-газобетона лучше сделать несущую стену, дождаться усадки и высыхания, потом производить монтаж утеплителя, монтаж гибких связей при монтаже облицовочной кладки.
  2. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Ну как бы такие связи были и раньше, но не понравились по след. причинам:
    - не внушает доверие дюпель в газоблоке, а ведь на нем держится кирпичная кладка
    - сам процесс крепления, необходимо сверлить дрелью отверстие, а если нет лесов, то постоянно переваливаться через кладку трудно. Т. е. леса обязательный
    - ну и по стоимости, я не думаю что будет экономия.
    Как то так
    P. S. Исходя из опыта добавлю, что вариант с подвесом технологически выполнить не составляет большо труда, все просто и нетрудозатратно совсем.
  3. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Получается путем засверливания и анкеровки? Сколько примерно стоит одна штука?
    4-5 штук на квадратный метр?
  4. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Я не ждал пока усядется газоблок, и усядется ли вообще. Гнал сразу весь «пирог», времени было мало, надо было закрывать крышу, а у меня она очень сложная, пришлось даже черепицу феном греть, чтоб приклеилась. Я выкладывал газоблок и крепил к нему подвесом утеплитель, а профессиональные каменщики шли за мной и выкладывали облицовку. Было достаточно быстро. Если не считать перерывов на заливку монолитных поясов и пиление блоков для прокладки арматуры.
  5. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Кол-во думаю было на глаз примерно столько, старался их крепить в местах стыков плит утеплителя, как вертикальных, так и горизонтальных.
    Крышка широкая, хорошо прижимала утеплитель
  6. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Немного отступлю от темы ... насколько сложно выкладывать самостоятельно блоки или это профессиональное? Сколько кубов в день примерно получалось класть?
  7. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Подсчитал, получилось 4,5 шт на 1 м2
  8. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Если выкладывать на клей, то ничего сложного. Опыта серьезного не было, все первой. Конечно пользовались уровнем, и горизонталь и вертикаль проверяли постоянно. Бывало, приходилось клеем и выравнивать кладку по высоте. "Муторное" делать армопояс, да и средняя стена на 400 мм, вот те блоки тяжелые. А вот кладку, тут да. Профессиональная рука нужна.
    По скорости не скажу, помню что начали фундамент делать в апреле (а он у меня по правилам заглублен и с армопоясами), ну а в начала сентября уже начали черепицу крепить. Т. е. где то месяца два на коробку, с соблюдением всех технологий. Где то ушло около 100 м3 газоблока.
    Если бы начал строить снова, то пошел бы другим путем. Газоблок 400 мм, зазор и кирпич.
  9. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    В двоем-троем блоки клали или в одного?
    Чем вата-то не понравилась? :) Не дает такого эффекта теплоемкости дома?
  10. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Выкладывали бригадой родственников. Один пилит, второй подносит, третий мешает клей и ложит блок.
    Касаемо ваты. Хотел очень теплый дом, что вообщем-то и получилось.
    Но здесь на форуме люди начали считать окупаемость такой технологии. Так при нынешней стоимости газа, получилось чуть ли не 50 лет. Это первое.
    Второе - трудозатраты, думаю "пирог" на треть сложнее делать, чем просто газоблок - кирпич.
    Третье - все-таки гидроскопичность ваты. Я немного не доглядел за кладкой, забыли они продухи сделать наверху, вот и переживаю за влажность ваты. Хотя влага может и на чердак выходить. Проверял, вроде сухая
  11. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Vzhig, Вот здесь я приводил примерные расчеты https://www.forumhouse.ru/threads/62124/page-77#post-5951628
    Смысл в том, что стены дома 10*10 из 400мм блока будут с работой тыщ на 100 дороже, вата (каменная/базальтовая) с работой на такой же дом будет стоить порядка 60-70 т. р. Так что по поводу окупаемости вопрос все таки спорный). Тем более, если дом действительно теплый получился :)
    это ежедневно или после работы и выходные?
  12. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Работали ежедневно, брал отпуск
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Там по ссылке можете найти представителя в своём городе.
    Себе любимому дюбелируют звездой, один в середину и четыре ближе к краю, в стыки не ставят.
  14. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Учитывая что у меня два слоя ваты по 50 мм (наружный более плотный), вследствии этого плиты лежат в нахлест (как по высоте, так и по длине), да и диаметр крышки 80 мм, такая схема для меня пойдет
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Отпадает потребность продухов? У меня стена полкирпича силиката+ппс 50мм+блок гс 300мм.Вот с вентзазором засада, бывший хозяин не помнит, толи ппс впритык, либо с зазором./дом в стадии достройки/Хочу кирпич под штукатурку, что будет при этом с точкой росы? Либо что-бы наверняка, утеплить кладку фасадным псб и под штукатурку, тогда как я понимаю точка росы будет в наружном утеплителе, но все от толщины зависит. Говорят надо ложить не меньше 150-200мм, мне кажется перебор. Что посоветуете?
