Пирог стены: Газосиликат - утеплитель - кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pony, 02.02.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитать и посмотреть. https://smartcalc.ru/
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо! Но сразу и не схватишь, не все понятно дилетанту, даже как пирог забить свой в рассчет, дом в Беларуси. Бум думать
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Почитав темы относительно данного пирога, убеждаюсь, что это не есть хорошо, когда еще некоторые пытаются утеплить не обычным пенопластом, что тоже не выход, а пеноплексом, у которого паропраницаемость низкая, но тем не менее тема актуальна. Теперь придется решать вопрос, что делать, у самого такой *гамбургер*:( Либо поставить паробарьер изнутри https://www.forumhouse.ru/threads/138714/page-2
  4. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Здравствуйте форумчане! У меня возник такой вопрос... Строю дом в Белгородской области, Стены возведены из газосиликатного блока "аэробел" 40 см, думал сначала под штукатурку, но передумал и решил облицевать кирпичом BARRUM г Воронеж брусок 250х60х65
    Характеристики кирпича
    Вид материала Гиперпрессованный
    Фактура (вид) Брусок
    Размер 250х60х65
    Вес, кг 2 кг
    Пустотность - полнотелый
    Марка прочности 200
    Морозостойкость 100 циклов
    Влагопоглощение, % до 8%
    Теплопроводность, ВТ/м°С 0,84 ВТ/м°С
    Цвет (для всех видов кирпича) горчичный
    Фундамент подлил в глубину на 50 см и ширину 15 см, при подливке завязался арматурой к основному фундаменту бурил и вставлял арматуру 8.
    Вопрос такой нужно ли мне между блоком и кирпичом утеплять минватой или пенопластом толщина 2 см ? или можно оставить воздушную подушку.
    посоветуйте пожалуйста.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @kdi75, Для такого пирога утеплитель не нужен. От слова "Совсем". Сделать в обязательном порядке воздушный зазор и продухи в первом и последнем ряду кладки, а также реализовать продухи над и под оконными проёмами и над дверными проёмами.
  6. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Скажите а какой ширины должен быть воздушный зазор?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @kdi75, Нормальный воздушный зазор от 30 до 50 мм. 40 мм - оптимальный, на мой взгляд.
  8. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Извините за назойливость, а как лучше будет связать стены блок и облицовку, чтобы был воздушный зазор?
  9. kdi75
    kdi75
    kdi75
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никакой проблемы. Берете гибкие связи для ГСБ и спокойно связываете. 5-6 связей на м2 и будет вам счастье. Между блоком и кирпичом оставляете пустоту в 30-40 мм.
  11. unvint
    unvint
    unvint
    Ребят, подскажите по "пирогам".
    У меня ширина фундамента ленты 50см, сверху залита плита 20см высотой.
    Купил блоки Hebel D500 375 ширина, изначально думал отштукатурить (внешнюю отделку), но понял что хочу сделать облицовочным кирпичем. Сначала буду делать стены из блоков, отделку на следующий год. Весь подвох что завтра привозят блоки и начинается кладка и нужно понимать как будет выглядеть пирог.
    375 блок, роквул (минвата) 50мм и облицовочный кирпич 120мм, итого 54,5см при ширине ленты 50см. А еще говорят нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать вентзазор 3-4см, итого 58см при ширине фундамента 50см. Вот я и совсем запутался.
    Может мне не нужен утеплитель? Кирпич 12см и блок 37,5 и так будет тепло и положить их вместе без вентзазора и утеплителя? Или не страшно что кирпич внешне будет "выпирать" на 3см и блок во внутрь на 3см по отношению к ширине ленты? Как в моем случае правильно поступить?
    Буду рад за скорые советы, ибо через 10 часов приедут первые фуры с Липецка с блоками и начнется кладка)
    Второй вопрос армирование, но вроде почитал, народ говорит никакой сетки - только арматура. Планирую первый ряд и потом каждые 3 арматурой 10мм в 2 ряда, нормально?
    Дом 2 этажный, все перекрытия монолитные.
    Спасибо за ответы!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы поступил следующим образом:
    1. Блок 375 мм+ Воздушный зазор 40 мм + Кирпич 85 мм.
    "Выпирание" лицевого кирпича - не более 30% его ширины...
    Не думаю, что при толщине ГСБ в 375 утеплитель необходим - смело убирайте его из "пирога"
